Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Гость Александр
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
У меня  жаль такого чайника нету , да  дидов  тоже  под такой ток нет
Диод можно из нескольких набрать а ТЭН из трёх 500вт 115в от микроволновок. Это кварцевое стекло со спиралью внутри и керамическими заглушками с торцов.
Ну или самому намотать из нихрома на 9.6ом.
Математическая модель мультиметр а не учитывает, что тэн чайника не резистор и меняет сопротивление от нагрева. К тому же не учитывает бросок тока Iимп при включении на холодную. Лампочки чаще перегорает именно в момент включения, когда сопротивление холодной спирали минимально. Только спираль лампы без газовой среды здохла бы сразу. А вот нихром и ему подобные живут и в кислородной среде. И ещё дольше в кварцевых трубках и герметичной керамике.
2 hours ago, FonSchtirlitz said:
тэн чайника не резистор и меняет сопротивление от нагрева. К тому же не учитывает бросок тока Iимп при включении на холодную. Лампочки чаще перегорает именно в момент включения...   А вот нихром и ему подобные...
Опять мимо. :D
ТЭН чайника (и любой ТЭН) незначительно меняет сопротивление при нагреве,  это вам не спираль лампочки. А нихром - это не вольфрам, его ТКС в 20 раз ниже. При нагреве докрасна сопротивление нихрома увеличится всего на 8...10%. Какой еще "бросок тока на холодную"?
В 07.12.2021 в 06:48, colorad сказал:
нобелевка не светит
Если один диод уменьшает мощность нагревателя в 2 раза, то 2 диода уменьшат её в 2*2=4 раза!
Спойлер
Включать диоды нужно в разные провода нагревателя, встречно-параллельно и с учётом того, какой провод подключен к "фазе", а какой - к "нулю".
Светит?
:i-m_so_happy::clapping::dance2::thank_you2:
9 часов назад, Крашер сказал:
Опять двадцать пять... Герц появилось после единственного диода...
Интересный диод.
Видимо в нём предустановлен счётчик и триггер ( делитель на два).
Хочу такой диод...
ВЫ меня просто  не поняли  увы  :unsure:
Вообщем всем скажу так ...
Нужно моделировать реальными элементами ,  подобным  данному  Тену и  диодами  т.д. :umnik2:
Тогда спор придёт к истине  у нас   :friends:
цитатка  была  :  " Вы можете провернуть такой фокус с любыми подходящими (по напряжению, сопротивлению и мощности) резисторами, ну а диод 1N4007 наверняка найдёте. "
Да но  этот диодик  до 1А   :unknw:  Но малой мощности коль че попадётся  , то опыт проведу :yes:
По поводу  симуляторов  , сам проверил истину что  модели  могут работать в  реальности  , но значения  и по тому как будет  работать отличие  немного но таки есть :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
8 часов назад, _abk_ сказал:
Думаете я с луны прилетел? Именно из за низкого ТКС в ТЭНах и применяется нихром а не вольфрам. И как не парадоксально нихром сгорает чаще в рабочем режиме при максимальном сопротивлении нежели при включении на холодную.
12 минут назад, Спирт этиловый сказал:
 Сможете даже выходное сопротивление сети сымитировать резистором 720 Ом... для таких токов, 1N4007 - с запасом.
А ...  Выходное сопротивление сети , это как   ? :umnik2:
Так точно. Сопротивление и мощность нагрузки известна 9.6ом 1.5квт. На эту роль пойдет нихром. Резистором 9.6ом тут не отделаться. Ток в 23.9ампер при напряжении 230в тоже известен. Вот и посмотрим сколько спалите диодов пока не подберёте нужный.
Цитата
Без огнетушителя не рискну
Не боись
Цитата
В электрочайнике чайнике на 127 вольт у меня стояли два параллельно соединенных диода на 10А, которые с резьбой М6, а на утюге один. И он совсем не грелся.
Цитата
Например было 230 Вольт, подключили нагрузку на 2,2 кВт, это 10 Ампер, напряжение снизилось до 220 Вольт, значит выходное сопротивление(230-220)/10=1 Ом
А как такой пример. Зимой народ включает обогрев и потребление больше. Соответственно напряжение падает до 120в! Лампочки еле горят а телик и холодильник вовсе не включаются. Так какое сопротивление сети получается если я ничего включить то не могу?
21 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Для измерения сопротивления существуют специальные приборчики, измеряющие сопротивление петли фаза-ноль, по буржуйски - "Loop-PSC tester". Но можно измерить и "методом ТЭНа", о чем поведал @Спирт этиловый. А если быть проще - внутреннее сопротивление источника ЭДС определяется законом Ома для полной цепи, который изучали раньше в школе классе в восьмом, ЕМНИП...
ЗЫ подобные темы чуть ли не каждые полгода, если не чаще, возникают и всегда идет бурное обсуждение того, что уже было :)
В 07.12.2021 в 13:35, Aviator88 сказал:
Да, машинки тоже издают 100Гц,
Неужели?
В 07.12.2021 в 14:51, FonSchtirlitz сказал:
Так визуально менее заметно мерцает лампа 40вт.
ну ну
поставить 250вт. Яркости прибавилось, но и мерцание стало заметнее.
ну ну
В 07.12.2021 в 15:26, FonSchtirlitz сказал:
А хозяину сего чайника надо бы изменить сопротивление тена.
отвёрточкой, или подстроечником? :)
С подобной просьбой 20 лет назад ко мне обратился мой друг американец переехавший жить в Ялту из штатов и привез с собой кроме машины Шевролета массу бытовой техники, которую мы видели только в американских фильмах. Но вся она была на 120 вольт. Я решил так: установил ему на кухне родную штатовскую розетку и подключил кней автотрансформатор на 2 кWatt. Человек до сих пор пользуется. Конечно прийдется заплатить за трансформатор, но зато можно в дальнейшем получать подобные подарки из Америки.
3 часа назад, Ennik сказал:
Если конечно они вибрационные
Как раз о них я и имел в виду.
А чем вызвано колебание подвижной части с такой частотой?
Вибрация. Так же, как в пластинах не стянутого трансформатора. :)
<<///А это значит, если сердечник подвергается одному сжатию и одному растяжению за один цикл, то при частоте в 50 Гц сформируются звуковые волны с частотой в 100 Герц.>>
https://elektrik-sam.ru/uploads/posts/2020-03/15843960653pochemu-gudit-transformator-2.jpg
Изменено пользователем Ennik
Гм, первый же ответ в теме содержал ответ на седьмой странице темы...
Неисповедимы зиг-зуги человеческого измышлизма.
Когда-то, лет 12 назад я выписал с Амазона термопот.
Тоже на 120 Вольт. Просто, на радиорынке купил автотрансформатор и "американскую" розетку. Трансформатор на антресоль, розетку над столом.
Термпот, к сожалению уже сгорел, да и в России появился приличный выбор. Трансформатор до сих пор стоит на антресоли. (Громоздкий и тяжёлый, лень лишний раз его кантовать).
Кстати, выбор трансформаторов сейчас достаточно большой. И, даже до сих пор можно найти старые - советские... Ещё тех времён, когда переводили со 110 на 220 многие районы Москвы.
