Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Гость Александр
Сначала бы посмотрел как тэны соединены, вполне может быть, что два тэна соединены параллельно, чтобы не увеличивать ассортимент.
Тогда в сети 220В их нужно соединить последовательно.
После диода действующее на тэне 120в)))) сетевое 230в.
Откуда там   может  взяться амплитудное!!! 155вольт))))
Тэн 800w 230v
Изменено пользователем ROMMo
5 минут назад, LazyEd сказал:
Правильно считать через мощность,
Напишите, пожалуйста, формулу, по которой посчитал мощность  @ChePay ?
                    «Все гениальное просто!»
40 минут назад, ROMMo сказал:
приборами научись пользоваться... у тебя после диода какое напряжение ? пульсирующие, а измерять своим пруэрэмес ты что пытаешься? переменное...
разницу понимаешь? вот он тебе и показывает погоду в Африке.
1 час назад, Praktic сказал:
Ещё раз сообщаю всем "умникам" и диванным экспертам, что после диода  на ТЭНе,  действующее напряжение будет равно  половине действующего 220 вольт, то-есть около 110 вольт. Поэтому мощность  останется на уровне 1500вт.
Всем "дурням" и  амбисимисторным практикам еще раз сообщаем:  после диода на нагрузке падает в два раза не действующие напряжение, а мощность выделяемая на нагрузке ,
Rn=U^2/P=120^2/1500=9,6ом
P=U^2/Rn=230^2/9,6=5510Вт - мощность без диода
P=P/2=5510/2=2755Вт
действующие напряжение и ток уменьшаются всего в корень из двух раз или примерно в 1,41раза.
6 минут назад, IMXO сказал:
А что нам показывает вольтметр на фотке выше? - разве не среднеквадратичное напряжение?  И если квадрат этого  значения разделить на сопротивление нагрузки, разве не получится мощность, выделяемая на нагрузке?
:wall: прибор измеряет погоду в Африке и показывает средне квадратичное переменного напряжения, после диода ПУЛЬСИРУЮЩИЕ!!!!
это две большие разницы и обе разные.
1 час назад, LazyEd сказал:
Для умников картинки из Мультисима.
Вообще то я попросил написать формулу, по которой была посчитана мощность, а вовсе не картинки.
15 минут назад, IMXO сказал:
ПУЛЬСИРУЮЩИЕ!!!!
Я тоже пробовал измерять напряжение после диода обычным тестером. В положении переменки показало 120вольт, а в положении постоянного и пульсируещего 97 вольт.  Тогда чем и как нужно правильно измерять напряжение после диода?
Посчитайте в этой Мультисиме мощность электрочайника на 220вольт и сопр. 66,8 Ом, подключенного через диод.  По времени закипания можно будет ориентировочно подтвердить правильность расчетов и сравнить с мощностью, полученной перемножением показаний тестера.
Изменено пользователем Aviator88
Открою тайну. Амплитуда - 330 вольт и прямоугольный сигнал. Тогда, мысленно режем посередине и заполняем полости между прямоугольниками - получаем постоянку 165 вольт. Но у нас синусоида, и действующее значение 120.
Кто-нибудь включал свой паяльник через диод? Разве мощность на нём падает в 4 раза а не в два?
Изменено пользователем Zork
14 минут назад, Aviator88 сказал:
Осциллографом. Хотя можно и не измерять, а просто посчитать, зная амплитудное значение напряжения.
Нужно измерять действующее значение напряжения на входе однополупериодного выпрямителя и разделить это значение на корень квадратный из двух. Или умножить примерно на 0.7. Тогда Р=U^2/2R, где U-действующее значение напряжения до диода.IMXO правильно посчитал.
32 минуты назад, sanya110 сказал:
Осциллографом.
не всегда получаецо , мой селенгит со сложным сигналом иногда не справляется.
а так да проще посчитать
без диода
с диодом
11 минут назад, Спирт этиловый сказал:
нет, вот сам подумай.
Вспомнил про паяльник через диод, и понял, что я был не прав.
17 минут назад, Спирт этиловый сказал:
какое постоянное напряжение, нужно подать на резистор сопротивлением 9,6 Ом, чтоб на нём выделялась мощность 2755 Вт?
162 вольта
27 минут назад, Гость Игорь сказал:
Открою тайну.
о еще адын Буратино
меандр амплитудой 330В:
биполярный: действующие равно амплитудному = 330В, средние по модулю = 330В
однополярный: действующие в корень из двух меньше амплитудного = 233В, средние по модулю в два раза меньше амплитудного = 165В
открыватель мля...
1 час назад, Aviator88 сказал:
Смысла нет считать и экспериментировать!  Я тебе гарантирую, что мощность на нагревателе будет в два раза ниже при отсечении одного полу периода!   Пускай диванные специалисты оторвут свои задницы от диванов и экспериментируют.
12 минут назад, IMXO сказал:
Да пофигу, что там было по модулю или ещё как. Факт то, что было две полуволны, а стала одна.
7 минут назад, Praktic сказал:
о дошло наконец, а этот бред
кто писал?
Для наглядности можно посчитать так :)
Если взять полуволну напряжения амплитудой 310 В и превратить ее в прямоугольник с той же площадью, то получим амплитудное 220 В:
Теперь считаем по формуле среднеквадратичного значения:
Считаем:
9 минут назад, IMXO сказал:
кто писал?
Читай внимательнее!   Я всё правильно написал. Но в данном случае я отвечал Aviator88, который хотел запитать 220В чайник через диод.
Действующее  - это площадь под кривой за период, делённое на время периода.
Диод уменьшает площадь под кривой в два раза, и следовательно, действующее напряжение
равно  230/2, то есть около 120 вольт.
3 минуты назад, Praktic сказал:
херню ты написал. тен 1500Вт при120в, при 230 это уже 5510Вт , половина от этой мощности 2755Вт
чтобы получить эту мощность эффективное должно быть 162В
какие нах 1500Вт и 110В????
2 минуты назад, Гость Игорь сказал:
обострение на солнечное затмение?
диод никаких площадей не уменьшает, он обрезает отрицательную полуволну,
в однополярном меандре ее тупо нет и действующие как было 233 так и останицо
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
