b_chris Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) Друзья, приветствую всех! Есть у меня радиола Дружба. Взял ее, чтобы восстановить. Для начала аккуратно извлек шасси из корпуса, почистил. Сразу снял все потенциометры (тембры ВЧ, НЧ и громкость), т.к. они жутко шуршали. Разобрал, промыл, смазал, собрал и впаял на места. Включил, промерил все напряжения в БП. Все в порядке. Усилитель работает без нареканий. Звучание очень приятное. Но вот радиотракт к сожалению еле слышно. Работают все диапазоны, но даже на всю выкрученную громкость звук очень и очень тихий. Радиола 58 года рождения. Понятно, что за это время могли выйти из строя емкости. Но вся беда в том, что монтаж данной радиолы - деталь к детали. Никаких печатных плат. Я так понимаю, что выявлять проблему видимо нужно будет сначала прозвонкой, дабы найти элемент в этом страшном монтаже, а уж потом уже проверять. Может у кого уже есть опыт подобного мероприятия? Где рыть, чтобы не перепахивать все подряд? Лампы все рабочие, не смотря на почтенный возраст. Но на всякий случай пробовал менять лампы 6И1П, 6К4П, 6Х2. В усилителе не менял, т.к. он работает без замечаний. Буду признателен за любую помощь. Заранее спасибо. Схему на всякий случай прикрепил. Ну и монтаж тоже) druvba_rllew1.djvu Изменено 2 декабря, 2021 пользователем b_chris Прошу прощения, но тему можно не выставлять, т.к. я нашел проблему. Извините. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zork Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Нашли проблему - здорово! Поделитесь решением, может оно будет кому-то полезно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_chris Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) 49 минут назад, Zork сказал: //////////////// Да, конечно. Если коротко, то в моем случае дело было в окисленных контактах переключателя П7, в частности в контактной группе П7 (1-2-3) Когда включал усилитель, то эти контакты как раз и коммутируют сигнал на УНЧ. Либо с внешнего входа, либо с радио тракта. Так вот с внешнего входа сигнал проходил, а при переключении на радио тракт "зависал" из за отсутствия контакта. Вот только теперь репу ломаю, как быть. Добраться до контактов практически не реально. Как их чистить, ума не приложу. Попробовал механически попереключать, дабы восстановить контакт, срабатывает через раз. Помимо этого, резистор R23 в БП почернел. Это анодка практически на все лампы радиотракта. Он двух ваттный. Греется. Кстати на фото его видно. Он даже поджарил защитную поливинилхлоридную трубку. Но не смертельно. Есть мысль поменять селеновый столбик на диодный мост. Но тогда вырастет анодка? В общем, если есть какие нибудь мысли по этим вопросам, буду признателен. Всем успехов и удачи! Изменено 2 декабря, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Одна капля растворителя из шприца с иголкой на проблемный контакт, подвигав переключатель, надолго восстановит его работу, с почернением резистора - это "болезнь", можно оставить и так, иначе заменить на более мощную ПЭВку, прикрутив её на подходящее место на шасси, поменять селеновый столбик на диодный мост только на пользу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_chris Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 14 часов назад, master144 сказал: Одна капля растворителя из шприца с иголкой на проблемный контакт Спасибо большое за подсказку. Можно уточнить, о каком растворителе речь? 646ой подойдет? или сольвент? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) Сильно помогает и обычное моторное масло - синтетика, полу синтетика. Создаёт плёнку на контактах, которая ими отжимается. Остальное я решаю нашатырным спиртом. Может не прав. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 5 часов назад, b_chris сказал: 646ой Или 647. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) Я недавно ацетоном устранил шуршание потенциометров в акустике. Только каплей не обошёлся, помыл хорошо - кубиков семь на три крутилки вылил. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем Огонёк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_chris Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Спасибо всем за ответы! Попробую растворителем 646 (он у меня есть) 14 часов назад, Огонёк сказал: Я недавно ацетоном устранил шуршание потенциометров в акустике. В акустике? Т.е. в гитаре аккустической? Там скорее всего движковые потенциометры наверное. Что же касаемо поворотных, то устраняю шуршание только полной разборкой потенциомтера, мойкой с последующей смазкой. Тогда работа потенциометра восстанавливается на долго. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 2 часа назад, b_chris сказал: Т.е. в гитаре аккустической? Нет, речь про компьютерную акустику SVEN, сабвуфер и две колонки. На сабе стоят три крутилки: громкость, высокие и низкие. Громкость шуршала, помыл все три. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b_chris Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 23:23, master144 сказал: поменять селеновый столбик на диодный мост только на пользу. Решил оставить корпус столбика, заменив в нем селеновые элементы на диоды FR207. Напряжение на выходе немного подросло, но не критично думаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
