Как сделать регулировку в импульсном блоке питания ОТЕ AL 9150
Прошу прощения схемы на этот блок нет. Это БП со стационарной радиостанции  ОТЕ AL 9150 на 10 А решил переделать на регулируемый по V и I проще говоря зарядное. На UC2825N регулировка получилась от 2 ---до 23V  по току не получается. Пробовал по току вносить изменения с LM224N не получается
Попробуй срисовать схему самой платки, иначе не разберешься. Возможно здесь тока защита от перегруза. Если так, то регулировку по току нужно приделать самому, через выходной шунт например.
Сначала определи токовую защиту. На чем она выполнена. От нее начинай рисовать схему. Так легче определиться. Затем уже корректировать ее порог срабатывания. Не исключено, что она триггерная(защелка).
