Опознание марки феррита
28 минут назад, Nikkk сказал:
но какая?
самая голимая
слабоумие и отвага
Почти в тему вопрос. Может есть прибор, накрутил две катушки, подключил и тебе сразу на экране параметры материала на которых накручены витки?
Или какой другой способ есть.
Рассчитать по калькулятору не проблема. Меня интересует на какие частоты он рассчитан. По прибору увеличивается добротность с увеличением частоты. Но, на приборе максимум 100 кГц. Меня интересует КВ диапазон.
какой кв диапазон. это колечко типо "для эми фильра". его задача превращать в тепло вч токи, текущие в обмотке/обмотках этого колечка... этими колечками комплектовались подезные домофоны... питающая пара обмамивалась на колечко...
слабоумие и отвага
1 час назад, z_vip сказал:
Я пользуюсь
Там же ссылка на
https://ostec-electro.ru/upload/iblock/1a0/IMG_9669-1.jpg
Есть. Установка собирается из достаточно мощного генератора низкой частоты с регулировкой частоты и амплитуды, и осциллографа. К генератору подключается первичная обмотка и развертка по X, ко вторичной обмотке подключается интегрирующая RC цепь, напряжение с нее подается на Y осцилла. На экране петля гистерезиса. В принципе, можно обойтись только одной обмоткой.
Изменено пользователем Rafiq
2 часа назад, ummagumma сказал:
Что Вы мне про синфазный дроссель сказки рассказываете. Не знаете марку кольца, значит не знаете.
45 минут назад, Nikkk сказал:
мне без надобности это знать... распыленка - это не феррит, если чо
слабоумие и отвага
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
