Гость ANTON Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Разбираюсь со схемой. Там уже готовое устройство, в нем присутствует микросхема приёмопередатчика 485 интерфейса. И из неё идут два вывода А и В, все как полагается 485 интерфейсу. Но эти два вывода идут на выход через резисторы 5,1 Ома. Вопрос - зачем они нужны? 5,1 Ома это же копейки, на что они влияют? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Согласование, ограничение по току. Почитай здесь: https://aveon.ru/services/006/ или здесь: https://ppt-online.org/498865 Изменено 30 ноября, 2021 пользователем dritex 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Влияют они в совокупности с деталями расположенными рядом с ними и при возникновении нештатного напряжения на линии. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delfin Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Возможно они делают каналы более равноценными. Если наведется помеха, то она может быть в канале А больше, в канале В меньше, например. А резисторы как раз исключают влияние помех. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 @Delfin Почитайте принцип работы RS-485 и не позорьтесь. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delfin Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Передается по витой паре дифференциальным сигналом. Дифференциальный сигнал и витая пара используется чтобы в случае наведения помехи, помеха действовала сразу на оба канала, и так как нам нужна только разница между каналами, результат будет тот же самый, что и до помехи. Что то еще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 То что тут нет 5 часов назад, Delfin сказал: канале А больше, в канале В обе линии это один единственный канал передачи данных. И учитывая входное сопротивление приемника сигнала, эти 5 Ом ему по помехе не дадут никакого преимущества. Ставятся они в такие схемы: 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
