Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день. Очень нуждаюсь в помощи. Родственники прислали с Америки чайник zwilling enfinigy cool touch electric kettle pro, но он под 120v. Есть ли возможность его переделать под 220v? Могли бы дать хороший совет, так как обратно отправить его будет совершенно не выгодно. Не понимаю как его можно переделать, так как на вид он подходит под 220v. Возможно в нем слабее сам нагревательный элемент и если подключить к 220v, то он сгорит?
Фото - https://postimg.cc/gallery/3803RYy
6 минут назад, Гость Александр сказал:
Однозначно сгорит, даже не пытайтесь. Подключать только через понижающий трансформатор, но на кухне даже не представляю как этот трансформатор впишется в интерьер.
1. На фото есть плата, если сможете по ней восстановить схему, тогда можно примерно прикинуть как её под 220 вольт приспособить.
2. По поводу нагревательного элемента, то при помощи тиристорного диммера можно снизить мощность на нём, чтобы она была эквивалентна мощности выделяем ой на 120 вольта.
Гость Александр
11 часов назад, b_chris сказал:
Нагревательный элемент слабый, да?
Так как плата может работать в 220V
Если схему удастся срисовать, чтобы можно было подумать, как её подкорректировать для работы на 220В, то понизить напряжение для нагревателя можно просто диодом.
Просто диодом? Мощность посчитайте :D
46 minutes ago, Guest Александр said:
Родственники прислали... ... Есть ли возможность его переделать под 220v? Могли бы дать хороший совет
Нет. Выкинуть или послать другим родственникам.
14 минут назад, _abk_ сказал:
Да. Просто диодом.  Считал. Мощность будет падать на диоде в районе 8 вт.  На тиристоре будет выделятся ещё больше, ведь у него напряжение в открытом состоянии гораздо выше.
54 минуты назад, IMXO сказал:
вам про мощность на  тене намекают
Я это понял, поэтому и посчитал, что мощность на диоде будет рассеиваться ок. 8вт.
40 минут назад, ROMMo сказал:
Тэн запитать через диод 10А10.
Если тэн на 2квт х 120В, то это будет более 16 ампер. Поэтому нужен хотя бы 20 амперный диод.
мощность на диоде дело десятое, Мощность на тене посчитай когда диод поставишь.
даю подсказку тен там 1500Вт 120В
и заканчивай бредить диодами. :big_boss:
1 минуту назад, IMXO сказал:
тен там 1500Вт 120В
Ну тогда ток будет ещё меньше, всего 12,5 А. Я подумал, что он на 2 квт.  Диоды ставил еще на советские нагреватели, которые были на 127 вольт.  Не был бы уверен - не советовал !
например автотрансформатор 1,5квт не такой уж и огромный. Советский латр будет естественно куда дешевле, поставить куда-нибудь в укромное место и всё ок) лучше брать который с отдельным отводом на 127в
При мощности 1.5квт и 120в рабочий ток 12.5А. (сопротивление тена 9.6ом) Подключаем чайник через тиристорную схему на 25А , выставив на ней порядка 110-120В.
 Диод (даже супер мощный 100А) приведет чайник к нименуемой гибели. 1.5квт трансформатор слишком дорого и громостко. Оптимум будет тиристорная схема на 25А. Выставить 120В и заменить переменный резистор на постоянный.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
это да, только срать в сеть будет, неизвестно как на это мозги чайника отреагируют, и не влепили ли братья китайцы зерокрос вместо реле на управление теном.
9 часов назад, IMXO сказал:
Нет, вы не поняли. Причем тут мощность на диоде? Чайник-то из 1,5 кВт превратится в 3-х киловаттный :lol2:
Оверквотинг
2 часа назад, _abk_ сказал:
Расчетная мощность на диоде дает представление, сколько тепла будет рассеиваться на диоде и нужно ли будет его ставить на радиатор. В электрочайнике чайнике на 127 вольт у меня стояли два параллельно соединенных диода на 10А, которые с резьбой М6, а на утюге один. И он совсем не грелся. Этот утюг и сейчас на даче лежит. ))
На симисторе будет выделяться больше тепла и будет много излучаться помех, а если использовать в управлении оптопару с детектором нуля, то это получится тот же самый диод, только с бОльшим падением на переходах.
ЗЫ !    Не ломайте зря голову над тем, что уже было испытано лет 40 назад, когда оставалось ещё много 127 вольтовых приборов.
:wall: При подключении 120 В чайника в 220 В через диод на ТЭНе будет выделяться 3 (ТРИ!) кВт. Ага, на 1,5-киловатном ТЭНе. И не путайте утюги/чайники СССР с нынешними китайскими поделками.
Изменено пользователем LazyEd
Кондэнсатор подобрать.
Только что, Boris U сказал:
Лучше конечно автотрансформатор ,подобная проблема есть с японской техникой.
Посмотрите на форумах по японской технике, по моему сразу предлагаются трансф-ры 220>110В
Ещё раз сообщаю всем "умникам" и диванным экспертам, что после диода  на ТЭНе,  действующее напряжение будет равно  половине действующего 220 вольт, то-есть около 110 вольт. Поэтому мощность  останется на уровне 1500вт.
Считаем грубо:
Без диода напряжение в два раза больше. Мощность в 4 раза больше.
Диодом срезаем одну полуволну. Мощность снижается в 2 раза.
То есть из 1,5×4/2=3 КВт.
