Как найти осциллограф на 6 каналов?
Artem555
Добрый день. Нужна помощь форумчан понимающих в моём вопросе.
Нужен осциллограф usb приставка на 6 каналов за вменяемые деньги. Стоит задача смотреть управляющие сигналы с 6ти форсунок дизельного двигателя . Хочу как можно максимальную частоту дискретизации ,что бы можно было более подробно рассмотреть управляющий сигнал форсунок ,полоса пропускания не очень важна.  Проблема в том,что все более менее вменяемые usb осциллографы c 2 или 4 каналами. Долго просматривал интернет,и всё равно лохонулся, купил осциллограф LOTO OSCH 02(характеристики и ПО супер) с перспективой наращиванья до 6ти каналов ,думал собрать три осцила по 2 канала(собрать как модули),но оказалось что так не получается, нельзя подключить больше одного прибора за раз(так ответил производитель LOTO).
Подскажите пожалуйста, есть приборы с качественным ПО ,хорошими характеристиками, просматривать детально сложные сигналы ,с минимальными помехами, и возможностью наращивания до 6ти каналов(как модули или по другому принципу)? Возможно  есть самодельные проэкты, заказать платы и распаять детали у меня есть возможность.  Рассмотрю все варианты.
Практики использования осциллографа у меня нет. Hantek 1008c сразу не рассматриваю, по отзывам это фекалий.
Изменено пользователем Artem555
а если одно канальный  с коммутатором на несколько входов http://radioamator.ru/izmereniya/ostsillografy/236-elektronnye-kommutatory-k-ostsillografu
у котов что то было https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=125994
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Artem555 сказал:
Смысл, если они не будут синхронизированы по времени?
А надо ли это делать одновременно? Просто даже овердорогие осциллы имеют максимум 4 канала...
3 часа назад, Artem555 сказал:
Подарить? Приехать померять?
лохонулся
Вооот, с этого и надо было начинать
Вы забыли добавить "и желательно бесплатно"
4 часа назад, Artem555 сказал:
Ну раз так на держи https://ru.tek.com/oscilloscope/4-series-mso-mixed-signal-oscilloscope
С уважением, Дмитрий
И в чем проблема? Поставьте два осциллографа на 4 канала, так чтобы два канала пересекались:
1.1,1.2,1.3(2.1),1.4(2.2),2.3,2.4
1.1- первый канал первого осциллографа
1.2 - второй канал первого осциллографа
2.3 - третий канал второго осциллографа
2.4 - четвертый канал второго осциллографа
Потом совместите две картинки и смотрите то, что вам надо.
Есть еще способ, подать например на четвертый канал двух осциллографов синхронизирующий сигнал, который через заданные промежутки выдает уникальный сигнал. Именно этот сигнал позволит за синхронизировать и посмотреть все 6 каналов одновременно, на двух картинках.
6 часов назад, Artem555 сказал:
У большинства осциллографы  двухканальные . Одним каналом синхронизируететь -  а другим последовательно смотрите все что нужно .
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Зачем впадать в крайности?! Для моих нужд ,мне не нужен осциллограф за 10к баков. Меня вполне устраивает OSCH02 ,стомость одного канала 5к рублей,полоса пропускания 100МГц,максимальная частота дискретизации 500мега выборок на канал. Для просмотра сигнала форсунок и ДПКВ мне хватит с головой. Не тупи.
4 часа назад, Огонёк сказал:
По очереди плохая информативность. Планирую сделать как на видео ,все сигналы вертикально, так проще сравнивать между собой сигнали и поведение форсунок.Я сомневаюсь что на видео 4 форсунки запитаны к одному каналу.
Плюс, при поиске плавающей проблемы ДВС(кратковременный глюк) придётся подключатся к входам ЭБУД и записывать сигналы ,датчиков,питания и т.п., потом посматривать запись осциллограммы, а это как правило 4-5ть каналов.
1 час назад, Artem555 сказал:
А зачем создал тему, а чудик ?
Я в своё время записывал сигнал со всех катушек зажигания на один канал 2-х канального запоминающего осцилла через простейший резистивный сумматор, а с форсунок на другой. Синхронизация была внешней от искры или форсунки одного из цилиндра. Всё было прекрасно видно, ведь все импульсы идут последовательно и не мешают друг другу.
1 час назад, Praktic сказал:
Я знаю этот метод ,"парад сигналов" называется. Это для бенза удобно,для дизеля так не удобно отслеживать,у дизеля другой принцип управления форсункой. Надо что бы 6ть сигналов были вертикально. При "парад сигналов" ты не сможешь отследить BIP сигналы форсунки. Спасибо ,но это не то. Если бы всё было так просто, то я бы не создавал эту тему. На видео выше, видно как должны отображаться сигналы
Правда на современные бенз авто форсунки тоже работают по BIP сигналу. Это отдельная обширная тема и к данной теме не имеет отношения.
3 минуты назад, Artem555 сказал:
Это среди кого круга "специалистов" называют так последовательный способ просмотра форм импульсов?
8 минут назад, Artem555 сказал:
Какой - другой? Есть посмотреть на эти осциллограммы? )) К тому же нужно видеть лишь форму сигнала на форсунках, а  принцип управления нам по-барабану.
Это как так, если сигналы идут по очереди?
Ээээээ, а осциллы умеют отображать графики как-то еще? Может все таки для начала прочесть что такое осцилл и как он работает?
25 минут назад, Artem555 сказал:
Нет такого понятия в метрологии.
Ну так на видео видно, что каналов 4шт. Они даже пронумерованы.
А куда записывать собрался?
Ну так чего ты тогда мозг сношаешь себе и окружающим?
Ну так-то у него всего лишь 250 в реалтайме. 500 лишь в твоих фантазиях.
Опять же, тебе важна форма сигнала или требуется лишь знать его наличие?
Изменено пользователем BARS_
19 минут назад, BARS_ сказал:
В первом сообщении, я написал , подключить одновременно три OSCH02 и отоброжать 6ть каналов в одном окне невозможно. В связи с чем ,ищу альтернативу OSCH за те же деньги(+-) с похожими характеристиками, но что бы можно было одновременно подключить 6 каналов.  Согласен даже на "всего лишь 250 в реалтайме" на канал.
Я не могу понять ,нахрена ты пишешь всякую дичь? Если нечего толкового сказать,пройди мимо, не засоряй тему.
20 минут назад, Artem555 сказал:
Тебе уже дали муссу вариантов, что тебе еще надо? Бери два 4-хканальника и смотри на них, в чем проблема вообще? В отсутствии знаний? Ну так пойди учебники почитай.
21 минуту назад, Artem555 сказал:
Пока что дичь здесь только ты пишешь. А если считаешь, что я пишу дичь, то укажи по пунктам ГДЕ ИМЕННО я написал дичь? Или только языком трепать умеешь? Да и гонор поубавь, тебе здесь НИКТО и НИЧЕГО не должен. Это ТЫ сюда пришел.
Да и гонор поубавь
С гонором у меня всё норм. Я тебя попросил ,спокойно,без эмоций не писать хрень,что бы другие участники форума не перечитывали в этой теме твой бесполезный набор букв. Если тебя что то возмущает пиши в личку,не надо здесь. Ты написал много чего,но ничего толкового. Никого не хотел обидеть.
53 минуты назад, Artem555 сказал:
Вы не ответили на мое сообщение. В чем проблема купить осциллограф другого производителя на 4 канала и  в двух окнах на экране ноута смотреть что происходит одновременно на 8 каналах? Нужна точность? Используйте одни канал каждого осциллографа как синхронизирующий.
10 часов назад, Artem555 сказал:
говно вопрос - обычный одноканальный осциллограф с экраном побольше - (любой USB  на ноут или планшет)  и коммутатор который смещает напряжение по вертикали в такт с переключением цилиндров.
Так как даже  одноцилиндровый мотоциклетный мотор можно раскрутить до 15-16 к  оборотов, то можно обойтись самым что ни на есть низкочастотным показометром...
На РадиоКоте была отличная схема на BT модуле , которая вполне справиться с данной задачей... вся схема помещается в корпусе от стандартной SD карты....
Ну а если делать самому что то лень  - то  есть еще один простой способ.
если до 8 горшков - бери на Али два 4 канальных нано показометров, если 12 горшков - 3 показометра.
включаешь внешнюю синхронизацию и соединяешь их вместе. все....
Изменено пользователем _MAVR_
Не хочу два окна,мне так неудобно,верней бессмысленно . Хочу одно окно, 6ть сигналов вряд по вертикали,что бы смотреть отклонение сигналов между собой,так проще сравнивать отклонение.
Спасибо за совет.
а что смотреть то собрался?? длительность сигнала или именно форма точно нужна???
если просто длительность, то за  полтора-две т.р. можно взять 8ми канальный логический анализатор и все... смотри длительность по всем каналам
https://aliexpress.ru/item/4000123053007.html?sku_id=10000000345359054&spm=a2g2w.productlist.0.0.4ea62dbcKuhbQE
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
