Измерение шумовых характеристик корректоров.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Я, по-моему, внятно написал. Сначала проведу измерения "дедовским" методом. ....  И, только потом, с помощью RMAA.
То есть, Вы пока не можете ответить на вопрос "относительно какого уровня RMMA меряет /показвает уровень шума?" Или на мой старый вопрос: "Как RMMA узнает, относительно какого уровня ей отсчитывать С/Ш?" Вы, ведь, утверждали, что RMMA умеет мерить С/Ш. Как она это делает?
Цитата
Экран кабеля, идущего на вход карты, подключайте только карте. Вот и не будет никакой петли.
Этот способ не всегда срабатывает.
Изменено пользователем Zawinul
2 минуты назад, Zawinul сказал:
Наверное включает сигнал, измеряет, выключает сигнал, второй раз измеряет, делит результаты этих двух измерений и получает отношение с/ш. Но, I_Avals как-то заявил, что понятия не имеет, как RMMA это делает. Надеюсь, скоро узнаем. :rolleyes:
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
В том-то и дело, что в RMMA нет такой опции "С/Ш". Динамический диапазон и уровень шума есть, но это другое. Думаю, её можно обмануть: измерив величину её тестового сигнала, скорректировать данные на разность "опорный уровень RMMA - номинальное вых напряжение корректора". Но это какой-то изврат. Свет же клином не сошёлся на этой RMMA, существует куча полноценных спектроанализаторов. Хотя, дело хозяйское.
Я Вам на него ответил. Неоднократно. Относительно 0 dBFS. Если вы не понимаете, что это за величина, рекомендую почитать. Это такой же 0 дБ, как и Ваш, только взятый не с потолка, а являющийся неотъемлемым свойством АЦП. Извините, сегодня имею дела. Завтра, выберу минутку и подробно растолкую, почему Ваш метод ничем не отличается от того что объяснял я.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Вы же помните определение термина С/Ш? "С" (Cигнал) - это номинальный уровень измеряемого устройства. А RMMA измеряет 0 dBFS/Ш, что не одно и то же. А Вы же заявляли, что RMMA умеет мерить именно С/Ш, с этого всё и началось.
О, снова менторский тон. Лучше Вы почитайте, чем отличаются ДД и С/Ш аналоговых устройств от цифровых.
ПС. Есть ещё один вариант, правда, я не знаю, насколько он будет корректным. На УК подать 5 мВ от какого-нибудь генератора. Выход УК - на вход ЗК. В микшере подогнать уровень под 0dBFS. Дале, выключить генератор и запустить RMMA. Во время теста она примет ном. уровень УК за 0dBFS. Если есть уверенность в том, что RMMA не перестроит уровни под себя или ещё что-то в этом роде (алгоритм её работы - дело тёмное), то должно сработать.
Я уже неоднократно говорил, что прежде спорить, надо определиться с терминами. Судя по Вашим нападкам, Вы весьма своеобразно трактуете термины. Что сильно мешает Вам понять собеседника. Итак, смотрим всем надоевший ГОСТ 23849-87.
То есть, ГОСТ выражает уровни в виде напряжений. В Вольтах. Которые измеряются приборами. Отношение С/Ш, затем, вычисляется. И когда я слышу Ваш вопрос
Я и отвечаю так, как Вам не нравится - 0 dBFS. Поскольку ни карта, ни программа не оперирует Вольтами. Ни RMAA, ни Спектра понятия не имеют, какое именно напряжение подано ей на вход. До тех пор, пока не сделана калибровка с помощью внешнего эталонного прибора. Причём, для RMAA это невозможно. Но, это не делает измерения с её помощью невозможными. Поскольку АЦП способен получить два отсчёта - для номинального уровня и уровня шума, а программа способна произвести вычисления по приведенной выше формуле. Теперь, посмотрим на Вашу методику.
On 12/5/2021 at 11:53 PM, Zawinul said:
1. Подаём напряжение 1 кГц 5 мВ действ. (рмс, не амплитудное) с генератора на вход УК..
2. сообщаем Спектре, какой уровень мы хотим принять за 0 дБ.
Итак, мы откалибровали Спектру таким образом, что номинальное вых. напряж УК - это 0 dBu, относительно которого она и будет производить измерения
3. на вход вместо генератора подключаем головку или её ГОСТ-овский эквивалент - катушку 500 мГн, последовательный с ним R 1 кОм и параллельный им С 125 пФ (ГОСТ 24838-87).
4. а плашке отобразится отношение Сигнал/ПОМЕХА, например -60 dBu rms невзвешенного значения.
Про 5 мВ, было известно и понятно задолго до Вашего появления в ветке.
А вот пункт 2 - это Ваша принципиальная ошибка. Не в методике. В терминологии. Вы не откалибровали Спектру. Ибо, калибровка предполагает ввести измеренное внешним прибором реальное значение напряжения, которое соответствует отсчёту АЦП, отображаемому в окошке калибровки. Не зря же откалиброванные приборы, показывающие результат в дБ, имеют прямое указание на значение опорного сигнала - dBu, dBV, dBFS. Любой вольтметр переменного тока, имеющий шкалу не только в Вольтах, но и в дБ, позволяет увидеть, какому именно напряжению соответствует 0 дБ, для этого прибора. Вы этого не делаете. Вы просто говорите программе - считай то, что у тебя на входе, за 0 дБ. При этом, Вы понятия не имеете, какое именно значение напряжения там есть. Вы его не измеряете. Всё, что у Вас есть, из достоверной информации - это 5 мВ. Насколько его усилил корректор, Вы не знаете. Итак, если Вы не сделали калибровку, то что же Вы сделали? Вы просто произвольно сдвинули шкалу дБ, приведя её к виду, удобному лично для Вас, при измерении именно этого конкретного корректора. Будет другой - шкалу придётся двигать снова. Присвоив нолю дБ неизвестное Вам и абстрактное значение напряжения, Вы переходите дальше. К измерению шума. При подключенном на вход эквиваленте источника. Как того требует ГОСТ. Это, в частности, меня сильно разочаровало. Столько рекламы и самопиара, ради простого пересказа методики из ГОСТа. Программа Вам показывает уровень шума, в дБ (!!), относительно того самого, абстрактного.
Но, давайте представим, что Вы пропустили п. 2. Проигнорировали. Поленились. Не сделали. Но, 5 мВ подали. Что будет? Программа, естественно, покажет Вам какую то цифру. В дБ. Поскольку, какое-то значение ноля дБ в ней прописано по умолчанию. Допустим, программа покажет +7 дБ. Далее, меняете 5 мВ на эквивалент и снова смотрите на дБ в программе. Это можно сделать даже переключателем. Не останавливая анализ. Снова видите уровень в дБ. Скажем, -58. Каково же соотношение С/Ш?. Это частное двух измерений, в логарифмическом масштабе. В дБ это означает разность Т.е. -58 - (+7) = -65 дБ. Вот и всё. Вы получили результат. Причём тот же самый, что и после выполнения псевдо калибровки. Она, всего то, избавила Вас от необходимости самому считать разность. Проверьте, убедитесь. В общем, программа не знает, какой уровень (в Вольтах) подан ей на вход. Вы, тоже. Но это никому не мешает.
On 12/4/2021 at 8:23 AM, I_Avals said:
большинство аудио измерений - измерения относительные
Включая и соотношение С/Ш. Что Вы нам и продемонстрировали. Сами, похоже, того не осознавая.
Теперь об RMAA. Тут Вы не господин. Вы не способны сказать программе, что неизвестный уровень на входе  - это 0 дБ. Наоборот, программа Вам говорит - сделай так, чтобы мой индикатор показал значение, возможно ближе к 0 дБ. И, вот тут начинаются пляски с усилителями / делителями, чтобы провести выход корректора к уровню чувствительности конкретной карты. То есть, к 0 dBFS. А чувствительность, у карт, ох какая разная. Как и усиление у корректоров.
Так что, хоть при измерении Спектрой, хоть при измерении RMAA, Вы стремитесь получить вожделенный 0 дБ. Вся разница, что Спектра способна прогнуться под Вас. А под RMAA придётся прогибаться Вам. При этом, снова повторю свою мысль. Вы не производите ни калибровку карты, в истинном значении этого понятия, ни измерения реального значения напряжения, поданного на вход карты. При этом, если выход корректора выше чувствительности кары, неизбежен делитель. У Вас не описанный. Но, из выше сказанного понятно, что он может быть даже некалиброванным. Лишь бы вход карты не был перегружен измеряемым сигналом. Более четверти века пользуюсь подобным, не испытывая ни неудобств, ни сомнений в правильности измерений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
