Распознать элемент на трехфазном моторе
GIZZO
Перейти к решению Решено войтов,
Сегодня разбирали и чистили большой трехфазный мотор, который служит для нагнетания воздуха в систему вентиляции, но один элемент не смог распознать (в оранжевом корпусе), вкручивается ровно посередине сбоку мотора. К нему подключается легкий кабель на 4 жилы. Подскажите, что это может быть и чем можно заменить при необходимости. Спасибо.
Судя по маркировке это датчик вибрации.
А зачем его менять? Или после разборки и сборки осталось много лишних деталей?
Изменено пользователем Yuretskok
16 минут назад, Yuretskok сказал:
А зачем его менять?
Все работает, менять не будем. Планируем запустить еще одну линию, а вот это чудо найти не можем, так как не знаем название и назначение.
Изменено пользователем GIZZO
5 минут назад, GIZZO сказал:
Потеряли при  разборке?
19 минут назад, минздрав сказал:
Имелось в виду, чтобы поставить на новый двигатель, для дополнительной линии.
Тот случай, когда неквалифицированный валенок лезет в дорогостоящее и сложное оборудование, в работе которого "ни ухом, ни рылом" (Цитата нашего знаменитейшего участника форума). Извините. Почему бы не обратиться к изготовителю или инсталятору? Жаба душит? Ну так результат будет предсказуем, плавали, знаем.
Делайте без него. Это всё лишнее. Без него не плохо работать будет. Производитель оборудования очень часто ставит не нужные датчики, чтобы бабок побольше срубить. Опытный техник ухом уловит эту вибрацию и при необходимости примет меры. У нас в огромном семипролётном цехе тысяча двигателей и ни на одном нету датчика вибрации.
1 час назад, GIZZO сказал:
Не нужно ничем заменять, просто не ставьте.
Изменено пользователем Гар
14 минут назад, Гар сказал:
Вопрос в том, не выдаст ли система ошибку, если ждет ответный сигнал с датчика вибрации, а он отсутствует. Или все системы настроены так, что если нет подключений, то процессор (системный блок) его игнорирует.
32 минуты назад, GIZZO сказал:
Скорее всего выдаст.
Ещё раз повторяю вопрос, только уже более ясно. КУДА поключается этот датчик?
50 минут назад, Гар сказал:
У нас только на дымососах под полтора мегаватта датчики вибрации стоят.
И таки да, без них работать ничего не будет.
Вот первое это как раз и есть блок виброконтроля, а второе процессор. И я более чем уверен, что в том проекте, который в него залит, этот датчик очень даже участвует в работе.
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
