Вопрос о SDR приемнике
leon777
Всех приветствую. Ребята такой вопрос. Нужно написать прошивку для синтезатора частоты, который будет работать совместно с SDR приемником. Прошивка то собственно уже есть, написана на BASCOM. Синтезатор частоты работает. НО! Видимо после болезни ни как не вьеду в стройку.... Частота поступающая на SDR приемник, должна быть в 4 раза выше частоты приема. Это понятно, но как правильно сделать? Допустим принимаем на частоте 100кгц. Соответственно синтезатор частоты выдает 400кгц. Но как сделать в прошивке, чтоб выдавалось 400кгц, а индикация показывала 100кгц. Я пробовал частоту индикации просто делить на 4.... Но тогда при настройке почему то получается шаг в 25кгц. Совсем запутался. Может кто уже делал что то подобное и поделится опытом? Буду признателен!
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
покажите программу тому кто будет делать.
Программу я сам сделал. Вопрос был лишь в том как реализовать отображение частоты, так, как я описал выше. Если бы не болел, не спрашивал бы. Очень тяжело что то делать сейчас, по этому и обратился за подсказкой.
Что предоставлять то? Вопрос элементарный. Ладно я понял. Не нужно ничего, сам разберусь когда буду чувствовать себя нормально... И вам не болеть.........
1 час назад, leon777 сказал:
Совет вам, идите сюда http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?26-Software-Defined-Radio-(SDR)-Digital-Radio-Mondiale-(DRM)
Там профильный форум.
Или сюда http://www.ur5ffr.com/viewforum.php?f=9
http://www.ur5ffr.com/viewforum.php?f=8
вот там и задавайте интересные вопросы, может вообще захотите что нибудь другое смастырить.
alend спасибо за ответ! Так же спасибо что ответили в личку и предупредили. Очень признателен вам, мое время значительно сэкономили. Буду наверное потихоньку сам решать вопрос. Просто времени не было, сейчас пара дней есть на изучение вопроса, за одно вторую плату сделаю, прошивку думаю допишу все таки....
