Отключение аккумулятора от DC-DC преобразователя
Здравствуйте, всем,
На AliExpress есть много похожих DC-DC преобразователей с возможностью подключения в качестве резерва аккумулятора на 3,7 В. Например, https://a.aliexpress.com/_99ejaw Насколько я вижу, у них одна общая особенность: они не предполагают полного отключения. То есть при пропадании основного питания включается питание от аккумулятора до полной его разрядки. Мне же надо, чтобы была возможность отключить всю эту систему вместе с аккумулятором. Например, питается микроконтроллер, у которого есть функция "Откл.". В рабочем состоянии на соответствующем выходе имеем лог. ноль. При отключении этот выход переходит в Z-состояние. Придумал такую схему: (справа - вход, слева - выход к платам DC-DC)
К J2 подключаются аккумуляторы, J3(1) - контакт на микроконтроллере, с которого берется управляющий сигнал. Цепи "BAT_5V" и "BAT_12V" идут к соответствующим DC-DC преобразователям. Все аккумуляторы одинаковые, 3,7 В, преобразователи разные, на 5 и 12 В. Общий не обозначен на схеме, но по идее это J2(1) и J3(2).
Вопросы: будет такое работать? В процессе подзарядки аккумулятора от платы DC-DC ключ не убьется? Или поставить им диоды дополнительные слева направо? При 3,7 В ключи будут хорошо открываться? Ток ожидается порядка 4 А макс. Может другие ключи есть, лучше?
-Спасибо.
Полевики нужно поменять сток и исток местами, а то питание через паразитные диоды всегда будет поступать. И нужны ещё два n-канальных мосфета.
Примерно вот так:
https://m-gen.ru/800/600/http/we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/30/53/2012/11/28/2bbd5b.jpg
4 часа назад, ChePay сказал:
Ой, простите! Это мой косяк. Забыл отразить по иксу :thank_you2: Правильная схема:
А про дополнительные полевики я не понял, они зачем? Если нужно очень большое входное сопротивление, или если управляющий сигнал положительный, то понятно. Но, если те миллиамперы, которые тянет I/O выход процессора достаточны для открытия ключей, то зачем плодить транзисторы?
В основном, интересовало, как будет это работать, когда ток пойдет от схемы к батарейке. В смысле, там же довольно большой ток зарядки. Внутренний диод выдержит? Или надо внешний ставить в дополнение? И, если да, то как выбрать?
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
На J3 контакт 1, когда не подключён, будет 8,5 В (среднее между 12 и 5).
В итоге VT2 (при)откроется. Нужно даташит смотреть, чтобы точно сказать.
Проц в норме питается от 5 В или 3,3 В. То есть эти 8,5 В через защитные диоды пойдут в шину питания проца. В итоге на J3/1 будет 5,7 В или 4 В. И VT2 откроется.
Чтобы этого избежать, и нужны два n-канальных мосфета.
Конечно, если со стороны проца есть выход с ОК/ОС, который допускает 12 В, достаточно развязать ключи диодами (для 5 В взять Шоттки) и всё будет работать как нарисовано.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
2 часа назад, ChePay сказал:
Да, что-то я совсем тупой сегодня. Действительно, Через резисторы связь будет. Да. Недопёр :( Спасибо!
А насчет обратного тока через VT1 и VT2 при зарядке батарей не надо ничего делать? В pdf-ке на них нет никаких данных по этому поводу. То есть внутренний диод выдержит? Как это понять?
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Батареи Li-Ion?
Если да, то батарею нужно подключать к выбранному контроллеру согласно его даташиту. Заряжать через диод нельзя, т.к. на нём упадёт некоторое напряжение.
Если интересно, как коммутировать правильно, можно посмотреть тут: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/4/4181.htm
В любительских условиях, когда одна ячейка лития и 5 В питание, можно сделать проще, см. схемы внизу статьи:
https://bitbuilt.net/forums/index.php?threads/portables-and-batteries-a-guide-and-explanation.2228/
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
18 часов назад, ChePay сказал:
Ну, да, конечно, одна. И, да, она литиевая, но приведенная вами схема
мне не очень понятна, т.к. в обычном китайском преобразователе типа такого, как по ссылке в начале, батарейка подключается не к выходу, а к отдельному контакту на плате. То есть, видимо, схема выше, там уже как-то реализована?
И это означает, что отключить батарейку от платы преобразователя не получится, а можно только коммутировать саму нагрузку. То есть процессор при завершении работы должен сам себя обесточивать, и после этого включение питания возможно будет только по отдельной кнопке, которая коммутирует мосфет, через который идет питание на процессор. Примерно, как на ранее приведенной вами схеме. Причем (видимо) желательно еще и ввести задержку между управляющим сигналом с процессора и самим отключением питания процессора. Иначе что-то может не доработать до конца и получится некорректное завершение работы.
Я правильно понимаю?
Попробую замерить разрядный ток от батарейки до платы, когда нагрузка не подключена. Пока не проверишь, не узнаешь.
Эта схема развязка аккумуляторного и не аккумуляторного питания . Если устройство работает только от аккумуляторов , то она нужна не особо . Разве сделать на МК уровень заряда .
Чтобы выключать повышающие преобразователи полностью - ключ надо ставить еще один . Типа как , что изображали ранее .
Если преобразователь step down или sepic, то можно использовать разрешающий вход преобразователя (EN, ON, STBY).
@DeadlineX, ecли уже есть какие-то требования к будущему устройству (что питается от 5 В, что от 12 В, что устройство будет делать и как долго, как планируется зарядка и от чего), то, зная их, можно будет посоветовать что-то конкретное.
В 05.12.2021 в 20:57, ChePay сказал:
Спасибо за ответы.
Требования точно есть. Питаться будут два хд-диска и SBC. Харды потребляют каждый 5В 0,7А + 12В 0,55А. На них это написано. SBC потребляет... не мерял, но судя по всему, не особо, поскольку общий блок питания на 5В 3А + 12В 3А еле тепленький, как и радиаторы на SBC. Резервное питание нужно для не особо продолжительной работы с целью корректно завершить работу в случае пропадания внешнего питания. Скажем, в течение 3 - 5 мин. Придумал взять три платы DC-DC: две на 5В 3А и одну на 12В 1,2А. На 12В более мощную плату не нашел. Платы все однотипные, как на фото:
Это на 5В. На 12В по идее выглядит так же, но ее пока нет. Контакты для двух батарей в четырех дырках на плате.
Тут еще разъем micro-USB, видимо, как выход. В любом случае, там вряд ли есть какое-то управление. От одной такой думаю запитать оба диска, от другой - SBC, От платы на 12В - только диски, больше тут потребителей нет. К каждой плате будет свой LiPo-аккумулятор на 5000 mAh.
Ну и вопрос: после завершения работы процессора надо как-то отсоединить батарейки, чтобы они зря не разряжались. На платах ничего такого нет, там просто будет идти 5В в нагрузку, пока емкость в ноль не упадет. Тогда плата по идее должна отключиться от батарейки, чтобы не убить ее. Но мне-то хочется отключать батарейку сразу (с небольшой задержкой) после завершения работы процессора. То есть на каком-то его GPIO контакте восстанавливается z-состояние, и это инициирует отключение питания. Новое включение питания должно быть по нажатию кнопки питания на морде устройства. Примерно, как на схеме, приведенной вами в начале. После запуска процессора и загрузки оси, на контакте появляется низкий (например) уровень, который удерживает питание до завершения работы процессора. Циклограмма вроде такая.
Лучше две батареи последовательно, к ним плату балансировки с защитой. Зарядку на TP5100, она умеет 2S заряжать. К ней блок питания вольт на 9 на 1-2 A для зарядки.
К получившейся батарее понижающий преобразователь в 5 В. Его можно будет через вход управления отключать.
Также к этой же батарее повышающий в 12 В. Его вход отключать p-канальным мосфетом.
Так будет лучше для батарей, они будут одинаково использоваться. И преобразователи при 7-8 В на входе будут эффективнее работать, выше КПД.
Ну а коммутация зависит от проца, сможет ли он быстро выдать сигнал удержания питания после включения устройства. Если сможет (обычный МК), то всё получается довольно просто. Если нет (ESP32, raspberry), будет чуть сложнее, но тоже решаемо.
2 часа назад, DeadlineX сказал:
При таких условиях для коммутации батареи можно поставить реле .
13 часов назад, ChePay сказал:
Ох... А хотелось простого готового решения. И, как ни удивительно, я не могу найти ни одной схемы подключения всех этих блоков между собой. Зарядка подключается прямо к батарейкам? Параллельно с платой защиты? И питание на dc-dc преобразователи прямо с батарей?
И сами платы эти... там срок доставки - февраль.
Ну да, этот как раз вариант и есть. Надо подождать несколько секунд, наверное. То есть, я так понимаю, что на кнопку включения вешать таймер на ~1с, питающийся от сетевого источника, по срабатыванию включается другой таймер, который включает все платы dc-dc и блокирует отключение всех питаний на ~20 с, пока не загрузится ось. После этого вся эта схема отключается, и начинает работать схема отключения питания проца после пропадания внешнего питания. Может быть есть некое готовое схемное решение?
Схем нет, т.к. там всё элементарно:
Аккумы подключаются последовательно к контактам B-, BM и B+ платы защиты/балансировки.
Выход модуля зарядки TP5100 подключается к контактам P+ и P- платы защиты. Отсюда берётся питание и для преобразователей.
Насчёт кнопки: есть готовые микросхемы-контроллеры кнопки Power. Там и долгое нажатие поддерживается и питание мониторится. Но можно просто сделать на КМОП логике RS триггер, микросхему питать постоянно, она мизер потребляет. Использовать отдельные кнопки Вкл и Выкл и контроллером просто сбрасывать триггер так же, как кнопкой Выкл.
Если хочется одну кнопку, можно взять K561TM2, на одной половинке давить дребезг, на второй – Т триггер для вкл/выкл. Для выключения устройства сбрасывать триггер микроконтроллером.
Оба варианта простые и дешёвые, дают время микроконтроллеру загрузиться, не нужен таймер.
В 08.12.2021 в 15:38, ChePay сказал:
А если акки выглядят так:
то это значит, что плата защиты там уже есть? А такие вообще последовательно можно соединять? Или надо удалить родную плату защиты и приделать ту, о которой сказали?
Да, именно одну. Причем конечно без фиксации. Корпус готовый (от старого DNS-323). Там просто микрокнопка была.
А про микросхемы - это примерно что искать? Что-то вроде этого?
Цена только у этого контроллера... неожиданная :( И только под заказ. И время отключения 1024 мс явно недостаточно. И я прочел: вроде про него, но так и не понял, как сделать, чтобы отключалось по длительному нажатию на Power. Я думал сделать, чтобы по длительному нажатию на кнопку Power (5 секунд) после отпускания кнопки процессор начинал завершение работы. Собственно, так сейчас и работает, только сейчас это не кнопка Power, а просто кнопка на проводочках. Поэтому вариант на триггерах выглядит более привлекательно, хотя и по размерам существенно больше получается.
Можно взять аналог К561ТМ2 CD4013 в SOIC 14. Будет довольно компактно.
Устанавливать триггер кнопкой, а сбрасывать процессором. При этом кнопку нужно подключить и к процессору, чтобы обрабатывать длинное нажатие. Но при этом аппаратного выключения (в обход проца) не будет. Можно сзади поставить маленькую кнопку HardOff, которой сбрасывать триггер.
Я бы имеющиеся платы защиты убрал и подключил к плате балансировки и защиты .
7 часов назад, ChePay сказал:
Про микросхему написано, что она управляется положительным перепадом. То есть кнопку включения питания, как я понял, надо делать так:
Только непонятно, как сюда завести сброс от проца.
Тот "Сброс", что здесь нарисован, это, как раз принудительный сброс. А сброс от проца должен идти через задержку типа 10 секунд, чтобы произошло корректное выключение. Нужен таймер или что?
Вот примерно так можно сделать:
BTN ON – это к процу. Там будет 1 при нажатой кнопке. Когда проц захочет отключить питание, он выдаст 1 на SHDN, это сбросит нижний триггер.
+PWR OUT – это выход питания. +BAT – это постоянное питание от АКБ.
Верхняя часть схемы – для аппаратного выключения очень долгим нажатием кнопки. Нужно подобрать R3C1 так, чтобы секунд через 10 триггер Шмидта срабатывал. Возможно, параллельно R3 нужен резистор + диод для более быстрого разряда конденсатора при отпускании кнопки.
Ну и номиналы деталей на схеме навскидку.
 @ChePay Да,  решение подходящее ! Для разряда С1 разрядный резистор наверное надо с левой стороны R3 на общий и диод , разумеется , на R3 .
Если можно, еще соображение . Ждать 10 сек несколько некомфортно . Может сделать предварительный детектор длительного нажатия на 3 сек . , а само выключение через 10 сек . ?
Лучше вообще разряд С1 сделать через потребителя. Диод анодом к +С1 катодом к +PWR OUT.
Топикстартер хотел выключение пр длинному нажатию. Это программно делается. А R3C1 – это аппаратное выключение, на случай зависания проца. То есть задержку можно любой сделать, но больше чем будет программно отслеживаться.
1 час назад, ChePay сказал:
Так вы же сами предлагали аппаратное отключение сделать по отдельной кнопке на заду устройства. Я так и собирался сделать. Там как раз есть место для этого, даже дырок сверлить не надо. И в этом случае длительная задержка вообще не нужна. Пусть будет 1 сек. чисто от случайного тыка (хотя случайность тут маловероятна). Поэтому верхнюю часть, видимо, надо отвязать от кнопки S1 и приделать к отдельной S2.
И мне по-прежнему непонятно про задержку между сигналом о завершении работы процессора и фактическим отключением его питания. То, что реализовано на схеме, насколько я вижу, питание с проца снимает сразу, как поступит высокий уровень на SHDN. То есть, задержку на RC-цепочке надо вешать где-то тут. Вместо R6 - конденсатор, вход SHDN - через резистор. Что-то вроде этого?
Про защитную плату: я никогда такого не делал, поэтому вопрос
Вот эти отмеченные полоски - это и есть, видимо, контакты? То есть просто складываем два акка один на другой мордами в разные стороны, два контакта соединяем, два отдельно и к этим трем точкам новую плату защиты / балансировки?
В 07.12.2021 в 23:59, ChePay сказал:
То есть блок питания к такому зверю должен аж три напряжения выдавать: 5В, 9В и 12В? Или все питание будет всегда идти через преобразователи, независимо от наличия питания в сети? Тогда 9В должен давать ампера 4, не меньше.
    • Guest ELITE
      АП темы Тоже надо запустить АКБ идентичный ТС без АКБ тут много флуда - поэтому конкретика 1) Потому, что у ИБП есть ИВР +-15В, мне этого достаточно 2) у ИБП есть защита от перегрузки и кз 3) у данной модели 8 розеток! 4+4 4) потому, что НАДО! есть ли конкретные решения именно поставленной задачи? а не эфимерный флуд на тему зачем и купи то, что не надо....
    • Даже с такими твз стоит собрать каналы по одинаковой схеме , и добиться одинаковых параметров.  Ведь сами твз все таки у вас одинаковые ? Хоть изначально они совсем не твз... Чудес не бывает
    • = счетчик считает до любого числа,  а делитель делит на какое то  определенное число или несколько. Неужели я всю жизнь ошибался
    • Не нужны, B0 если импульсы нужны остальные не задействованы.
    • некропостер вы, а не кэп...
    • Guest Jorge
      Так как снять катушку с сердечника, автор темы? А то намотал и тему закрыл. Поделился бы опытом. Мне, к примеру, актуально перемотать, двигун старый, отверстия по центрам крепежа не соответствует тому, что сейчас продают. Да и вообще уже снят с производства. Не поленюсь, перемотаю, а вообще модель движка YJF6117С-504. Ничего найти не могу подобного. Ни документации, ни даташита, всё мраком покрыто. Хотя не космический аппарат, можно разобраться. Уважаемый Guest painter абсолютно прав, там стоит между изоляцией термопредохранитель, а не конденсатор.
    • " ...А от 5В не пробовали ? А вдруг заработает. ..." Приёмник довольно таки прожорливый , батареек на долго не хватает. АКБ тем более не хватает. А вы что имеете ввиду про 5 вольт ?
    • By DOTT
      Здравствуйте, возникла проблема с подбором DC-DC преобразователя необходимой мощности. Суть проблемы в том, что необходимо от Li-Ion аккумулятора (3.3-4.2В) питать нагрузку (12-26В) с пиковой мощностью около 30 Ватт. Самый мощный найденный мной преобразователь может принимать кратковременно на вход до 5А, чего недостаточно, блок просто греется и сбрасывает напряжение. Подскажите пожалуйста где найти готовый преобразователь с необходимыми параметрами или же подскажите схему, которая потянет такой режим работы.
    • By JML
      Есть необходимость получить стабильное отрицательное напряжение -15...16V из +5V для LCD дисплея.
      Хоть ток дисплея исчезающе мал [ < 10 mA - оригинал AIC1652], умножитель Шенкеля-Вилларда не смог его обеспечить.
      Просадка напряжения была в 2 раза от напряжения холостого хода при токе 2 mA.
      Поэтому решил повышать индуктором. Обзавелся boost-конвертором на MT3608.
      На тот момент, изучив схемы преобразователей, я был уверен что его не трудно "развернуть" и получить отрицательное напряжение на выходе.
      Отчасти это удалось и даже работало. Но я не учёл структуру и схему включения выходного транзистора этой микросхемы из даташита.
      Проблема в том что, он получился не стабилизированный. При изменении входного напряжения, выходное так же меняется.
      А в моей задаче это критически важно, поскольку точное значение входного напряжения не известно.
      Можно лишь утверждать, что оно будет в пределах +4.05...+5.5V
      Может кто-то подсказать как правильно обеспечить обратную связь для стабилизации выходного напряжения этого конвертера (инвертирующего)?
    • By Юрий Панчук
      Подскажите пожалуйста, какие компоненты могут при перегреве переставать функционировать, а при отключении оборудования и после некоторого времени когда включаешь снова начинает работать? Про dc-dc конверты в курсе!
    • By DiaJW
      Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
      Давно уже мечтаю что-то сделать с имеющимися обычными бытовыми компьютерными UPS (300...600VA), чтобы не менять в них свинцово-кислотные "одноразовые" батареи. В начале 2000-х покупал "CSB" 12В 7,2Ач, их хватило примерно на 2,5 года работы. Все последующие, что покупал - жили ещё меньше. В итоге, сейчас УПС-ы стоят вообще не подключенные и без АКБ. Зато есть довольно много литиевых 18650 банок. Сначала думал найти контроллеры для них и просто заменить упс-ные аккумуляторы на сборки с контроллерами из этих 18650, но... китайцы не особо предлагают что-то подходящее. Все контроллеры (либо на 3 банки, либо на 4 банки) помимо того, что по напряжению не подходят в качестве замены штатных АКБ, так ещё и по току очень слабы. Что эти 3...5А, ну максимум из имеющегося за вменяемые денежки - 10А смогут сделать для УПС? Во время холодного включения ток потребления от АКБ зашкаливает за 20А на мультиметре, поэтому, вряд ли вариант с дешёвыми контроллерами пройдёт.
      При этом, ищу информацию на данную тему последние уже 2 года, но толком ничего не смог найти, словно у всех УПС-ы живут с родными свинцово-кислотными АКБ и все довольны постоянной заменой этих недолговечных АКБ. Не верю...
      В связи с этим вопрос: есть ли какое-то решение по замене, с минимальным изменением схемотехники УПС-а?
      Или, если на 18650 банки поменять никак нельзя, то может какие иные аккумуляторы (в некоторых источниках видел про другие, не литий-ионные), способные заменить родные свинцово-кислотные? Главное для меня - отсутствие фатально быстрой деградации, чтобы проработали в дежурном режиме хотя бы лет 5...
    • By Ганс Андерсен
      День добрый. Тружусь в аэропорту на должности эл.монтера по ремонту наземного эл. оборудования (разного рода зарядные подстанции, начиная с древних советских, заканчивая эл.погрузчиками komatsu).
      Проблема состоит в следующем... На предприятии на эл.тягачах, эл.карах для богажа, эл.погрузчиках устанавливаются тяговые батареи 80в 360(420;240;360)амп.час емкостью(http://www.bulcar.ru/tyag.htm), загручики(водители) часто забывают выключать световую сигнализацию, освещение, а так как оно подключено не с полной батареи, а лишь с её малой части(есть такая возможность, берётся всего 6 элементов для достижения напряжения в 14в.),то эти 6 элементов очень часто разряжаются в хлам, это очень пагубно сказывается на сроке жизни свинцовое кислотных аккумуляторов. На более современной технике, из последних закупок, в схеме присутствуют dc-dc преобразователи, которые решают эту проблему. Минус в конском ценнике на эти преобразователи, одна единица стоит 18-26килорублей. Батарея в сборе имеет стоимость в 600-800 тыр. Начальство поставило задачу найти решение проблем дёшево и сердито. Причем желательно ещё и ремонтопригодно, на всем отечественном желательно х) как будто не в одной стране живем. Прошу помощи, так как мои навыки мне максимум позволяют находить вышедшие из строя радио детали и менять их на аналогичные.
      В данный момент изучаю материалы по обратноходам, правда ни чего близкого по мощности найти не удаётся.
