Как сделать регулировку в импульсном блоке питания ОТЕ AL 9150
Прошу прощения схемы на этот блок нет. Это БП со стационарной радиостанции  ОТЕ AL 9150 на 10 А решил переделать на регулируемый по V и I проще говоря зарядное. На UC2825N регулировка получилась от 2 ---до 23V  по току не получается. Пробовал по току вносить изменения с LM224N не получается
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Попробуй срисовать схему самой платки, иначе не разберешься. Возможно здесь тока защита от перегруза. Если так, то регулировку по току нужно приделать самому, через выходной шунт например.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
Сначала определи токовую защиту. На чем она выполнена. От нее начинай рисовать схему. Так легче определиться. Затем уже корректировать ее порог срабатывания. Не исключено, что она триггерная(защелка).
