SHARP WQ-T351Z - "хрипят" динамики
Аппарат старый, подобранный с улицы. Лентопротяг вырван. Но хорошо работает FMтюнер ( в Питере около 40 станций) и УМЗЧ. Непонятна ситуация с динамиками. Могут работать нормально, потом вдруг искажения и похрипывание. Причем независимо от уровня громкости. Внешне повреждений не вижу. И диффузоры и подвес нормальные. Поролоновые прокладки к передней панели заменил. Когда на ГД искажения - в наушниках звучание нормальное без искажений. Наушники подключены на те же провода через 100 Ом без каких- либо цепей тонкомпенсации.
Могут ли искажения возникать из-за плохого состояния контактов переключателя ГД / наушники? Попробовать закоротить перемычками? screenshot_620.jpg.4a2bbd8f7b34578222692579137cd4bf.jpgХотя он вроде четко работает...Или, несмотря на периодически нормальную работу ГД - проблема в головках?
Изменено пользователем kunnapuu
ошибка в тексте
11 минут назад, kunnapuu сказал:
Подкинуть другие динамики ? Пройтись по тракту приборами и послушать сигнал до УНЧ, на регуляторе и т.д Делов то на часок.
С уважением, Дмитрий
53 минуты назад, kunnapuu сказал:
подобранный с улицы
- первый раз читаю такое чистосердечное признание :)
56 минут назад, kunnapuu сказал:
Возможно, что и обрыв/трещины дорожек на плате около гнезд на динамики .
Поддержу про провода от клемм до диффузора динамика. Только что старую магнитолку SHARP поднимал с таким дефектом.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Восстанавливал недавно свой патефон Samsung, стоявший на кухне. Тоже частичный обрыв "плетенки" подвода к катушке динамика, остались пару поводков, волоски. Хрипели.
ТС молчит, варианты выложены форумчанами.
Изменено пользователем Ahneus
2 часа назад, Pont 007 сказал:
 и послушать сигнал до УНЧ, на регуляторе и т.д.
Спасибо!, но зачем, если на наушниках отличный стерео сигнал? Значит, полагаю, тракт "Предусилитель - регулятор громкости - эквалайзер" исправен. Далее - переключатель "динамики/Phones" и от него разветвление. А вот отпаять динамик и подключить заведомо исправный - простой и эффективный вариант, даже неловко, что не пришло в голову начать именно с этого!
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Да, видимо придется омметр и простукивать
2 часа назад, APB сказал:
Возможно переломан гибкий проводник на динамике
1 час назад, DoG70 сказал:
APB, DoG70 очень правдоподобная версия, спасибо!
42 минуты назад, Ahneus сказал:
ТС молчит
Был далеко от ноута. Всем спасибо за рекомендации!
8 минут назад, mihelson сказал:
Оба синхронно?
Я был неточен. Не оба. Один левый. Звук из него громче, но временами плохой. Совсем выпадений звука нет, только искажения.Второй-правый- нормальный, но потише. Регулятора "Баланс" в этом аппарате нет.
В-общем, в ближайшие дни вскрою, отпаяю левый и попробую колонку 4 Ома подключить.
Один раз уже собирался так сделать, но когда заменил прокладку к передней панели - стал динамик нормально работать. Собрал. А он неделю поработал и опять "захрюкал"...
Не хотел вскрывать (трудновато с верньерным устройством при сборке), но пришлось. Да, все-таки один динамик неисправен. Меня сбивало с толку то, что он так странно то нормально звучал, то хрипел. Тем не менее сейчас поочередно подключал то штатный, то колонку. Точно динамик. Провода от клемм к диффузору в порядке. Второй исправен.
Всем спасибо за рекомендации. Несколько неловко, что поторопился обратиться за помощью, не проделав элементарную проверку - замену динамика.
Теперь еще нужно найти, где элемент балансировки каналов при настройке. Регулятора "баланс" нет, но на платах что-то должно быть...
2 часа назад, kunnapuu сказал:
Нет. Почистить переключатель режимов нужно
Емкости,пайка. Весь набор винтажных болячек
Изменено пользователем Andrey 69
Начать с того, что просто тщательно рассмотреть сами динамики. Бывает, что от старости просто рассыпается резиновое кольцо, удерживающее диффузоры внутри их корпуса. Было такое несколько раз. Такие динамики просто менять, т.к. их перемотка может сильно удивить по цене.
Да, однозначно левый неисправен. Отпаял, подключал просто динамик (3ГДШ из VEF)  и затем колонку. Звучат хорошо. Внешне ничего не вижу. Видимо, Falconist точный диагноз поставил. В-общем, попробую найти замену. Более-менее вроде 15ГДШ-3 подойдет,хотя видимо по частотным характеристикам уступит "родному". Но для высоких в аппарате параллельно "пищалка " стоит ( без какого-либо фильтра)
По "балансу": еще раз внимательно послушал в наушниках - в них баланс нормальный. Динамик правый (в нем заметно тише) исправен, (как  и с левым проверил колонкой). Так что спасибо, вы правы, проблема скорее всего именно в контактах переключателя либо в пайке его выводов на плате...Потому что наушники на тех же цепях, только через 100 Ом. Никаких других элементов, кроме контактов,  в цепи на динамик нет. Буду смотреть.
49 минут назад, kunnapuu сказал:
Это пьезики, скорее всего, замена динамикам так себе, если не сказать больше... А у основного надо перемкнуть поводки по очереди, если какой то плохой,  звук сразу изменится. У тоненького  МГТФ можно снять изоляцию и свить замену. Или подобрать от похожего динамика.
59 минут назад, kunnapuu сказал:
И такое тоже может быть, тут не угадать, что то делать надо...
7 часов назад, минздрав сказал:
Спасибо, обязательно попробую!
Да, это понимаю. Пока временно пристроил динамик от импортного телевизора.
Сейчас проверил проводки перемыканием и прозвонкой с потряхиванием проводников. Они целы. Сопротивление катушки 4.2 Ом. В-общем, что-то внутри.
Это про динамик. Да, если не поводки, то смысла с ним возиться нет.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
