Понизить обороты двигателя
Гость sanektmb81
Всем здраствуйте, помогите "чайнику".
Есть локомотив roco, питание 12в через рельсы, нужно ему урезать скорость примерно на треть, не уменьшая напряжение на рельсах, в схеме по-моему уже стоят резисторы ( если я правильно понял) .
Подскажите можно добавить или заменить имеющиеся, и помогите расчитать номинал. Фото платы.
Заранее спасибо.
Эти детали больше похожи на дроссели, образующие вместе с конденсатором фильтр от помех, создаваемых электродвигателем.
Рассчитать добавочный резистор не представляется возможным, поскольку неизвестен номинальный ток потребления и насколько его нужно уменьшить для снижения скорости на треть.
По номиналу 100 Ом, вообще то можно методом научного тыка, то есть поставьте 150 Ом и определитесь в какую сторону играть с ними, то есть увеличить или уменьшить. Но не факт что эти резисторы выполняют туже функцию. Нужна вся схема для изменения конкретных хотелок.
Учитывая
10 часов назад, Гость sanektmb81 сказал:
только ШИМ-ированием. Подобное я делал когда-то: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
21 минуту назад, Falconist сказал:
Разница машинки и паровозика заключается в том, что машинка питается от имеющегося у ней АКБ, а паровозик от рельс, на которых полярность питания меняется для изменения направления движения с пульта управления. И как был поставлен паровоз на рельсы. )) Думаю, здесь нужно ставить дс/дс понижайку через диодный мост, а реверс моторчика осуществлять от реле через диод, который будет отслеживать полярность на рельсах.
9 минут назад, Огонёк сказал:
Может просто резистор в цепь моторчика внедрить?
Так вопрос и заключался какой резистор воткнуть.
Пробовать надо. Измерь ток моторчика, по закону Ома оцени сопротивление резистора, который уменьшит ток на треть, проверь экспериментом.
3 часа назад, Гость sanektmb81 сказал:
Питание 12в 450мА
Считаем условное сопротивление моторчика: 12 / 0,45 = 26,66 Ом.
понизить надо до 6в
То есть в два раза. Значит, надо увеличить вдвое сопротивление нагрузки, чтобы половина напряжения "осела" на резисторе. Ближайший стандарный номинал 27 Ом.
Ток в цепи получится: 12 / (27 *2)  = 0,22 Ампера.
Мощность резистора: 0,22 * 6 = 1,32 Ватт. Берём ближайший бОльший, на 2 Ватта.
Устанивливайте последовательно с нагрузкой диоды в прямом включении. На каждом упадет 0,7 В собирайте три-пять и будет счастье. Малое диф. сопротивление диода поможет справиться с пусковыми токами.
15 часов назад, Огонёк сказал:
Встречно-параллельно.
Оверквотинг
В условии - не меняя напряжение к сожалению. Когда-то в детстве перед питанием железной дороги ставил латер, благо они у всех были.Теперь знаю  почему у меня стали гореть- вонять моторчики
19 часов назад, Praktic сказал:
Нет абсолютно никакой разницы, от чего питается игрушка - от батарейки/аккумулфтора или от контактов через рельсы. ШИМ-регулятор просто внедряется между моторчиком и питанием.
Цитата
Чернила для шестого класса...
(© М.Жванецкий)
2 минуты назад, Falconist сказал:
Я же обьяснил, в чём состоит разница:  - В том, что батарейка подключена постоянно своими полюсами, а на рельсах полярность изменяется для реверсирования направления движения паровозика.
Цитата
Значит, будут у вас два тоннеля
(© Из анекдота)
Сейчас по-быстрому не найду схему (которую когда-то делал и она работала) реверсирования вращения ШД при смене полярности питающего напряжения.
Нашел только фото "той" платы:
Сине-белый шлейфик к мостику - подвод питающего напряжения.
Просто не вижу смысла тратить время на восстановление схемы, т.к. подумал, что ТС подобного просто не осилит.
При питании через резистор, скорость поезда будет зависеть от количества вагонов.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
4 часа назад, Гость sanektmb81 сказал:
куда поставить вашу конструкцию
В паровозик.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
