Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Гость Александр
А хоть кто нибудь еще помнит, что это тема про обычный электрический чайник?:bye:
Мне понравился вариант отдать чайник машинистам, если в тепловозе действительно есть 110 В.
Всё равно его в быту нормально не применить, а так люди бы пользовались импортной вещью, пили бы чай и вспоминали с благодарностью.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Лампы накаливания не мерцают с частотой 30-40-50 Гц
Мерцают. На этом эффекте даже видел когда-то схему экспонометра для фотопечати в каком-то из сборников "В помощь радиолюбителю".
11 часов назад, Slavka сказал:
Нет, трансы гудят таки на 50 гц.
Если не учитывать магнитострикцию, которая излучает звуковые колебания на частоте 50Гц и которые практически не слышны, то основной гул создается зазорами в наборе сердечника и плохо приклеенными пластинами, а они звучат именно  с частотой 100 Гц. Очень сильно на этой частоте гудят пускатели или электробритвы вибрационного принципа, которые в своей конструкции имеют зазор в магнитопроводе.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Обычный это какой? ТЭН и выключатель в кнопке?
Там у него наверно компьютер встроен, чип зашитый, и прочие нано технологии :)
3 часа назад, ChePay сказал:
Там так и есть, по крайней мере в тепловозе. Как в электро незнаю.
Ну или помогале, ведь кто будет готовить и подносить чай праваку?
2 часа назад, Falconist сказал:
Мерцают.
Не мешайте ему жить в вымышленном ему мире, всё равно не поймёт сколько не доказывай обратное.
1 час назад, Praktic сказал:
Таки вынужден согласиться.
По этой же причине телефонный капсюль с катушечкой и металлической мембраной выдаёт 100 герцовые колебания, будучи подключённым к вторичке транса.
А динамик с магнитом гудит 50 гц.
А как гудят машинки для подстригания, это вообще жесть. Соответствующего типа в конструкции.
9 минут назад, Slavka сказал:
Да, машинки тоже издают 100Гц, сам как то смотрел частоту через микрофон. А они одинаковые по конструкции с бритвами. У виброкомпрессоров для рыбок частота 50 Гц потому, что там стоит на якоре магнит.  Помпа в кофемашинах тоже гудит на 50Гц из за включения обмотки соленоида через диод.
                    «Все гениальное просто!»
Цитата
Не хочу спорить и доказывать. Опираюсь токма на свой опыт и практику. У нас в подъезде свет горит практически круглосуточно и поэтому приходиться "экономить" всеми известными способами. Кто ставит лампы последовательно, кто через диод. На нашем этаже я поставил диод и перепробовал стандартные лампы 40, 60 и 100вт. Так визуально менее заметно мерцает лампа 40вт. Объясняю это меньшей тепловой инэрционностью спирали. За полупериод она быстрее прогревается от импульса тока и выходит на номинальную температуру. А вот когда её свистнули решил назло поставить 250вт. Яркости прибавилось, но и мерцание стало заметнее. Думаю для выхода на номинальную температуру такой мощной лампы полупериода недостаточно. По идее теплоёмкость и инэрционность толстой спирали больше и мерцание должно быть менее заметно. Но по факту не получается. Не знаю, может частота сети у нас чуть ниже или у меня зрение такое... Или описанный в книге 1975 года эффект заметности мерцания с повышением яркости в данном случае имеет место быть.
4 часа назад, Falconist сказал:
Мерцают.
Мерцание на таких частотах зрением не заметно кроме (индивидуальных особенностей зрения) и видеокамер, которые способны видеть мерцание кадровой развёртки телевизора. При этом никто не говорит о каком либо заметном мерцании растра ЭЛТ, хотя по факту он мерцает (как и все лампы освещения) вне порога заметности зрения человека.
Что касаемо чайника, то проще будет заменить ТЭН на аналогичный 230в.
Всё-таки чайник унифицированный китайского производства и наверняка комплектующие выпускаются под разными брендами и разное напряжение. А хозяину сего чайника надо бы изменить сопротивление тена.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Мерцание заметно для всех, но только боковым зрением, где в основном находятся светочувствительные рецепторы в виде палочек, которые обеспечивают нас зрением при слабой освещенности. Они более быстродействующие и чувствительные, но черно- белые и их на много меньше, поэтому резкости тоже нет.
Не надо говорить за всех. И тем паче за боковое "бесфокусное" зрение. Суть заметности мерцания не в быстродействии палочек а их количестве. Которое прямо пропорционально световому потоку на сетчатку. А их, к сожалению мало, и световой поток недостаточно силён чтобы заметить его мерцание. То бишь разницу изменения яркости.
4 минуты назад, 100482 сказал:
5 страниц дебатов о чемодане без ручки:D.
Да пусть все варианты проверит и сюда доложит:yes:
Ну так "О, как сильно беспокоят треугольные дела"(Высоцкий) А  варианты уже дали ранее. Но, думаю, родственнику лучше выставить чайник на озон. На чё нибудь к новогоднему столу хватит.
28 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А я за всех не говорю, так как дальтоники лучше видят при недостаточной освещенности, чем обычные люди.  Боковое зрение не "бесфокусное", как ты говоришь, а имеющее гораздо меньше "пикселей", чем в центре. Пруф с 1:25:50.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Старший по дому есть? Озадачьте его, скиньтесь по 10 рублей и поставьте сумеречное реле на подъезд. Можно ( и нужно) ещё местный ЖЭК привлечь для согласования и монтажа.
17 часов назад, Slavka сказал:
А между концом старого и началом нового периода паузу забыл посчитать? :)
От  эту паузу  лампочки не видят , вот вам  на  лампочке  25  герц  , а  пауза в утиль ушла   :crazy: :lol2:
На Осциллограмме  на  , на этой то паузе  сколько вольтей будет  то а   ?  :big_boss:
Вот  курсор2  в нуль вольтей , это та самая  пауза , а частота  таки  50 Гц  :yes: :friends:
Это через Диод :dance2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Это через трансформатор,  со вторичной обмотки  опыт был , а  диодик  ходовой 1N4007 :rolleyes:
Вы всерьез продолжаете доказывать, что Земля круглая? :lol2:
Изменено пользователем _abk_
Очумел  !!!
1500 Вт / 120 В = 12,5 А
R = 120 В /12,5 А  = 9.6 Ом
_______________________________
вирутально :
1500 Вт / 230 = 6,5 А
R =  230/ 6,5 А = 35 Ом
________________________________
При попытке  R = 9,6 Ом
Воткнуть  напрямую в  230  то ...
230 В / 9,6 Ом = 23,9 А  Кароче   те самые что говорили  25 А
И P = 230 В Х 23,5 А  = 5, 497 Вт  Дуго сварочник  Елки палки   :crazy:
Вообщем  Под  230 вольтей  надо  сопротивление  35  Ом   , для  1,5 кВт  :yes:
Ну ладно тен в натуре  к примеру погасили , а сели там  ещё и  автоматика  , то  ну  его   на  ...  :blush:
Это ж  35  Ом  -  9,6 Ом  = 25,4  ом  Привинтить надобно   (  это к ТЕНУ ) :crazy:
@_abk_   Ослик  не врёт  . проверенно ...   :yes:
Нэцкэ, думаешь картина маслом верна? Что намеряет виртуальный мультиметр на сложном сигнале да ещё на постоянке?
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Очумел  !!!
Всё нормально, квадратная зависимость мощности от напряжения.
У меня  жаль такого чайника нету , да  дидов  тоже  под такой ток нет  :yes:
А были  бы . то рискнул бы  два диодика паралель и в розеточку  :blush:
Потом  бы вам отчитался бы  по полной  программе  :crazy: :friends:
 ( Картинка на переменных измерениях )  :yes:
7 часов назад, Нэцкэ сказал:
Опять двадцать пять... Герц появилось после единственного диода...
Интересный диод.
Видимо в нём предустановлен счётчик и триггер ( делитель на два).
Хочу такой диод...
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
