Аппаратная генерация ЧИМ на stm32
artos5
Всех приветствую !
Появилась необходимость генерации ЧИМ на stm32 , с частотой от 1Гц и до 100-200кГц .
Как правильно сделать настройку таймеров, и какую серию выбрать?
Есть мысли использовать one pulse mode . Но не совсем ясно как настроить регистры.
Помогите пожалуйста, кто решал подобную задачу.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
2) Ещё есть режим захвата .
Есть идея захватывать сигнал ШИМ другим таймером , и включать выход , а через определенное число тиков сбрасывать выход в прерывании этого таймера.
я бы на двух таймерах делал. Один задатчик, второй от него запускается. Первый формирует низ сигнала, второй верх (пофик), перезагрузка регистров счета синхронная. Вот он и чим. Пугает только дипазон. Если надо бесступенчатый именно аппаратный чим, то можно подзалететь
