Схема датчика движения
Azazelka
У меня есть несколько деталей, это ИК светодиод, от телевизора, а есть какой то пироэлектрический приемник, на детали пишет "ПМ-4" и чуть ниже 04 94, но это скорее всего дата, так вот, можно ли на этом пироэлектрическом приемнике сделать датчик движения или что нибудь подобное? Если да дайте схемку датчика движения.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Какая молодёжь ленивая пошла. Сам искать не пробовал? Я, на поиск потратил две минуты. Читай.
Данный раздел и тема создана специально для именно этих задач :huh:
23 часа назад, alend сказал:
Ищи "схема доплеровского датчика движения"
https://cxem.net/guard/3-12.php например,
В светильниках применяется.
Но ведь, СВЧ частоты вредны для организма.. Мне бы что-то из доступных деталей, отечественных, КТшки популярные например, у меня плата есть, она целая, красивая, Лакированная, и там была ПМ-4, PIR датчик, так вот, эта плата имеет название "фотон иоп 409-1/1" но я не нашел в инете фото платы, но нашел схему подключения, и то, она очень непонятная но всеравно, я хочу своими руками что-то сделать.
В 27.11.2021 в 19:04, СКУПОЙ сказал:
Срисовал давно с китайского датчика движения
Схема хоть и древняя Но лайк однозначно ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
54 минуты назад, Azazelka сказал:
Но почему-то у каждого человека есть мобильник, а на кухне стоит микроволновка.
56 minutes ago, Praktic said:
микроволновка
Микроволновка, она полезная! Еду греет :D. Сорри за оффтоп. А датчик движения проще взять готовый и разобраться в его учтройстве. Тем более, что некоторые из них чудят не по-детски. Я сам срисовывал с подобного, как привел @СКУПОЙ. И разбираться в работе покаскадно.
14 часов назад, Praktic сказал:
В таком случае, шапочка из фольги пойдет в бой, пойду смотреть DIY видео :buba:
15 часов назад, Praktic сказал:
Вы еще забыли про Wi-Fi, ретрансляторы сотовой связи и спутники связи и геопозиционирования =)
А что, спецслужбы, вредные соседи и пришельцы с Ганимеда уже не котируются?
23 часа назад, Azazelka сказал:
Проще уже не придумать и детали там вполне доступные можно сказать "советские",
вместо компаратора можно операционник влепить и на выход транзисторный ключ.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
