Распознать элемент на трехфазном моторе
GIZZO
Перейти к решению Решено войтов,
Сегодня разбирали и чистили большой трехфазный мотор, который служит для нагнетания воздуха в систему вентиляции, но один элемент не смог распознать (в оранжевом корпусе), вкручивается ровно посередине сбоку мотора. К нему подключается легкий кабель на 4 жилы. Подскажите, что это может быть и чем можно заменить при необходимости. Спасибо.
Судя по маркировке это датчик вибрации.
А зачем его менять? Или после разборки и сборки осталось много лишних деталей?
Изменено пользователем Yuretskok
16 минут назад, Yuretskok сказал:
А зачем его менять?
Все работает, менять не будем. Планируем запустить еще одну линию, а вот это чудо найти не можем, так как не знаем название и назначение.
Изменено пользователем GIZZO
5 минут назад, GIZZO сказал:
Потеряли при  разборке?
19 минут назад, минздрав сказал:
Имелось в виду, чтобы поставить на новый двигатель, для дополнительной линии.
Тот случай, когда неквалифицированный валенок лезет в дорогостоящее и сложное оборудование, в работе которого "ни ухом, ни рылом" (Цитата нашего знаменитейшего участника форума). Извините. Почему бы не обратиться к изготовителю или инсталятору? Жаба душит? Ну так результат будет предсказуем, плавали, знаем.
Делайте без него. Это всё лишнее. Без него не плохо работать будет. Производитель оборудования очень часто ставит не нужные датчики, чтобы бабок побольше срубить. Опытный техник ухом уловит эту вибрацию и при необходимости примет меры. У нас в огромном семипролётном цехе тысяча двигателей и ни на одном нету датчика вибрации.
1 час назад, GIZZO сказал:
Не нужно ничем заменять, просто не ставьте.
Изменено пользователем Гар
14 минут назад, Гар сказал:
Вопрос в том, не выдаст ли система ошибку, если ждет ответный сигнал с датчика вибрации, а он отсутствует. Или все системы настроены так, что если нет подключений, то процессор (системный блок) его игнорирует.
32 минуты назад, GIZZO сказал:
Скорее всего выдаст.
Ещё раз повторяю вопрос, только уже более ясно. КУДА поключается этот датчик?
50 минут назад, Гар сказал:
У нас только на дымососах под полтора мегаватта датчики вибрации стоят.
И таки да, без них работать ничего не будет.
Вот первое это как раз и есть блок виброконтроля, а второе процессор. И я более чем уверен, что в том проекте, который в него залит, этот датчик очень даже участвует в работе.
