Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Гость Александр
А если применить симистор регулятор   ??
Но выставить фиксированное  120  V
Тут помню была  схема  толковая  ...
Или Тиристорная  , ща поищу  в  архивах  :friends:
Вот нашёл  .. правда  сохранённый файлик из форума  :blush:150574125_1976_12_056.jpg.01973172ef550269c3a08fbe350804e7.jpg
А вот и Оригинал из журнала  :dance2:
Но вот чё вспомнил  то , у них же  частота сети  60 Гц , а у нас  50  Гц  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
[spoiler]
5 часов назад, Praktic сказал:
Согласен. Убедили.
+1
Мало кто умеет признавать свои ошибки. Если бы все умели признавать ошибки, то и жить было бы проще
[/spoiler]
Общий ток цепи напряжением 120в с нагрузкой 9.6ом будет 12.5А. При напряжении сети 230в ток в нагрузке будет порядка 24А и лишние 11.5А следует погасить любым способом. А это практически половина из того, что могло вы нагревать воду а не рассеивать в тепло просто так. То бишь использовать 120в чайник в нашей сети 230в нецелесообразно при любом способе рассеивания лишней мощности в тепло мимо ТЭНа.
10 часов назад, Спирт этиловый сказал:
Есть мнение, что он перегреется и сгорит.
А что, он без воды включается, или защита отсутствует?
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Гасить ... вообще-то надо не ток, а напряжение... Тогда и ток будет в норме.
Мужики есть простой выход - соедините два  чайника последовательно - и мощность  на каждом сохраним и в два раза больше чая попьем
Простоквашино , кот Матроскин
Да пусть еще чайник пришлют из Америки
Можно ещё промышленный ТЭН купить на 110 Вольт в магазине, дешевле будет. Тем более, зима начинается.
И родственникам в штатах не забудьте благодарственное письмо написать - мол, спасибо вам огромное за такой "подарок".
8 часов назад, Крашер сказал:
Снижая 230в до 120в придется рассеить в тепло разницу тока.
В 05.12.2021 в 04:15, FonSchtirlitz сказал:
Диод (даже супер мощный 100А) приведет чайник к нименуемой гибели
Это почему?
23 часа назад, Praktic сказал:
после диода  на ТЭНе,  действующее напряжение будет равно  половине действующего 220 вольт, то-есть около 110 вольт
Целиком согласен.
@Slavka  Если измерить тестером, то получается именно так, а по теории и на практике будет 150 с чем-то вольт, а мощность ТЭНа снизится с 6 до 3 квт при питании от 220В.
@Praktic Если лампу накаливания запитать через диод, сколько там будет среднего?
По сути, чтобы просто всё понять, нужно представить синусоиду на экране осциллографа, и что будет с нагрузкой если срезать одну половину волн.
Хотя теоретически может быть нюанс, что хоть средний ток через спираль или ТЭН может и будет как и хотелось, но возможно мгновенный максимальный за пол периода и будет больше нормы, но опять таки средний то ток будет как и при питании от 12в.
Дебаты ясно указывают на то,  что 220 Вольтовая лампочка,  мощностью 100 Вт, будет светить через диод не как 50 Вт,  а как 75 Вт.  Вот где загвоздка.  Это что бы легче понять.  Независимо от представления об обрезанной синусоиде.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
9 минут назад, Beliy_voron сказал:
Нееее, как 33,3. Патамучто у лампочки накаливания очень нелинейная хар-ка ток-светоотдача. Про другие лампочки не знаю.
45 минут назад, Slavka сказал:
Лучше не с лампой приводить пример, она светит, а с нагревателем. Так вот, при питании через диод, вода будет закипать за удвоенное время по отношении к полной синусоиде. Сам когда-то пробовал. Только нужно не до закипания доводить, а измерять дельту температур. Я кажется брал от 20 и до 80оС.
15 минут назад, Beliy_voron сказал:
Не так. Будет светить и греть как 50 вт лампа. Мы же отрезаем ровно половину энергии. Если возникают непонятки с синусоидой, можно взять прямоугольники и их не пропускать через один.
Да ну. 50гц это количество раз изменения направления тока в секунду. Частота измеряется в герцах а не полу-герцах или полупериодах.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Ну тут пока не угадаешь точно. Есть ли разника, то ли питать лампу 220/100вт от этой сети через диод, или питать её от переменного 110в?
Есть на свете одна лампа, уже сто лет работающая, где то в пожарной части, на неё подано половинное напряжение питания (от её номинального), но она потребляет или светит всего на четверть от заявленной. Типа при уменьшении напряжения питания вдвое, мощность теряется в квадрате, то есть вчетверо.
1 час назад, Praktic сказал:
Самое главное это теплоизолировать кастрюлю.
55 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
25гц
Ха ха ха :)
33 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Да ну.
Вот тебе и ну. Пропусти переменку через диодный мост, сколько горбов будет в секунду? )
19 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
50 ваших полуволн это полноценных 25гц.
Нет. Учите физику (точнее электротехнику). Обрезанная диодом синусоида не уменьшает частоту выпрямленной одним диодом переменки.
Лампа Ильича работает от обоих направлений тока  и в нее ток поступает  2 раза за период, когда в нем две полуволны. Значит мерцания будут 100 Гц. А при диоде только 1 раз .
Автору темы нужно купить регулятор мощности и выставить его на минимум померив простым тестером напряжение, хотя как тут говорят он может не верно показать, ноя бы так сделал, по крайней мере от 1 кипячения сгореть не должен чайник да же при не большом превышении, я бы так сделал - самый простой и дешёвый способ.
Скрытый текст
40 минут назад, colorad сказал:
Ну прям заявка на нобелевку- при частоте сети 50гц лампа светит с частотой в двое выше!
Всем путающим Герцы с количеством мерцаний цитирую:
Частота переменного тока (ac) — это количество синусоидальных колебаний переменного тока в секунду. Частота — это количество изменений направления тока за секунду. Для измерения частоты используется международная единица герц (Гц). 1 герц равен 1 колебанию в секунду.
Герц (Гц) = 1 герц равен 1 колебанию в секунду.
Колебание = Одна полная волна переменного тока или напряжения.
Полупериод = Половина колебания.
Период = Время, необходимое для выполнения одного полного колебания.
Частота отражает повторяемость процессов. С точки зрения электрического тока частота — это количество повторений синусоиды или, другими словами, полного колебания, которое включает положительную и отрицательную составляющие.
21 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Значит ли это что диод является простейшим делителем частоты на двое?
Вы хотели сказать умножители частоты вдвое.
