Перенастройка Волна К1 с КВ на УКВ
Добрый день!
Ищу специалиста, необходимо перенастроить приемник Волна К1 ламповый с КВ на ФМ.
Может посоветуете кого-то, территориально Самара.
Edited by Supchek
ошибка
На КВ модуляция амплитудная. На УКВ - частотная. Разные принципы.
Чсто из любопытства: как Вы себе представляете подобную переделку?
Я не сильно силен в этой теме, но необходимо сохранить аутентичность, я думал пересборкой нового приемника в этом корпусе с оставлением лампового усилителя и органов управления на сколько это вообще возможно....
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
По сути, Вы хотите совершенно новые "потроха" вставить в старый корпус?
Тогда не удивляйтесь стоимости подобной работы. Она будет если не ЗАоблачной, то близкой к ней.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
В идеале хотелось бы перенастроить с максимальным сохранением аутентичности, но т.к. как вы правильно заметили  модуляция разная, то будет необходимо добавление каких то блоков... По стоимости я понимаю что это будет не дешего )) , но и задача не простая )) найти бы такого спеца, по цене я думаю мы бы договорились...
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
Я сделал так, у "Ригонда-102". Вывел вход УНЧ (можно через разъём ЭПУ подавать сигнал) на джек 3,5 и просто подключаю к старому планшету. Быстро и бомбить ничего не надо!
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
5 минут назад, Aronnax сказал:
любому FM- приемнику
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Да, проще найти какой-нибудь старый приёмник с  диапазоном FM. К примеру, можно даже старый телефон или смартфон с приёмником. И подключить его внутри к питанию и входу усилителя через один из переключателей. Вот только с настройкой частоты в плане аутентичности придётся повозиться...
Правда сам приёмник связной и усилитель там очень не очень, да и стерео с ним не получить...  :)
Т.е. в плане пересборки вообще не перспективно найти такого человека?
2 часа назад, Aronnax сказал:
у "Ригонда-102"... просто подключаю к старому планшету.
про выход УНЧ я сразу подумал, просто человеку хочется "аутентичности"...
Edited by Falconist
Оверквотинг
45 минут назад, Supchek сказал:
Аутентичность нетрудно оставить, а перестроить КВ на УКВ диапазон не получится. Если внимательно посмотреть на схемы промышленных вещательных приемников, то будет видно, что УКВ и КВ диапазоны не имеют ничего общего, кроме УНЧ, штыревой антенны и ручки настройки частоты. Поэтому нужно найти УКВ блок типа КЕ201 или приемник с крутилкой и интегрировать в "Волну".
6 часов назад, Supchek сказал:
У меня в гараже тоже стоит старая стиральная машина, есть ли тут специалисты, что б из нее сделать подводную лодку на батарейках ?
..алеее.. !! Есть тут подводники ?
..или чтоль телевизор.... жалко добро пропадает..
Edited by Samolet22
цитировать предыдущего оратора не могу ( уже дали предупреждение за оверквотинг ), но суть в том готовы ли вы заплатить за переделку вашей стиралки в подводную лодку...
понятно что задача нетривиальная...хочется сделать индивидуальную ВЕЩЬ с грамотным подходом (возможно сборкой лампового приемника на УКВ в том-же корпусе , оставлением УНЧ и блока питания итд ) , а не врезкой китайской безделушки вместо приемника, про цену мы тут вообще не говорили, а не про то, что добро пропадает отремонтируйте за 500р....
Edited by Supchek
дополнение
Диапазоны УКВ и FM - две разные вещи. Хотя можно и расширить УКВ. А "китайские безделушки" и FM - диапазон далеко не ушли друг от друга.
Edited by MiSol62
2 часа назад, Supchek сказал:
...поставив тут такую задачу вы изуродуете  шикарный КВ приемник своего класса. Вам его не жалко?
фотошкалу на помойку ? 10 планок поддиапазонов на помойку ? Старые контура перемотать- половина разваляться от времени - на помойку ?  Как Вам не стыдно !  Ай яй яй....:) :)
Edited by Samolet22
2 часа назад, Samolet22 сказал:
фотошкалу ... 10 планок ... контура... на помойку ?
Зато точно безвозвратно рухнет хотелка
В 01.12.2021 в 14:30, Supchek сказал:
с сохранением аутентичности
и жабу будет гораздо легче уговорить отнести аппарат в пункт назначения. :D
А если найти "специалиста", который это сделает - будет ещё и на кого свалить.
В 01.12.2021 в 19:46, Samolet22 сказал:
Вам с сохранением аутентичности с "Наутилусом" капитана Нэмо или с машинкой "Чайка - 3"?
:lol:
"будет гораздо легче уговорить отнести аппарат в пункт" - продажи антикварной техники, ну например Авито:i-m_so_happy: - хоть какое-то бабло можно будет урвать от "винтажной".....
9 минут назад, MiSol62 сказал:
Зря вы так издеваетесь!!!Там,в верхнем окошке,уютно уместится символьный дисплей 16\2..ну...а там уже синтезатор частот(lm7001)+fm тюнер на tea5711+управление на MK pic16f84.Будет вполне аутентично,если использовать дисплей с красной подсветкой пикселей.:new_russian:
5 часов назад, Supchek сказал:
@Serjmaster - вы повнимательней почитайте ТЗ от ТС....может толку будет больше от Ваших замечаний....:yes:
1 час назад, MiSol62 сказал:
В моих замечаниях-всё нормально!!!:)Несогласных со мной Михаилов и ...просьба не беспокоить!!!:lol:
Предложи лучший вариант,чем предложил я,сохраняя аутентичность.ТС рассматривает разные  варианты.Ему сразу рассказали про модуляцию..ладно,проехали.По деталям примерно:рубль".Это дорого?
"Предложи лучший вариант" - а мы с Вами ещё не переходили на Ты....
Вы-бы получше читали всю тему с самого начала:
В 01.12.2021 в 14:56, MiSol62 сказал:
В 01.12.2021 в 14:50, Aronnax сказал:
Это самый лучший и экономичный вариант предложенный мною, и именно по времени публикаций сообщений.... А если ТС хочет, что бы ему СДЕЛАЛИ  ламповый FM-диапазон, то ему лучше обратится в другой раздел .
Edited by MiSol62
5 минут назад, MiSol62 сказал:
Во,млин...мы же пили на брудершафт в апреле,обмывая покупку s30b?Ой..пардон Миш,то были..другой Миш...айм,сорри.:)
12 минут назад, MiSol62 сказал:
Использовать джек 3.5,вставить его куда надо и кому надо- девочка в ясли-саде сможет!!!Тут расклад другой несколько другой:)
