ТRISIO bit в MPLAB как записать?
Securety
Добрый день, перенес проект с Micro c pro среды контроллер pic12f675, в среду MPLAB и там я все переписал с учетом компилятора x8c, но блин на строчке TRISIO4_bit = 0: туплю как она должна быть правильно тогда записана в среде mplab?
Конечно прошу прощения думал уже все будет хорошо, но нет радо радовался , что ему тут не нравиться опять?
Было так написанно изначально while P11126-153050.thumb.jpg.06c08dd37021efdbca3c33463ab1141d.jpg(COUT_bit == 0)
проверка бита на 0:
while ( !(COUT & (1<<6)) )
или
while ( ~COUT & (1<<6) )
только после
COUT &= ~(1<<6);
вайл не имеет смысла...
2 часа назад, Securety сказал:
для этого придуманы хедеры, где описано как записывать биты
// Register: GPIO
extern volatile unsigned char           GPIO                @ 0x005;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("GPIO equ 05h");
#endif
// bitfield definitions
typedef union {
    struct {
        unsigned GP0                    :1;
        unsigned GP1                    :1;
        unsigned GP2                    :1;
        unsigned GP3                    :1;
        unsigned GP4                    :1;
        unsigned GP5                    :1;
    struct {
        unsigned GPIO0                  :1;
        unsigned GPIO1                  :1;
        unsigned GPIO2                  :1;
        unsigned GPIO3                  :1;
        unsigned GPIO4                  :1;
        unsigned GPIO5                  :1;
} GPIObits_t;
extern volatile GPIObits_t GPIObits @ 0x005;
// Register: TRISIO
extern volatile unsigned char           TRISIO              @ 0x085;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TRISIO equ 085h");
#endif
typedef union {
    struct {
        unsigned TRISIO0                :1;
        unsigned TRISIO1                :1;
        unsigned TRISIO2                :1;
        unsigned TRISIO3                :1;
        unsigned TRISIO4                :1;
        unsigned TRISIO5                :1;
} TRISIObits_t;
extern volatile TRISIObits_t TRISIObits @ 0x085;
записывается как
TRISIObits.TRISIO4=0;
GPIObits.GP4 = 0;
или
GPIObits.GPIO4 = 0;
