Резистор номиналом 5,1 Ом - зачем нужен?
Гость ANTON
Разбираюсь со схемой. Там уже готовое устройство, в нем присутствует микросхема приёмопередатчика 485 интерфейса. И из неё идут два вывода А и В, все как полагается 485 интерфейсу. Но эти два вывода идут на выход через резисторы 5,1 Ома. Вопрос - зачем они нужны? 5,1 Ома это же копейки, на что они влияют?
Согласование, ограничение по току.
Почитай здесь: https://aveon.ru/services/006/
или здесь: https://ppt-online.org/498865
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
Влияют они в совокупности с деталями расположенными рядом с ними и при возникновении нештатного напряжения на линии.
Возможно они делают каналы более равноценными. Если наведется помеха, то она может быть в канале А больше, в канале В меньше, например. А резисторы как раз исключают влияние помех.
Передается по витой паре дифференциальным сигналом. Дифференциальный сигнал и витая пара используется чтобы в случае наведения помехи, помеха действовала сразу на оба канала, и так как нам нужна только разница между каналами, результат будет тот же самый, что и до помехи. Что то еще?
То что тут нет
5 часов назад, Delfin сказал:
обе линии это один единственный канал передачи данных. И учитывая входное сопротивление приемника сигнала, эти 5 Ом ему по помехе не дадут никакого преимущества.
Ставятся они в такие схемы:
