Подключение GSM сигнализации
Есть такая проблемы, в загородном доме установлена GSM сигнализация. Иногда после попадания сотового сигнала GSM передатчик зависает, чтобы его вновь запустить приходится выключить его от питания ( постоянное 12в). Как можно это автоматизировать без моего участия. Купил таймер на 12 в, но он размыкает цепь минус, а мне нужно, чтобы после таймера размыкался плюс , как можно это сделать? Потребление GSM 0,2A
1 час назад, BARS_ сказал:
Сигнализация состоит из основного блока и блока GSM, на блок GSM с сигнализации заходит общий минус, по этому размыкая таймером минус на входе питания проблему не решить, надо, как то использовать управляющий минус с таймера, чтобы он стал управлять плюсом. Через автомобильное реле возможно можно, может вы знаете Ещё какой то вариант, чтобы без реле с катушкой, нагрузка GSM всего 0,2А
Оверквотинг
А настроить таймер можно чтобы время отключённого состояния было длительное,а включённого короткое? Тогда реле будет подключено кратковременно. Посмотреть бы на параметры таймера.
14 часов назад, APB сказал:
Таймер. ТМ618 12V DC, таймер можно настроить, как хочешь, но мне надо, чтобы он был включен постоянно и лишь пару раз в сутки выключался на 1минуту
Оверквотинг
Почему ты так решил? Из схемы его подключения этого не следует. И во-вторых, какая разница, какая цепь? Подавай питание на GSM модуль с выхода таймера и программируй его, как тебе надо.
 Для возможности включения или отключения разных устройств он должен быть запитан, а включает или отключает устройства по заданной программе. В описании написано,что может коммутировать 230В АС. Может у Вас другая модификация. Я смотрел ТМ-618-N-4. Запрограмируйте на включение пару раз за сутки по минуте промежуточное реле,которое отключит передатчик.
Если  без реле никак, используй контакты на размыкание
