Гул от Амфитона у101-1
Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?
Снизу видео демонстрации.
Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️
Изменено пользователем Maksim Lyubyj
Добавил схему
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
1 час назад, Maksim Lyubyj сказал:
Такие вряд ли будут, разве что в теме "ремонт УМЗЧ" вверху раздела, но чтобы их понять надо долго учиться, с шашкой наголо не получится.
Ниодной надписи на панели, что за 2 светодиода загорелись при включении и 1 погас потом - "перегрузка"? Гул в 1-м канале, где лампочка горит? Померяй там постоянку на выходе, если она высокая, то транзисторы в этом канале пробиты, сжечь можно колонку, если долго так слушать будешь фон 100 гц. Проверить нужно все крупные электролиты, но если ты не знаешь как выглядит экранированный провод - то лучше туда не лезь, паять умеешь?
12 часов назад, СЕРСАР сказал:
Надписи стёр для кастомизации.
Верхний светодиод это сеть, второй - перегрузка. При включении на 5 секунд срабатывает защита, потом отключается. Это норма.
Гул в обоих колонках. Ещё заметил, что во время прослушивания фона нет, но после паузы через 2-3 секунды он появляется.
Сегодня только поменял все электролиты на новые.
Паять умею)
12 часов назад, Maksim Lyubyj сказал:
Тем самым только подтвердив мой совет, данный выше.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
7 hours ago, Falconist said:
подтвердив
Не подтвердил, замена конденсаторов помогла решить проблемы которые были изначально.
А гул прошёл, после замены питающего кабеля на кабель с землёй и последующим заземлением.
И какие ж
26 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
что пришлось менять
20 часов назад, Maksim Lyubyj сказал:
все электролиты
27 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
Что за кабель такой, где находится и для чего служит? Зачем, с какой целью он менялся на
30 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
Как его себе представить - "с землёй и последующим заземлением"? Куда было "последующее заземление" и для чего?
Да он наверное просто входы не заземлённым, в смысле не экранированным проводом подключал... Вот и вся проблема.
On 11/27/2021 at 6:31 PM, минздрав said:
И какие ж
Не выходил из защиты, левый канал был тише правого, регулятор громкости шумел.
что пришлось менять
Все электролитические конденсаторы, абсолютно все.
Кабель, который идёт от розетки в усилитель. Поменял на 3-жильный, два на питание, третий на земляной контакт припаял, который торчит сзади.
У меня розетки с землёй, которая подключена к общей земле дома.
В 30.11.2021 в 23:36, Maksim Lyubyj сказал:
Зачем?
Сзади торчит штырек для подключения земли от проигрывателя винила, а не для подключения защитного нуля сети.
Отрывай свое "заземление".
