atztek Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Решил переделать сгоревший фонарь со свинцового аккумулятора на литий-ионные 18650. Аккумуляторы необходимо соединить параллельно. Можно ли это реализовать при помощи двух 'bms 1s', как изображено на картинке ниже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Praktic Опубликовано 25 ноября, 2021 Решение Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Элементы можно соединять параллельно без всяких бмс-ок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Можно, конечно, но хорошо бы если они были выровнены по току. А то перекос плеч будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atztek Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 5 минут назад, Praktic сказал: Элементы можно соединять параллельно без всяких бмс-ок. В данном случае 'bms 1s' выполняет функцию защиты аккумулятора от перезаряда (кажется 4.2В) и переразряда (2.5В). Но если к одной плате параллельно подключить два аккумулятора, то теоретически возможны некоторые проблемы. Цена этих плат копеечная, поэтому хотелось чтобы каждый аккумулятор заряжался и защищался независимо от другого. Будет ли работать соединение как на картинке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atztek Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 6 минут назад, MiSol62 сказал: Можно, конечно, но хорошо бы если они были выровнены по току. А то перекос плеч будет Тут такое дело - если во время работы фонаря первый аккумулятор разрядится быстрее второго, будет ли второй с этого момента заряжать первый? (или такая ситуация невозможна?). Я бы хотел чтобы в такой ситуации первая плата отключилась, а работа фонаря продолжилась от второго аккумулятора. А когда включу на подзарядку чтобы оба заряжались независимо друг от друга. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Достаточно зарядить или разрядить аккумуляторы до одинакового напряжения и можно спокойно соединять. Если нет зарядного, можно просто соединить параллельно два аккумулятора через лампочку от фонарика на 2,5 В или 3,5 В и оставить на несколько часов, чтобы выровнялось напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 35 минут назад, atztek сказал: Но если к одной плате параллельно подключить два аккумулятора, то теоретически возможны некоторые проблемы. Что за проблемы такие? 23 минуты назад, atztek сказал: Тут такое дело - если во время работы фонаря первый аккумулятор разрядится быстрее второго, будет ли второй с этого момента заряжать первый? Один разрядится быстрее другого не может, ведь они соединены параллельно. 24 минуты назад, atztek сказал: или такая ситуация невозможна?) Такая ситуация невозможна. 38 минут назад, MiSol62 сказал: А то перекос плеч будет Какие плечи, если соединение элементов параллельное, то-есть, стал один единственный элемент. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atztek Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 16 минут назад, ChePay сказал: Если нет зарядного, можно просто соединить параллельно два аккумулятора через лампочку от фонарика на 2,5 В или 3,5 В и оставить на несколько часов, чтобы выровнялось напряжение. Фактически Вы предлагаете решение, при котором оба аккумулятора будут запараллелены и управлять ими будет одна плата, например TP4056 с защитой. Знаю что многие так и поступают, но хотелось чтобы они были независимы друг от друга, если такое в принципе возможно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 2 минуты назад, Praktic сказал: то-есть, стал один единственный элемент. У одного ( к примеру) 1 А, у другого 1,5 А - нормально будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atztek Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 2 минуты назад, Praktic сказал: Что за проблемы такие? Гипотетические ;-) 3 минуты назад, Praktic сказал: Один разрядится быстрее другого не может, ведь они соединены параллельно. Т.е. опять же, в таком случае нет нужды в двух платах? Просто к одной плате подключить два аккумулятора, подключенных параллельно? Или в случае двух плат есть к-л преимущества? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 17 минут назад, MiSol62 сказал: У одного ( к примеру) 1 А, у другого 1,5 А Какой может быть 1 А и 1,5 А при параллельном соединении? Теперь это 2,5 ампера. 16 минут назад, atztek сказал: Гипотетические ;-) Нет таких. 17 минут назад, atztek сказал: Просто к одной плате подключить два аккумулятора, подключенных параллельно? Да. Именно так и нужно подключать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Аккумулятор с большим внутренним дольше будет заряжаться и дольше разряжаться . Надо померить их суммарную емкость и установить ток заряда соответственно . Китайцы в повербанках из просто параллелят по 4 штуки . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 7 минут назад, Praktic сказал: Какой может быть 1 А и 1,5 А при параллельном соединении? Теперь это 2,5 ампера Правда? А я и не знал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 час назад, atztek сказал: хотелось чтобы они были независимы друг от друга, если такое в принципе возможно. Тогда лучше сделать два отдельных фонарика, если важна независимость. Всё будет нормально. Я несколько лет назад переделывал советский фонарик на светодиоды и литий. Собрал кучку полуживых батарей от мобильников. Зарядил каждую внешней зарядкой и потом запараллелил в одну батарею. Что-то около 2 А/ч получилось. Минус лишь оказался в том, что у какого-то аккума саморазряд оказался чуть больше нормы. В итоге раз в месяц/два просто подзаряжал фонарик, даже если не пользовался. Разряжался не в ноль, конечно, за это время, a вольт до 3,5-3,6. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Точно так - же делал фонарик - подкинули мешок аккумуляторов из сервиса мобилок. Можно даже соединять вместе аккумуляторы разной ёмкости, в этом случае более "сильные" банки будут работать за "слабых" и никто не сможет разрядиться или зарядиться раньше остальных. А уж если они все одинаковые, то и тем более. Плату защиты на каждую банку ставить нет смысла, точно такая схема есть на плате TP4056 (если она с двумя микросхемами). 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 11 часов назад, colorad сказал: Китайцы в повербанках из просто параллелят по 4 штуки . Китайцы большие выдумщики. Они параллелят не толькько по 4, но и по 6 и даже по 8 штук. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Сейчас к такой платке два соединил Погляжу как о но будет в практике 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atztek Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Всем большое Спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) Даже в ноутах, видеокамерах, по две, а то и по три банки параллелят. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем Yuretskok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 2 часа назад, blackflash2007 сказал: Можно подсоединить выходы 2х плат тр4056 с защитой на 1 потребителя ?. Параллелить зарядки можно две и более плат для увеличения тока зарядки, но защита может срабатывать от немного меньшего тока, чем два модуля в сумме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей_тлт Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 А какое максимальное число банок можно добавлять в параллель? Если нужна сборка 30P, то надо ставить одну BMS или несколько? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Год прошол , с последнего сообщения - некропост обзывается.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Цитата Писать в старую ветку — обвинят в некропостинге, создать новую — скажут, что не пользуешься поиском. Если плата защиты тянет нужный ток, одной хватит на всю сборку. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей_тлт Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) 6 часов назад, Dr. West сказал: /////////// А балансировку она тоже потянет? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Баланировку чего, 30 параллельно включенных банок? Кого и относительно чего будем балансировать? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
