Вопрос про коэффициент "лямбда". Надежность элементов
Здравствуйте. Я рассчитал коэффициент "лямбда" для конденсатора, который показывает количество отказов за миллион часов. Я рассчитывал при температуре 25 градусов. Он получился равным 0,21. Потом я рассчитал при температуре 125 градусов. Он увеличился в разы и стал равным 0.9. Все вроде бы логично. Но почему, когда я рассчитал по той же формуле для отрицательной температуры - минус 40 градусов, он получился равным 0,04 ? Не должен ли он, по логике опять вырасти. Ведь то, что у нас с повышением температуры падает надежность, это логично. Но надежность должна падать и с сильным понижением температуры, разве не так? Или для отрицательных температур нужно отдельно считать?
29 минут назад, Delfin сказал:
для конденсатора ... я рассчитал ... количество отказов за миллион часов ... по формуле
Тут всё ещё хуже. Конденсаторы могут быть изготовлены по разным технологиям. В вашей формуле учитывается разница в надёжности электролитического конденсатора и "воздушного" конденсатора из металлических пластин? А коэффициент нагрузки конденсатора по напряжению и переменному току? :)
49 минут назад, Lexter сказал:
Учитывается. Коэффициент типа конденсатора это лямбда_b. Он может быть разным, в зависимости от типа конденсатора. Коэффициент нагрузки это pi_V. Ну и так далее. Потом идут коэффициенты, характеризующие среду использования и некоторые другие. И один из этих коэффициентов как раз "коэффициент температурного режима". Потом все эти коэффициенты перемножаются и получается конечный результат. Вот только коэффициент температурного режима НЕ ЗАВИСИТ от коэффициента нагрузки.
Изменено пользователем Delfin
3 часа назад, Delfin сказал:
Учитывается.
Ну раз всё учитывается, то и считайте по этой методике, не заморачиваясь. Там же ведь никакая отсебятина недопустима.
Что получится, - то получится. К вам-то какие претензии? У вас же задача не проверить и исправить методику рассчёта, а сделать точно ей следуя.
А насчёт
4 часа назад, Delfin сказал:
- во-первых, это не факт, а во-вторых это вопрос не к вам, а к авторам методики.
Ну и в третьих, с методиками расчёта надёжности много кто из инженеров по многим пунктам несогласен. Но это вопрос не технический... :)
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
