ТRISIO bit в MPLAB как записать?
Securety
Добрый день, перенес проект с Micro c pro среды контроллер pic12f675, в среду MPLAB и там я все переписал с учетом компилятора x8c, но блин на строчке TRISIO4_bit = 0: туплю как она должна быть правильно тогда записана в среде mplab?
Конечно прошу прощения думал уже все будет хорошо, но нет радо радовался , что ему тут не нравиться опять?
Было так написанно изначально while P11126-153050.thumb.jpg.06c08dd37021efdbca3c33463ab1141d.jpg(COUT_bit == 0)
проверка бита на 0:
while ( !(COUT & (1<<6)) )
или
while ( ~COUT & (1<<6) )
только после
COUT &= ~(1<<6);
вайл не имеет смысла...
2 часа назад, Securety сказал:
для этого придуманы хедеры, где описано как записывать биты
// Register: GPIO
extern volatile unsigned char           GPIO                @ 0x005;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("GPIO equ 05h");
#endif
// bitfield definitions
typedef union {
    struct {
        unsigned GP0                    :1;
        unsigned GP1                    :1;
        unsigned GP2                    :1;
        unsigned GP3                    :1;
        unsigned GP4                    :1;
        unsigned GP5                    :1;
    struct {
        unsigned GPIO0                  :1;
        unsigned GPIO1                  :1;
        unsigned GPIO2                  :1;
        unsigned GPIO3                  :1;
        unsigned GPIO4                  :1;
        unsigned GPIO5                  :1;
} GPIObits_t;
extern volatile GPIObits_t GPIObits @ 0x005;
// Register: TRISIO
extern volatile unsigned char           TRISIO              @ 0x085;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TRISIO equ 085h");
#endif
typedef union {
    struct {
        unsigned TRISIO0                :1;
        unsigned TRISIO1                :1;
        unsigned TRISIO2                :1;
        unsigned TRISIO3                :1;
        unsigned TRISIO4                :1;
        unsigned TRISIO5                :1;
} TRISIObits_t;
extern volatile TRISIObits_t TRISIObits @ 0x085;
записывается как
TRISIObits.TRISIO4=0;
GPIObits.GP4 = 0;
или
GPIObits.GPIO4 = 0;
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
