Усовершенствование трансивера Ю.Пьяных
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
имхо, кт903 -конечно та еще древность, заменой транзистора можно чутка поднять мощность, можно поиграть с питанием и согласованием драйвера на п416. но на порядок - однозначно добавлять каскад усиления.
если трансивер еще в процессе сборки, имхо самое время поставить на паузу.
вваливать время в подобный трансивер -  расточительно. ибо следующее, с чем вы столкнётесь - проклятая диффузия. самый свежий п416 будет годов 80х? лет 35-40? тут время калечит, чревато ухудшением и не так особо хороших, на сегодняшний момент, их параметров. в первую очередь возрастание шумов, уменьшение усиления.
 купите на али десяток кварцев(даже не сильно принципиально какой частоты), пару sa/ne602/612 - простых схем на этих мс трансиверов и приемников море, вместо гпд -собирите синтезатор, купите платку ардуино или мегу328, дисп 1602 или 2002 да модуль si5351
-обойдется все это ~1000р,  можно уже замахнутся на вседиапазоный аппарат начального уровня.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
 Спасибо за совет думаю так и поступлю , посоветуйте пожалуйста схему ТК я первый раз трансивер собираю .
1 минуту назад, Кот шпиён сказал:
И желательно без ЭМФ
4 часа назад, Кот шпиён сказал:
УМ (повысить мощность ватт 5-10)
Добавить ещё один каскад предварительного усиления по схожей схеме, раз уж:
2 часа назад, Кот шпиён сказал:
трансивер частично собран
А транзисторы заменить на более распространённые не проблема.
Это не самая лучшая конструкция для первого трансивера. Лучше уж Клоп или что то подобное если без ЭМФ. Но возникнет вопрос кварцевым фильтром. Посему, нужно добыть все таки ЭМФ, не такая уж и проблема. Для первого трансивера Радио 76М2 самое то и кроме фильтра все валяется под ногами.
2 часа назад, Manowar сказал:
Ну несколько лет назад я покупал сотню 8.865мгц, сегодня их на алике нет совсем.
хотя частота особо не критична, но можно посмотреть на предмет поражёнок в онлайн калькуляторе.
http://www.ur5ffr.com/viewforum.php?f=8
но придётся на алике подзатариться на рубль или чуть больше.
В любом случае ТПП путь в никуда по "твоей" схеме,есть конечно и продвинутые но они в наладке будут сложней "твоего" и дороже чем классический на КФ или ЭМФ.
15 часов назад, alend сказал:
спрос упал, с производства сняли, остатки выгребли. но хватает предложений 6, 8, 9 мгц  для фильтров "стандартных" частот пч.  а по факту, будет синт - будет непринципиально частота пч для аппарата начального уровня.
39 минут назад, Кот шпиён сказал:
Есть интернет магазин радио-лавка там такого добра в достатке
Ну тогда не надо терять время, деньги ты всё равно будишь тратить, особо ничего не выкроешь если будешь искать по просторам что где по сходной цене, времени убьёшь кучу!!!
Покупай такой набор https://www.rv3yf.ru/product/nabor-dlya-samostoyatelnogo-izgotovleniya-osnovnoy-platy-trx-klopik-plata-variant-v22
там для основной платы есть всё.
Ну а ДПФ , ФНЧ ,УМ и синтезатор можешь сделать сам, причём ДПФ и ФНЧ можешь не делать на все 9 диапазонов.
А что лучше ? Слобода-м , клопик или РОСА?
1 час назад, alend сказал:
А если делать по той схеме которой я прикладывал ,у меня все есть кроме SA612 кварцев и синтезатора .
15 часов назад, Кот шпиён сказал:
Купи набор и не выдумывай,будешь шарушки долго собирать в противном случае, Клопик или Слободу выбирай, в наборе Роса нет опорного КГ,будешь отдельный блок лепить. В клопике есть подчисточный дополнительный КФ, но дороже выходит, делай Слободу,а там думай сам . Лучше лезь с этими вопросами на форум CQHAM.
Клопик не плохой трансивер.
http://ua2kaliningrad.ru/tekhrazdel/34-transivery/131-transiver-klopik
В 05.12.2021 в 19:28, Кот шпиён сказал:
начинай с синтезатора. он потребуется при любом раскладе. будет супергетеродин, прямого преобразования-один фиг нужен..на крайний случай, в качестве генератора для настройки контуров или снятия ачх.
писни сюда почту -вышлю проект синтеза: плату, схему, прошивку.  впринципе, при использовании модуля с си5351 и 328 в дипе(аль ардуино, )плата и не нужна-достаточно монтажки.
пысы: вместо @ пиши # () или еще какой символ
16 часов назад, Manowar сказал:
Почта:
stepanveli4ko#yandex.ru
