Как подключить колонки Radiotehnika S-20A к проигрывателю Ария 5303 С
Доброго времени суток, уважаемые. Возникла такая проблема. Я, человек, который, вообще не разбирается в технике. Приобрёл советский виниловый проигрыватель Ария 5303 С (Со встроенным усилителем и фонокорректором). Мне порекомендовали к ним колонки Radiotehnika S-20A. Они в хорошем состоянии, полностью рабочие. Объясните мне, как гуманитарию, как подключить данные колонки к проигрывателю (У проигрывателя разъемы точка тире). Как запитать эти колонки, и как подсоединить к ним провод со штекером точка тире. Я , как обыватель, понятия не имею как подключить полностью голые колонки без единого провода. Очень прошу, максимально простым языком объяснить мне через что их запитать и как их подключить к проигрывателю.
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Земля к минусу на АС, сигнал к плюсу АС.
@bigmanlav - а где он (ТС) "маму" найдет?
@El_Medved99  - вам придется , основываясь по картинке, которую привел @bigmanlav , разобрать штекер (точка-тире, как вы изволили его обозвать) потом промаркировать ( опять же основываясь по картинке) провода, где + и где минус.
Лучше , если вы сфотуйте, то что промаркировали и дайте нам на проверку - выставите фотку в форуме.
После этого откусите "точку-тире" , зачистите провода и подключите их к колонкам, в соответствии с маркировкой на проводах и колонках.
Изменено пользователем MiSol62
12 минут назад, MiSol62 сказал:
"маму" найдет?
В китае например.
Разобрать, с такими вопросами ? Я вас умоляю. Проще сразу выбросить.
Вообще неизвестно рабочий ли аппарат...
С уважением
Если не получится "разобрать" руками, то можно применить режущий инструмент - пластик мягкий и должен разрезаться. Там где штыри - да, жесткая пластмасса.
Можно подумать, что ТС осилит припаивание проводов к "маме".
Есть винтовые, которые ТС'у паять не придётся.
Главное чтоб в вертушке ГЗМ-105 была живая... А при номинальных 2×6вт (2×10макс) 80-16000гц пойдойдут и 10АС-203 на ширике 10гдш.
С проводом можно особо не заморачиваться. Подойдёт любая медная многожильная пара 0.5-0.75 квадратов. Можно просто зачистить концы и воткнуть в выходные гнезда, соблюдая (плюс АС)-(плюс вертушка) (минус АС-минус вертушка)
18 часов назад, bigmanlav сказал:
Исправный ?
Да, всё прекрасно работает. Я так понял порядок моих действий такой: На колонках есть плюс и минус, и ,соответственно, на самом штекере точка это плюс, а тире это минус. Далее на колонках нужно немного открутить винты, вставить провода соблюдая полярность и к проводу также подсоединить штекер соблюдая полярность. Я буду брать штекеры с озона, они винтовые, ничего паять не нужно будет. Всё верно?
15 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Так у гуманитария же уже есть S-20A - в самый раз для его патифона. Нахрен ему ещё и 10АС-203? ;)
3 часа назад, Black-мур сказал:
Гуманитарием было озвучено "порекомендовали" и нигде "приобрёл", вот я и отрекомендовал эти, которые а) без фильтров и б) чуйка на 4дб выше, что при подаче одинаковой мощности даёт выигрыш УЗД вдвое. К тому же у 10ас203 паспортная нижняя граничная 63 против 80гц. Ну и плотная пластиковая "сетка"-гриль 6АС не даёт 10гд34 свободно дышать. Равнозначно запихнуть в глушитель авто стекловаты. Работать будет но набирать полные  обороты хренушки.
10 часов назад, El_Medved99 сказал:
Смею уведомить, что не всё так прекрасно, как это кажется. Аппарат третьего класса и давно не новый. Схемотехника морально и физически устарела как и электролитические конденсаторы его схемы. Без полного ТО паспортных характеристик аппарат не выдаст. Я не пугаю а констатирую реальность, при условии, что аппарат не ремонтировался/модернизировался.
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
Конечно лучше, но если я правильно понял, у автора темы Ы20 уже есть.
Возможно. И возможно ошибся я.
Рекомендуют ы20а (и её клоны) тому как они шли в комплекте. В схеме указана АС с головками 25гдн1-4 и 6гдв1-16, (включена через RC 8.2ом+1мкф) и многие считают данную АС оптимумом.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Изначально аппарат хранился в надёжном месте без сырости итд. Далее, когда снова начали пользоваться - неоднократно проходил профилактику. Колонок действительно ещё нет, просто порекомендовали. Но я нашёл вариант чуть более дороже, это Радиотехника S30 после полной реставрации.
Это понятно. Но,так как, бюджет был ограничен,мне порекомендовали взять советский электрофон по типу Веги или Арии чем новый Crosley или ION.  Потому что (далее цитата) это просто балалайки с пластиковой иглой, которые совершенно не стоят своих денег и лучше взять советский электрофон и сделать профилактику. Сначала была речь о том, чтобы взять Арию 102С но на целый комплект с усилителем и фонокорректором мне бы элементарно не хватило бюджета.
Ну так ария 3го класса не лучше новодела. Тогда уж лучше брать вертушку высшего класса Электронику Д1-012. Это советская и малость переделанная копия с японской вертушки Техникс SL-1300. У неё башка хорошая, усилитель довольно музыкальный и тянет на 4ома 2×20вт с диапазоном 20-20000. Ну и цена на вторичном рынке не конская. А с арией вас попросту нагрели как чайника, и втюхали сто лет никому не нужный ещё рабочий хлам.. А вы и рады тому, что ничего лучшего не слышали и не щупали.
Тупенькие s30 отличается от 20а более сложным фильтром, другим типом АО и нижней граничной 50гц вместо 80. Остальное то же самое.
Не в обиду, но чайников всегда хватало, чтобы сбыть весь ширпотреб начального уровня. Вас купили сто первой ГЗМ а про остальное умолчали. Только для хорошего звучания одной головки недостаточно.
