Схема для Multisim-14
Здравствуйте, дали задание для Multisim14 сделать схему. Поискал в интернете, но что-то я не совсем хорошо понимаю как искать схему.
Условие задачи:
Разработать схему линейного стабилизатора. Входное напряжение 220В, 50Гц. Выходное напряжение +6В. Схема должна состоять из трансформатора, выпрямителя, фильтра и собственно стабилизатора. Пульсации на выходе менее 20 мВ.
Вот простейший
Вместо 7805 поставить 7806 и все...:)
Или на транзисторах (стабилитрон заменить на нужное напряжение, для 6 вольт поставить КС162)
Edited by dritex
А прямо так и искать. В строку поиска вводим "стабилизатор напряжения схема", и смотрим картинки.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
1) Обязательно должна быть земля.
2) Без нагрузки ни о каких пульсациях нельзя вести речь.
3) Выходное напряжение зависит от напряжения стабилизации стабилитрона минус 0,7 В.
Схема1.ms14
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
"Вам" с большой (прописной) буквы - обращение к ОДНОМУ человеку. "вам" с малой (строчной) буквы - к нескольким людям.
Так кого Вы в итоге благодарите?
