Логика работы LED драйвера XL4001
Добрый день, купил хорошие светодиодные линейки, планирую для аквариума эти
Линейки на 12В 700мА
Диммировать хотел Ардуино с помощью этих драйверов
 Лед драйвер 5-35В 700мА
Но у них есть баг или фича, обратная по моему мнению логика работы Шим входа, т.е. при выходе Ардуино 255, т.е. максимум, светодиоды не светятся и наоборот при нуле. В даташите на xl4001 в принципе это и написано, но получается при включении светильника пока грузится контроллер происходит вспышка как бы «убивая» рассветы и закаты, а если ночью свет отключат включат, то и вспышки в ночь мне не нужны
Как бы это побороть, т.е. инвертировать Шим железным способом, может через транзистор какой нибудь?
Да, пожалуй, через какой-нибудь транзистор. Дополни систему ключом, который будет подавать питание на ленту только после загрузки контроллера по его команде.
Изменено пользователем Огонёк
19 часов назад, Огонёк сказал:
Ну согласен,  просто хотелось немного волшебства:blush:
Оверквотинг
16 часов назад, Андреюшка сказал:
баг или фича
Это фича, вполне логичная. Чтобы драйвер мог нормально работать автономно.
Подтяжка пина EN к Vin  резистором + ключ на массу (чтобы не спалить порт ардуины), должны решить проблему.
Подтянуть выход МК к питанию МК резистором.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Добрый вечер,
Попробовал я предложенные варианты, что-то не получилось:(, вернее с транзистором работает, был IRF510, но сильно греется. Ну да ладно, поставим реле, вопрос теперь в другом, мне не понравилось что 256 уровней Шим ( 8 бит) маловато, ступенчато очень получается. И вот я немного не понимаю, при 255 Ардуино выдаёт на выход 5 Вольт и вот допустим я хочу поменять на другой контроллер, например, ESP32, у него разрядность Шим 16 бит, что много, можно, наверное, очень плавно сделать, но ведь у него при максимуме получается 3.3Вольта, повлияет ли это на диапазон регулировки яркости.
Хотя в даташите ничего я не увидел про напряжение на  PWM. Объясните, пожалуйста, на пальцах.
"Обьясни мне сейчас, пожалей дурака, а распятье оставь на потом..."
Тут не про битность надо читать, а про то, что такое ШИМ вообще, для начала.
