Прослушивание и отзывы об усилителе ЛиМиТ
1 минуту назад, Angler сказал:
сравнить с авторским...
С эталоном так сказать?:D Не думаю что вы разницу услышите, это конечно при условии что у вас руки прямые и вы при сборке своего не накосячили чего либо. Или собрали его совсем уж из гогна.
Аркадий Райкин
  • 4 недели спустя...
Усилитель сейчас в Перми, у Олега ака Angler. Кому поблизости интересно послушать- пишите, договаривайтесь. К сентябрю хочу поделие вернуть восвояси. Заказал для него красивый корпусок на алиэкспрессе, нужно довести до логического завершения все же.
В 15.06.2022 в 12:00, -Baton- сказал:
Если голову хотя бы слегка наклонит, то услышит разницу обязательно.:yes:
Изменено пользователем Varios systems
Прослушивание сложилось весьма длительное, перенос АС в разные комнаты, подключение других усилителей, чтобы удостовериться.
Сначала усилитель был подключен к напольным АС 4 ом 89 дб 20 кг ФИ спереди и сзади.
Сценопостроение отличное, глубина и детализация – все ОК. Вокал на альбоме Mademoiselle chante blues выше всяких похвал.
”Мяса” нет, звуковое давление отсутствует.
Подкючаем к большим полочникам 8 ом 91 дб 7 кг ЗЯ в той же комнате по тем же местам. Все так же хорошо со сценой. ”Мяса” чуть больше с довороткой ТБ.
Перетаскиваем полочники на ”родное” место в гостиную в стенку, в ниши. Сцена пропала. Стерео прямое как гвоздь, точно по средине. В Out of dawn самолет вылетает четко перед тобой, летит до тебя точно по средине и по средине улетает обратно.
При этом Никитин+ и Шушурин 78(версия 2010 от 25602) при такой расстановке делают все как положено – сцена хорошая, самолет летит шире чем на напольниках.
Подключаем к средним полочникам 4 ом 88 дб 5.6 кг ФИ сзади, которые закреплены на стене на кронштейнах. Сцена меняется от степени приближения к АС. Мид-бас есть, но он без атаки. Тут уже специфика АС…
Аппарат хороший, но коэффициент демпфирования маловат.
Как это будет не странно, но на больших напольниках 4 ом мне понравилось больше всего.
