Эта тема создана исключительно для задач (математика, физика, электротехника, электроника), дабы не создавать каждый раз из-за пары задачек отдельную тему.
Любые подобные темы полетят в мусорку.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
я не правильно выразился, меня интерисует не сама матрица. Поискал в инете, нашёл только эти формулы.
разобраться мне сложновато в них. Подскажите, где про них почитать можно, может тогда дойдёт
Помогите,пожалуйста решить электротехнику!!!От этого зависит моё будущее)))
Пожалуйста ,если не затруднит ,распишите решение задач. Заранее благодарю....
1. Начертите электрическую схему,состоящую из трёх ЭДС и пяти ветвей.Для данной схемы напишите систему уравнений для расчёта токов по методу контурных токов.
2. Катушка индуктивности подключена к источнику переменного напряжения,мгновенное значение которого равно u=311sin314 t. Мгновенное значение тока определяется выражением і=3.11sin (314t - π/3). Определите мощности электрической цепи, постройте векторную диаграмму токов и напряжения.
3. Трёхфазный приёмник, соединённый треугольником, подключён к сети с фазным напряжением 380 B. Сопротивления фаз приёмника :активное сопротивление 40 OM, реактивное индуктивное 30 OM. Определить линейные и фазные токи при обрыве фазы CA. Построить схему и векторную диаграмму.
Задача:
Определить скважность Q выходного сигнала и построить временные диаграммы работы триггера Т-типа, если частота входного сигнала fвх=10кГц, скважность входного сигнала Qвх=4
  • 4 недели спустя...
Уважаемые!!! Пожалуйста, посмотрите задачи, может кто нибудь сможет что нибудь решить,а? Я просто даже не знаю, с какой стороны к ним подойти. ваши версии можно в любом виде высылать на ящик besenok1707@mail.ru или сюда. Пожалуйста помогите.
Электротехника и электроника (1).rar
Катюшка,юлия,а обязательно обЕим писать?Одна из вас ссылку на задачи уже выложила. :)
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить след задачу.
Как будет вести себя лампочка если:
1. Подключена к открытому коллектору (подаем 1/0). Напряжение 5В.
1. Подключена к открытому коллектору (подаем 1/0). Напряжение 12В.
1. Подключена к коллектору (подаем 1/0). Напряжение 5В. Транзистор в активном режиме.
1. Подключена к коллектору (подаем 1/0). Напряжение 12В.Транзистор в активном режиме.
Напряжение 5в чего?Питания схемы?Что вообще за схема?
Поясней напишите.Если схема - усилитель,тогда какой входной сигнал,какой Кус схемы,какое сопротивление лампы?
Пожайлуста помогите с К/Р по схемотехнике.
1)Построить синхронный двухступенчатый D триггер с ассинхронным входом R) на 8 элементах ИЛИ-НЕ. Привести функциональное обозначение этого триггера.
Построить временную диаграмму сигналов, которые необходимо подать на входы, чтобы триггер, находящийся в исходном нулевом состоянии сначала переключился в 1, а затем в 0. Для этого случая построить все временные диагараммы на выходах всех элементов ИЛИ-НЕ из которых построен триггер.
2)Привести полную логическую схему двухступенчатого D триггера с ассинхронными входами на 8 элементах ИЛИ-НЕ.
При входных сигналах, на временной диаграмме, нарисовать сигналы на выходах первой и второй бистабильной ячейки. Считать, что первоначально триггер был в состоянии 0.
Обратить внимание на помехи, поступившие на входы.
3)Нарисовать логическую схему K155TM2 на элементах И-НЕ. Пронумеровать выходы всех коньюнкторов и нарисовать временную диаграмму на всех выходах коньюнкторов для следующей последовательности работы триггера: в исходном состоянии триггер в 1, далее последовательно переключаем в 0 по асинхронному входу, далее в 1 по синхронному, в 0 по асинхронному и в 1 по асинхронному, 0 по синхронному.
4)Нарисуйте сигнал, который нужно подать на входы S и R триггера K155TM2, чтобы при подаче на входы С, D сигналов, приведённых на временной диаграмме, на выходе Q формировался сигнал, приведённый на тойже временной диаграмме.
Заранее благодарен всем кто поможет :)
Здравстуйте!
Помогите решить задачу
Задание для выполнение расчетног-графической работы РГР
Для электрической цепи, схема которой изображена на рисунке post-129047-0-66855700-1291747034_thumb.jpg по заданным в таблицы
E1,B = 72
E2,B = 12
E3,B = 4
R1,0M = 6.0
R2,0M = 1
R3,0M = 10
R4,0M = 4
R5,0M = 12
R6,0M = 4
сопротивление и Э.Д.С, найти точку ветвей, применив
- метод контурных точек;
- метод двух углов (предварительно заменит треугольник сопротивлений R4, R5, R6 НА эквивалентную звезду).
Составить баланс мощностей.
Изменено пользователем ITxan
h-параметры определяются графически по входным и выходным характеристикам для конкретного транзистора. По методике очень много литературы, например http://tre.kai.ru/rates/method/lab_420.htm Вопрос только где их взять, характеристики. На импортные вообще не найти, на отечественные можно найти в старых бумажных справочниках, поэтому, если нет параметров часто h22 принимают равным 0.
Rвых = Rк параллельно 1/h22, для упрощенных расчетов Rвых=Rк.
Помогите, пожалуйста, со следующей задачей:
на сколько дБ изменится амплитудный шум автогенератора при уменьшении добротности резонатора в 2 раза?
Желательно - с формулой и пояснением.
Заранее спасибо огромное!
Приветствую!Помогите плиз с задачкой(да я очень плохо и мало знаю :rolleyes: )
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1:U2=(SQRT)2:1 (sqrt)2-корень из двух
R1=100ом R2=300ом R3=400ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 100В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
помогите пожалуйста ответить на след. вопрос:
Как изменить схему двухтактного усилителя с тем, чтобы он стал удвоителем частоты?
спасибо.
Что такое амплитудный шум? Шум, случайный процесс, о его амплитуде не может быть речи. Может Вы имеете ввиду фазовый шум? Его измеряют в некоторой полосе от частоты генератора, он зависит от многих причин и сказать насколько изменится при уменьшении добротности резонатора никто Вам не скажет.
Задача практически на смекалку.Во-первых,после выпрямителя мы получаем напряжение 100в (можете сами убедиться),а во-вторых.конденсатор сразу до этих ста вольт зарядится ,а стечь заряд не сможет, так как у вас стоит диод последовательно с конденсатором.Теперь,зная ёмкость конденсатора,подсчитываем заряд и подставляем результаты в формулу А=UQ.
А что, делитель напряжения на R1 и R2 никакой роли не играет?
И энергия в конденсаторе W=C*U^2/2 (це у квадрат пополам).
Вот эти резисторы и конденсатор С1 я хз какой вместе эффект дадут(Кто может решить плиз!
Насколько я понял,на кондере накопится столько энергии,сколько "позволит" делитель.Так как сопротивление конденсатора со временем заряда устремляется к бесконечности,то на выходе делителя будет 75 в.Именно до такого напряжения должен зарядиться конденсатор.
Алкарн,извиняюсь,написал формулу работы,которую будет совершать конденсатор.
Nextez, С1 в сочетании с мостом образует двухполупериодный выпрямитель.Факт в том,что на делитель поступит напряжение практически без пульсаций.
я туповат в электронике,иными словами на конденсатор поступит 75В???
  • Похожий контент
