Подскажите ролик, подробно рассказывающий о работе процессора
Тимофей2009
Ещё давно встретил на ютубе видео в котором автор подробно рассказывал о работе процессора по каким пинам он обращается к памяти чтение запись и тому прочие, но я не досмотрел до конца и сейчас не могу его найти.
Можете пожалуйста скинуть что то подобное статью, видео, книгу.
11 часов назад, Тимофей2009 сказал:
Не думаю что видео по работе процессора вам будет полезно. В чистом виде процессоры сейчас применяются если только в компьютерах. Реально сейчас все на микроконтроллерах. Но это уже другая тема и ролики вряд ли помогут вам их освоить. Читайте книги именно по вашим контроллерам
1 час назад, musa56 сказал:
В ПК применяют давно систему на чипе. Там встроен и контролер памяти, и 3D ускоритель, и контроллер USB, и шины сразу выходят в виде PCI-E, а например у AMD на AM4 в процессоре встроено даже два порта USB3.2.
Вот плата где, южного моста нет, почти тоже самое что у Raspberry PI, только одно ядро AMD процессора на архитектуре Zen2+ типа Ryzen 5 PRO 4650G который предназначен для установки в эту плату быстрее всех ядер Raspberry PI 4 вместе взятых.
12 часов назад, Тимофей2009 сказал:
Видишь выше два процессора, видишь как они отличаются ? Если тебе нужна конкретная схема подключение тебе придётся найти распиновку на процессор, если ты хочешь узнать как работает ОЗУ тебе придётся заглянуть в соответствующую документацию.
Это AMD AM4
Хотел найти ещё на  Raspberry PI, но что-то не находится с налёту, но поверь она отличается тоже.
С уважением, Дмитрий
13 часов назад, Тимофей2009 сказал:
Это смотря что ты хочешь ? Если тебе интересна архитектура процессора и хочешь иметь понятие о том какие блоки есть внутри то посмотри Модернизация и ремонт ПК Мюллер Скотт, там не плохо разбраню тема X86 процессоров, если тебе больше интересно про ARM то cюда загляни https://vk.com/wall-51126445_73355
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
