kunnapuu Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) Аппарат старый, подобранный с улицы. Лентопротяг вырван. Но хорошо работает FMтюнер ( в Питере около 40 станций) и УМЗЧ. Непонятна ситуация с динамиками. Могут работать нормально, потом вдруг искажения и похрипывание. Причем независимо от уровня громкости. Внешне повреждений не вижу. И диффузоры и подвес нормальные. Поролоновые прокладки к передней панели заменил. Когда на ГД искажения - в наушниках звучание нормальное без искажений. Наушники подключены на те же провода через 100 Ом без каких- либо цепей тонкомпенсации. Могут ли искажения возникать из-за плохого состояния контактов переключателя ГД / наушники? Попробовать закоротить перемычками? Хотя он вроде четко работает...Или, несмотря на периодически нормальную работу ГД - проблема в головках? Изменено 4 декабря, 2021 пользователем kunnapuu ошибка в тексте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 11 минут назад, kunnapuu сказал: несмотря на периодически нормальную работу ГД - проблема в головках? Подкинуть другие динамики ? Пройтись по тракту приборами и послушать сигнал до УНЧ, на регуляторе и т.д Делов то на часок. 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Возможно переломан гибкий проводник на динамике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 53 минуты назад, kunnapuu сказал: подобранный с улицы - первый раз читаю такое чистосердечное признание 56 минут назад, kunnapuu сказал: из-за плохого состояния Возможно, что и обрыв/трещины дорожек на плате около гнезд на динамики . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) Поддержу про провода от клемм до диффузора динамика. Только что старую магнитолку SHARP поднимал с таким дефектом. Изменено 4 декабря, 2021 пользователем DoG70 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) Восстанавливал недавно свой патефон Samsung, стоявший на кухне. Тоже частичный обрыв "плетенки" подвода к катушке динамика, остались пару поводков, волоски. Хрипели. ТС молчит, варианты выложены форумчанами. Изменено 4 декабря, 2021 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 2 часа назад, Pont 007 сказал: и послушать сигнал до УНЧ, на регуляторе и т.д. Спасибо!, но зачем, если на наушниках отличный стерео сигнал? Значит, полагаю, тракт "Предусилитель - регулятор громкости - эквалайзер" исправен. Далее - переключатель "динамики/Phones" и от него разветвление. А вот отпаять динамик и подключить заведомо исправный - простой и эффективный вариант, даже неловко, что не пришло в голову начать именно с этого! 2 часа назад, MiSol62 сказал: обрыв/трещины дорожек на плате Да, видимо придется омметр и простукивать 2 часа назад, APB сказал: Возможно переломан гибкий проводник на динамике 1 час назад, DoG70 сказал: Поддержу про провода от клемм до диффузора динамика. APB, DoG70 очень правдоподобная версия, спасибо! 42 минуты назад, Ahneus сказал: ТС молчит Был далеко от ноута. Всем спасибо за рекомендации! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 3 часа назад, kunnapuu сказал: потом вдруг искажения и похрипывание Оба синхронно? 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 8 минут назад, mihelson сказал: Оба синхронно? Я был неточен. Не оба. Один левый. Звук из него громче, но временами плохой. Совсем выпадений звука нет, только искажения.Второй-правый- нормальный, но потише. Регулятора "Баланс" в этом аппарате нет. В-общем, в ближайшие дни вскрою, отпаяю левый и попробую колонку 4 Ома подключить. Один раз уже собирался так сделать, но когда заменил прокладку к передней панели - стал динамик нормально работать. Собрал. А он неделю поработал и опять "захрюкал"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Не хотел вскрывать (трудновато с верньерным устройством при сборке), но пришлось. Да, все-таки один динамик неисправен. Меня сбивало с толку то, что он так странно то нормально звучал, то хрипел. Тем не менее сейчас поочередно подключал то штатный, то колонку. Точно динамик. Провода от клемм к диффузору в порядке. Второй исправен. Всем спасибо за рекомендации. Несколько неловко, что поторопился обратиться за помощью, не проделав элементарную проверку - замену динамика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Теперь еще нужно найти, где элемент балансировки каналов при настройке. Регулятора "баланс" нет, но на платах что-то должно быть... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) 2 часа назад, kunnapuu сказал: на платах что-то должно быть. Нет. Почистить переключатель режимов нужно Емкости,пайка. Весь набор винтажных болячек Изменено 4 декабря, 2021 пользователем Andrey 69 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Начать с того, что просто тщательно рассмотреть сами динамики. Бывает, что от старости просто рассыпается резиновое кольцо, удерживающее диффузоры внутри их корпуса. Было такое несколько раз. Такие динамики просто менять, т.к. их перемотка может сильно удивить по цене. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 9 часов назад, Andrey 69 сказал: Почистить переключатель режимов Переключатель "Динамики / Phones"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Ну и этот прозвонить. С динамиком определился? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) Да, однозначно левый неисправен. Отпаял, подключал просто динамик (3ГДШ из VEF) и затем колонку. Звучат хорошо. Внешне ничего не вижу. Видимо, Falconist точный диагноз поставил. В-общем, попробую найти замену. Более-менее вроде 15ГДШ-3 подойдет,хотя видимо по частотным характеристикам уступит "родному". Но для высоких в аппарате параллельно "пищалка " стоит ( без какого-либо фильтра) По "балансу": еще раз внимательно послушал в наушниках - в них баланс нормальный. Динамик правый (в нем заметно тише) исправен, (как и с левым проверил колонкой). Так что спасибо, вы правы, проблема скорее всего именно в контактах переключателя либо в пайке его выводов на плате...Потому что наушники на тех же цепях, только через 100 Ом. Никаких других элементов, кроме контактов, в цепи на динамик нет. Буду смотреть. Изменено 5 декабря, 2021 пользователем kunnapuu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Переключатель radio-tape имел ввиду 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 5 минут назад, Andrey 69 сказал: radio-tape Спасибо, и его посмотрю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 53 минуты назад, kunnapuu сказал: Falconist точный диагноз поставил Дык-ведь доктор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 49 минут назад, kunnapuu сказал: для высоких в аппарате параллельно "пищалка " стоит ( без какого-либо фильтра) Это пьезики, скорее всего, замена динамикам так себе, если не сказать больше... А у основного надо перемкнуть поводки по очереди, если какой то плохой, звук сразу изменится. У тоненького МГТФ можно снять изоляцию и свить замену. Или подобрать от похожего динамика. 59 минут назад, kunnapuu сказал: Видимо, Falconist точный диагноз поставил. И такое тоже может быть, тут не угадать, что то делать надо... 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) 7 часов назад, минздрав сказал: надо перемкнуть поводки по очереди Спасибо, обязательно попробую! 7 часов назад, минздрав сказал: замена динамикам так себе Да, это понимаю. Пока временно пристроил динамик от импортного телевизора. Сейчас проверил проводки перемыканием и прозвонкой с потряхиванием проводников. Они целы. Сопротивление катушки 4.2 Ом. В-общем, что-то внутри. Изменено 5 декабря, 2021 пользователем kunnapuu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 у таракана нога отвалилась, в зазоре сидит. Мусор металлический, нет смысла это ремонтировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 1 час назад, Zvuk. сказал: нет смысла ремонтировать. Понял, в утиль! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Не надо горячиться так. Может трансформатор или БП с конденсаторами пригодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Это про динамик. Да, если не поводки, то смысла с ним возиться нет. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
