Если выкинуть стабилитрон?
Валерьян.Л
Имеется плата от старого игрового автомата -cte 002 94v. На шине питания был стабилитрон IN5908 между +5 и GND.
Стабилитрон выполнял защитную функцию по шине +5В.
Вопрос:
можно ли его выкинуть из с хемы? И чем это грозит?
питание на плату подается стабилизированным напряжением от импульсного БП.
1 час назад, Валерьян.Л сказал:
Можно, например, с помощью паяльника или кусачек.
чем это грозит?
Когда выбросите - узнаете наверняка.
А если в импульсном БП импульс поболе проскочит? Со стабилитроном глядишь и штатная защита отработает. А без него роль стабилитрона может сыграть любая микросхема.
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
А чем не устраивает его наличие?
Видимо один раз он все же защитил плату:unsure:
Я согласен, что с ним надежнее... стабилитрон тут своего рода предохранитель.
В параллель с ним стоит два кондера на 1000мкф, они же могут сгладить импульсы или на них надежды нет?
Они сглаживают пульсации, подпитывают схему при просадках (резком увеличении потребления тока). Короткий импульс они частично скушают, а вот при длительном могут сгореть вместе с остальной схемой. Но проживут дольше, чем полупроводники. Поэтому диод (стабилитрон) предпочтительней.
Всем спасибо, узнал что хотел.
Стабилитрона на замену не нашёл, на 1500вт редкий оказался. Предположительную причину перенапряжения устранил. На плате потёк конденсатор, окислились дорожки. Т. к. присутствовало два напряжения (5 и 12 вольт), в схеме произошло кз. Плату промыл, конденсаторы поменял, все запустилось.
С ремонтом торопили, потому пришлось рискнуть. Все же надеюсь на защиту БП.
В 27.11.2021 в 12:55, Валерьян.Л сказал:
Не расшифруете сей перл, для недогадливых?
Да потому что в гугле пишешь in58** а даташиты выдает на 1n58**
В любом случае это защита, девайс запустил и отдал.
Насколько хватит, увидим.
