Подскажите на счет платы tp4056
Vadim Firago
Go to solution Solved by Borodach,
В радиоэлектронике слабо понимаю,но 2 провода припаять могу. Подскажите пожалуйста, есть плата зарядки tp4056, на нее запаян разьем микро юсб, но он мне не нужен, мне надо разьем для зарядки выбросить на провода,подскажите как можно это сделать? Стоит ли выпаивать родной родной разьем, или можно кинуть просто рядом еще один? Как вообще лучше поступить?
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
3 часа назад, aww сказал:
Заряжаемый девайс подключается к клеммам ВАТ+ и ВАТ-. Причём здесь разъём USB?
да,но мне нужно порт для зарядки выбросить с платы, то есть чтобы разьем зарядки держался на проводах,а не был впаян в плату,а сама плата отдельно.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
3 часа назад, Borodach сказал:
Купите отдельный разъём и с помощью проводов припаяйте его к плате, либо отпаяйте тот, что установлен на плате.
хорошо,а куда его припаивать, к in+ in-?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
1 час назад, Vadim Firago сказал:
Без наличия устойчивых навыков пайки элементов подобного конструктива и соответствующего инструмента этого лучше не делать, ограничившись подключением внешних проводников по инструкции Borodach'а.
    • если источник питания +5в достатоно мощный, например 150Вт, то перегреется и сгорит 100%. а допустим, с таким же резистивным покрытием и в таком же корпусе 1/4w имеется резистор 10М? ему и киловольт нестрашен. но недаром ограниченье 250vac на корпус 1/4w. корона может жахнуть прям под эмалью или при такой напряжённости поля полупроводник, металлооксид например, из которого сделан резистивный слой, пробьётся, как варистор mov. а при пробое плазма восстановит мелаллооксид до металла. а металлы проводники хорошие))) на плавких предохранителях помимо номинального тока указано и номинальное напряжение, например 4a 250v. зачем? ведь на ём нет практически напряжения? затем же... когда сгорит, чтоб дуга не жахнула с контакта на контакт вдогонку...
    • А что тут непонятного ? Допустим, в момент размыкания ключа ток в первичке равен Ip. Количество витков первички - Wp, вторички - Ws. Тогда ток вторички в момент размыкания ключа будет равен Ip*Wp/Ws. Математика за 5-й класс.  Ну там на самом деле чуть-чуть поменьше, т.к. часть энергии остаётся в паразитной индуктивности и потом выплёвывается в снаббер, но этим в расчётах можно и пренебречь.
    • Изначально,  схема разделяется на три части: 1)шунтом   2)Шунт+ОУ  3)тиристоре. Народ собирал какой по душе.  Прошивки последние V8.12;  8D9  и по моему версии 9 на энкодере с Фай-фай. Выберите время на выходные дни и не торопясь листайте все подряд ,что вам по душе. Тут форум умер и Автор даже не посещает.Удачи.
    • я больше, по образованию, радиоинженер.  поэтому в электронике вообще и в обратноходах в частности я понимаю больше тебя во много раз. а программист я самоучка. и программы я писал на основе своего инженерного образования.
    • Ошиблись. Относительно какой-то третьей точки могут быть мегавольты. Резистору это пофиг. Главное, что приложено между его выводов.
    • Вот собрал..прошу оцените. Какие нить недостатки в настройках или по самому МД.. по «железу»?  По меню есть у меня вопросы.. что такое GB TRACK и ещё одна опция не понятна дурейшен шот и лонг.. чувствую что чуйка маловата.. хотя и датчик 25 см и чуйка 27см.. если будут замечания прошу откликнутся..
    • Ну что вы - "жертва", "егэ".. ? Человек задал вопрос в песочнице. Может в школе ему физика не нужна была, а тут вдруг захотелось! Или вообще автору 12 лет, а вы его восьмым классом пугаете! Это что ж ему, ждать два года, пока одноклассники дорастут до изучения электричества? Важно как можно раньше понять, что напряжение, приложенное к резистору (измеряемое между его выводами), и напряжение на резисторе, относительно какой-либо третей точки - это разные напряжения. Первое - приводит к нагреву резистора, в зависимости от его сопротивления. Второе (может быть несравнимо больше первого) - испытывает на прочность его изоляцию. Может конечно я ошибся, но мне кажется именно этого понимания не хватает ТСу.
