Зарядное устройство из PowerBank емкостью 44000 мАч КАК?
В 27.11.2021 в 09:16, МихМих сказал:
А так поставил на ночь, прям в салоне, и к утру тепленький заряженный акк. Заводится с полтычка.
Года три назад сделал себе сохранитель заряда АКБ (Радиохобби 2003 №4), с переключателем 50/100 мА. Так же на ночь ставил, утром заводилась в любой мороз.
Если интересно, фото могу в выходные скинуть.
Сохранитель заряда АКБ (rh2003_04).djvu
Если розетка не очень далеко - вполне жизнеспособно.
Edited by Roll-o-matic
Начинающий.
44 минуты назад, Scavenger сказал:
Не совсем понятно почему эту батарейку называете игрушкой. Там по факту емкость почти такая же как в автомобильном аккумуляторе. Единственная проблема не может кратковременно осилить большие токи
...и именно эта проблема и мешает использовать её на морозе.
А вот если использовать её для подзарядки акку параллельно с прогревом ДВС котлом, то эффект будет. Но опять же, когда есть котел, есть и 220, а когда есть 220, то нафиг нужна эта... игрушка? :)
31 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
Года три назад сделал себе сохранитель заряда АКБ...
И это правильное название.
Edited by READART
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
13 минут назад, READART сказал:
правильное
Ну по факту она даже немного подзаряжает, если ток выставить больше тока утечки аккумулятора.
Я для этого переключатель и ставил.
Начинающий.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Только что, Roll-o-matic сказал:
ИМХО правильнее сказать больше среднего тока потребления сигнашки.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
В 26.11.2021 в 11:18, Scavenger сказал:
Хотелось бы купить готовую схему на Али и сильно не заморачиваться
почитайте эту статью. Плату можно подключить к выходу PowerBank (20В / 4А или даже 16В / 4А) и выставить ток заряда при котором не будет срабатывать защита PowerBank.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
