Подскажите на счет платы tp4056
Перейти к решению Решено Borodach,
В радиоэлектронике слабо понимаю,но 2 провода припаять могу. Подскажите пожалуйста, есть плата зарядки tp4056, на нее запаян разьем микро юсб, но он мне не нужен, мне надо разьем для зарядки выбросить на провода,подскажите как можно это сделать? Стоит ли выпаивать родной родной разьем, или можно кинуть просто рядом еще один? Как вообще лучше поступить?
3 часа назад, aww сказал:
Заряжаемый девайс подключается к клеммам ВАТ+ и ВАТ-. Причём здесь разъём USB?
да,но мне нужно порт для зарядки выбросить с платы, то есть чтобы разьем зарядки держался на проводах,а не был впаян в плату,а сама плата отдельно.
  • Решение
Купите отдельный разъём и с помощью проводов припаяйте его к плате, либо отпаяйте тот, что установлен на плате.
3 часа назад, Borodach сказал:
хорошо,а куда его припаивать, к in+ in-?
1 час назад, Vadim Firago сказал:
Без наличия устойчивых навыков пайки элементов подобного конструктива и соответствующего инструмента этого лучше не делать, ограничившись подключением внешних проводников по инструкции Borodach'а.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
