Делитель напряжения в схемах с общим эмиттером
Гость Михаил
Всем привет, не могу понять для чего в схемах усилителя с общим эмиттером или  стабилизации и тп, для смещения в базе, используют делитель напряжения вместо одного обычного резистора, результат ведь один и тот же. Я понимаю, что это вроде как для образования ООЦ и дополнительной стабилизации, но в чем ее суть, почему делитель более стабилен для смещения в схеме, нежели просто одиночный резистор. Заранее спасибо!!!
Для ООС вроде как резистор в цепи эмиттера используется. А так я видел много схем, где наоборот используется один резистор вместо делителя.
Изменено пользователем Delfin
26 минут назад, Гость Михаил сказал:
в данной схеме эмиттерного повторителя нельзя применить одиночный резистор вообще!!!
с верхним резистором транзистор без сигнала будет полностью открыт
с нижним резистором транзистор без сигнала будет полностью закрыт
и далеко не факт, что наличие сигнала что то изменит
Ток через делитель (от плюса питания на землю) в средней точке разделятеся, и какая-то часть утекает в базу транзистора. Сколько утекло в базу зависит от коэффициента усиления транзитора. В таких схемах прямой ток через делитель выбирают раз в 10-20 больше, чем ток базы. Поэтому ток базы уже не влияет на общий ток, и напряжение делителя, а значит и выходное напряжение, определяются величиной резисторов и не зависят от свойств транзистора.
Если оставить только один верхний резистор делителя, то напряжение смещения будет зависеть только от тока базы. Тогда, чтобы было нужное смещение, придётся каждый раз подбирать величину резистора для каждого транзистора индивидуально, и выходное напряжение будет сильно зависеть от коэффициента усиления.
Изменено пользователем Yurkin2015
Если я правильно помню, то таким образом задается режим работы транзистора по напряжению. А одним резистором задается режим работы по току.
