Зарядное устройство из PowerBank емкостью 44000 мАч КАК?
Привет!
Подскажите как сделать ЗУ для автомобильного аккумулятора из PowerBank ROMBICA NEO PRO-440C 44000 мАч
Понятно что он не даст большого тока, и по емкости зарядит наверное аккумулятор 55Ач на четверть, но этого будет достаточно чтобы подзярядить после долгой стоянки.
По характеристикам он может отдавать 12В / 3А; 16В / 4А; 20В / 4А (80 Ватт максимум)  НО вопрос как ограничить ток к примеру до 3А а напряжение для заряда 14,5-15,5 ?
Хотелось бы купить готовую схему на Али и сильно не заморачиваться, к примеру вот такое подойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005002823834416.html?sku_id=12000022353186743&spm=a2g2w.productlist.0.0.75f3291cnVdbKB
Есть же пускачи карманные с гораздо меньшей емкостью и они заряжают. Может еще можно придумать что-то и для пуска?:)
Вроде на али пишут что пойдет) надо ли на выходе с этой схемы диод поставить?
И т.к эта плата понижающая мне нужно к примеру 15,5 для зарядки АКБ то на PowerBank выставить лучше 16в или 20в?
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
1 вопрос, зачем ток ограничивать, если ты и так на мгновение только от него 6 Ампер получишь?!
2. Тебе и попроще преобразователь пойдёт на 150 Ватт, ноя честно не понимаю зачем он там? Ты выставив на 16 Вольт, подключив к разряженному АКБ и померив через 5 минут обнаружишь напряжение на 55 АКБ Вольт 13,5. а через 7-8 минут не больше 13. через 10 минут 12,7-12,8 и т. д. и вот тут можно переключать на 20 Вольт, реальные должны быть как раз 15,5-16 и пробовать заводить.
Возможно время и подольше будет, если новый и полностью заряженный твой поуэрБанк окажется, но суть останется та же, преобразователь часть энергии сожрёт, но ток поможет дать нужный для зарядки, потому что маловато 4 Ампера для быстрой зарядки...
Edited by СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Тут опять возникает вопрос, в повербанке защита и ограничение по току как работает, может ли она длительное время стабильно ограничивать ток, я бы не рисковал и использовал внешнее ограничение, к тому же уменьшится ток потребляемый от повербанка.
Теоретически должно работать и с прямым подключением, но есть вариант получить повербанк с выгоревшим контроллером.
Я бы такой взял https://aliexpress.ru/item/4001193042134.html будет сразу контроль напряжения и тока зарядки.
С уважением. Алексей
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Самое неприятное, что будет два преобразователя. И общий их КПД выйдет хорошо если процентов 70.
Если можно раскурочить повербанк, то лучше что-то из вариантов:
1 Батарея 3SnP и step up
2 Батарея 6SnP и step down
Преобразователи выбрать что-нибудь с синхронным выпрямителем и возможностью ограничения тока.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Я себе делал портативную зарядку от акб 12ач, которые в бесперебойниках применяются. Ток заряда выставил 1А. Напряжение ограничил 15В. Подключается прямо в розетку авто, без отключения основного акб. У меня поездки короткие, не успевает подзаряжаться, и в морозы это заметно. А так поставил на ночь, прям в салоне, и к утру тепленький заряженный акк. Заводится с полтычка. 12амперного акб как раз хватает на ночь. А днем его на работе заряжаю.
Получи фашист гранату!
22 часа назад, Scavenger сказал:
Подскажите как сделать ЗУ для автомобильного аккумулятора из PowerBank Никак 44000 мАч
ИМХО никак.
Согласно техданным  Вы можете отдать всего лишь  80 Ватт максимум. Для ЗУ это настолько ничтожная цифра,
что на морозе остывший аккумулятор от такого  ЗУ не зарядится никогда.
5 минут назад, READART сказал:
Почему же ничтожная?  - Как считали???  Очень даже самая средняя мощность для 55А/ч АКБ.    80вт : 14,8 В = 5,4 А  Это как раз 1:10 емкости АКБ и таким током рекомендуют заряжать практически все производители.
9 минут назад, READART сказал:
Тоже элементарно зарядится!  Только в зависимости от мороза нужно подавать напряжение выше, вольт 16-17.
2 минуты назад, READART сказал:
скорость    зависит от температуры.
Мощность и скорость - это совершенно разные физические величины.  В данном случае мы говорим о мощности в 80вт.
  А на сколько дольше будет заряжаться АКБ при -40: -50 Со
Хочу добавить что мне не нужно полностью зарядить акк а к примеру оставить на ночь и подзарядить. И опять же разговоры про -50 тут думаю не нужны таких морозов не бывает максимум -30 и то несколько дней.
У меня тут новый вопрос возник... А как работает та плата которую я изначально предположил использовать. Я к тому что будет когда акк разряжен и заряжен?
Я подключаю плату выставляю 15.5 вольт и 3 Ампера, в процессе зарядки по факту амперы должны идти вниз а эта плата как я понял всегда держит один ток. Получается акк будет кипеть? Или плата регулирует верхний порог?
Автор, ты хоть раз заряжал реальный АКБ 55 Ач зимой?! Какой на на хер при 3 Амперах кипеть?! Ты его при -20 не нагреешь даже от своей пукалки, чтобы он заряд принимать стал! И почему при 15,5 Вольтах нужно 3 Ампера ставить, а не 4?
У тебя реально есть этот Поуэр Банк, или ты только целишься на него? Если есть попробуй щас, при почти Плюсовой температуре, чтобы всё понять.
Я алгоритм зарядки тебе уже давно расписал выше - пробуй, а то тут люди пальцы о клавиатуру по бестолковке отбивают, а результата Ноль!..
В 27.11.2021 в 06:29, bigmanlav сказал:
Странно, а с чего он выгорит, ограничение по току же есть, АКБ долго сам не продержит такой ток, думаю в горячей Ванне или жаркой кухне зарядом АКБ никто заниматься не будет, вообще проблем не вижу ...
Вроде все такие Гуру, а элементарных вещей не понимают, с уменьшением ёмкости будет падать выходное напряжение и отдаваемый ток соответственно - линейно! И с увеличением заряду свинцового Акб соответственно будет расти на нём напряжение и соответственно падать потрябляемый ток! Почему сгореть то должен поуэрБанк?..
Скрытый текст
4 часа назад, СЕРСАР сказал:
7 часов назад, СЕРСАР сказал:
Вопрос в том, рассчитан ли контроллер повербанка на длительное поддержание тока в режиме ограничения, и там может вообще такого режима не быть,  а есть режим защиты, превышен порог, отключено выходное напряжение, и так циклически.
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Вы все тут с неба свалились? Слово "кипеть" подразумевается не в буквальном смысле, что АКБ кипит!!! Он просто начинает активно выделять водород при полной зарядке. И ему пофигу, сколько на улице градусов, -40 или +20оС.  Он же не разогревается до +100оС при "кипении".   АКБ 55А/ч можно полностью зарядить до кипения 3 амперами и даже двумя. Только для уверенного старта это делать не обязательно.
11 часов назад, Scavenger сказал:
Я имею ввиду что хотелось бы сделать так что подключая к разным аккумуляторам всегда было 15.5в и не больше 3а
Так и будет.
При кипении температура АКБ градусов 40 как раз - сильно тёплый на ощуп он, при -20 на улице нужна куча Электрической Энергии чтоб его нагреть аж на 60 градусов! Проще на 2-3 часа его к батареи поставить, и там как раз поуэрбанк подключить, такая реанимация даст запустить мотор в мороз, а подключать игрушку эту на морозе смысла нет - она быстрей остынет - чем энергию всю отдаст!..
В 29.11.2021 в 09:18, bigmanlav сказал:
Такая зарядка свинцовому АКБ даже полезней - она называется импульсной!..
Скрытый текст
30 минут назад, СЕРСАР сказал:
Автомобильные аккумуляторы вообще никогда не кипят! Температура кипения электролита выше 1000. При зарядке аккумулятора происходит электролиз воды с выделением водорода и кислорода. Температура здесь вообще ни причем.
47 минут назад, СЕРСАР сказал:
Проще на 2-3 часа его к батареи поставить, и там как раз поуэрбанк подключить///
Причем скорее всего после 2-3 часов на батарее какой-то там поуэрбанк вообще не понадобится. ;)
26 минут назад, Aviator88 сказал:
Откуда такие познания? При этом вес электоролита, а значит и плотность раза в 1,5 больше чем у воды. Вы свинцовые наверно с какими то другими АКБ попутали.
7 минут назад, READART сказал:
При минус 20-30 понадобится, а если мороз не сильный, то да просто согреть достаточно АКБ
Скрытый текст
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Откуда такие познания? Вы свинцовые наверно с какими то другими АКБ попутали.
Общедоступные познания. Температура кипения воды известна, это 1000, а температура кипения серной кислоты 337о, при 20% электролит кипит ок 104о. Проще некуда.
6 минут назад, СЕРСАР сказал:
Ага! Бежать с АКБ 20 кг пару километров от гаража до дома, чтобы разогреть его, а потом бежать обратно. Это супер!
18 минут назад, СЕРСАР сказал:
Я к тому, что если акку окончательно посадили бесконечными попытками запуска, то ему понадобится полноценное ЗУ.
А если хозяин с первой попытки понял, что завести движок не удастся, то никакое ЗУ вообще не понадобится.
Edited by READART
Не совсем понятно почему эту батарейку называете игрушкой. Там по факту емкость почти такая же как в автомобильном аккумуляторе. Единственная проблема не может кратковременно осилить большие токи, а так можно было бы заводиться от него.
К примеру заряжает ноутбук несколько раз, а там тоже ток приличный как раз 3а и 19v. Все кто спрашивает почему именно про 3а разговор, потому что больше не может.
