Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Guest Александр
1 час назад, Beliy_voron сказал:
220 Вольтовая лампочка,  мощностью 100 Вт, будет светить через диод не как 50 Вт,  а как 75 Вт
Ну тут пока не угадаешь точно. Есть ли разника, то ли питать лампу 220/100вт от этой сети через диод, или питать её от переменного 110в?
Есть на свете одна лампа, уже сто лет работающая, где то в пожарной части, на неё подано половинное напряжение питания (от её номинального), но она потребляет или светит всего на четверть от заявленной. Типа при уменьшении напряжения питания вдвое, мощность теряется в квадрате, то есть вчетверо.
1 час назад, Praktic сказал:
а с нагревателем. Так вот, при питании через диод, вода будет закипать за удвоенное время по отношении к полной синусоиде.
Самое главное это теплоизолировать кастрюлю.
55 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
25гц
Ха ха ха :)
33 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Да ну.
Вот тебе и ну. Пропусти переменку через диодный мост, сколько горбов будет в секунду? )
19 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
50 ваших полуволн это полноценных 25гц.
Нет. Учите физику (точнее электротехнику). Обрезанная диодом синусоида не уменьшает частоту выпрямленной одним диодом переменки.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Лампа Ильича работает от обоих направлений тока  и в нее ток поступает  2 раза за период, когда в нем две полуволны. Значит мерцания будут 100 Гц. А при диоде только 1 раз .
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Автору темы нужно купить регулятор мощности и выставить его на минимум померив простым тестером напряжение, хотя как тут говорят он может не верно показать, ноя бы так сделал, по крайней мере от 1 кипячения сгореть не должен чайник да же при не большом превышении, я бы так сделал - самый простой и дешёвый способ.
Скрытый текст
40 минут назад, colorad сказал:
Ну прям заявка на нобелевку- при частоте сети 50гц лампа светит с частотой в двое выше!
Всем путающим Герцы с количеством мерцаний цитирую:
Частота переменного тока (ac) — это количество синусоидальных колебаний переменного тока в секунду. Частота — это количество изменений направления тока за секунду. Для измерения частоты используется международная единица герц (Гц). 1 герц равен 1 колебанию в секунду.
Герц (Гц) = 1 герц равен 1 колебанию в секунду.
Колебание = Одна полная волна переменного тока или напряжения.
Полупериод = Половина колебания.
Период = Время, необходимое для выполнения одного полного колебания.
Частота отражает повторяемость процессов. С точки зрения электрического тока частота — это количество повторений синусоиды или, другими словами, полного колебания, которое включает положительную и отрицательную составляющие.
21 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Значит ли это что диод является простейшим делителем частоты на двое?
Вы хотели сказать умножители частоты вдвое.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Поэтому 50 ваших полуволн это полноценных 25гц.
Только вот... с "провалами" более чем на полпериода.
И, не стоит забывать про инертность нагревателя, плюс наличие достаточно мощного "теплоотбора" - воды.
10 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
 И двухполупериодный выпрямитель работает на частоте 100Гц -  еще одна нобелевка !
12 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вообще то, в старину - да и сейчас - переменное напряжение вырабатывалось генератором. С обмотки на якоре. Сколько раз повернётся вал генератора- такой частоты и будет переменный ток. Один полный оборот вала - один период... А, уж как это выглядит на экране осциллографа - рассмотрели потом.
При всём при этом - ток в обмотке за один оборот якоря меняет направление дважды.
Однако, математический психоделизм в теме растёт...
Попробуйте частоту двухполупериодного и обрезанного  диодом сигнала померить  осциллографом  , для наглядности включите курсор .
36 минут назад, Yurkin2015 сказал:
@FonSchtirlitz А сколько раз за секунду ток проходит через ноль при частоте 50 Гц? Каждое прохождение через 0 есть изменение направления тока.
Вот этот переход через ноль двух полупериодов (цикл) и можно считать критерием частоты в герцах. Так считал сам Герц. То бишь сколько циклов столько Герц. Думаю вопрос с частотой исчерпан.
Что касаемо мерцаний. Лампы накаливания не мерцают с частотой 30-40-50 Гц (и даже с удвоенной частотой не мерцают) - они не успевают заметно остывать за столь короткое время. Глаз человека это "мерцание" не замечает. Заметность возникает с ростом длительности периода частоты и начинается с 25гц. Эффект 25го кадра. Поэтому старые съёмки 24кадра/сек заметно мерцают а современное видео пишется 30кадров/сек и выше. Диод в цепи лампы срезает один полупериод. Т.о лампа горит лишь один полупериод а второй остывает тому как имеет инерционность. Вот эти вспышки полупериодов глаз и замечает как 25 кадров в секунду.
Бытовые электросети в США получают питание от однофазного источника питания 120 В перем. тока. Напряжение в настенной розетке дома в США совершает синусоидальные колебания в диапазоне от 170 до −170 В, при этом истинное среднеквадратичное значение этого напряжения будет равно 120 вольт. Частота колебаний составляет 60 циклов (то бишь Герц) в секунду. Включив в цепь диод глаз никакого мерцания не заметит.
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
25гц
Всё не так...
За один "Герц" - одно положительная и одна отрицательная полуволна.
Правильно?
Значицца, при 50 Герц - будет по 50 положительных и 50 отрицательных полуволн...
Отрицательные - 50 штук - "обрезаем" диодом...
Вопрос, СКОЛЬКО останется положительных?
Откуда 25 "кадров" ?
В теме участвует всего то полтора десятка "кадров", мерцание и так заметно...
1 час назад, colorad сказал:
Таки да.
Частота пульсаций на выходе диодного мостового выпрямителя действительно будет равна удвоенной частоте переменного тока в сети.
Вы советский утюг подключаете? А никого не смущает что чайник напичкан электроникой, программируемый, 6 пресетов и т.д.?
Одни чайники чайники шлют, другие диоды "рассчитывают"... и мерцания, ага!
51 минуту назад, Praktic сказал:
Трансформаторы гудят тоже с частотой 100Гц как и лампочки моргают.
трансформатор гудит на первой гармонике сети из за влияния магнитострикции сердечника. При этом частота в первичке и вторичен всё те же 50гц.
А лампочка не моргает т.к весь цикл частоты она остаётся под напряжением. А длительность перехода фазы через ноль настолько мизерна, что и говорить не стоит.
5 минут назад, sergey23 сказал:
А, некоторые чайники и тему не читают с самого начала... Или читают через строчку, а потом чайные ответы перлают.
Выше было сказано, что плата управления спокойно будет работать и от 230 Вольт, осталось разобраться с ТЭН-ом...
3 минуты назад, sergey23 сказал:
Схемы не видел а по фото понять что там есть кроме зуммера невозможно. Если там и есть тайм контроллер, то точно питается через самую примитивную понижайку как и любой подобный на 220-240в. В нашей сети "мозг" чайника даст дуба сразу... если предохранитель тормоз. Через пару  секунд от броска тока через холодную спираль ТЭНа её порвёт как тузик грелку.
21 минуту назад, sergey23 сказал:
да знаем мы про электронику, Александр фотки показывал, ждём когда отрисует... а пока обсуждаем возникшие по ходу темы: ТЭН через диод (тем более, что если бы его так можно было бы запитать, то подпилив схему под 230, можно было-бы встроить диод в чайник...), лампочка через диод (к счастью, название топика является хорошим прикрытием, иначе, узнай форумчане, что здесь обсуждают питание лампочки через диод, мы бы уже находились на двадцать третьей странице), частота мерцания лампочки...
Edited by Спирт этиловый
Хоть не корректно, но таки да. Из двух разных горбов в общей сложности идущих 100 раз в сек, он обрезает половину.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Ха, а не знаешь, что регулятор мощности только тогда может "регулировать" напряжение на нагрузке, когда она подключена? Без нагрузки сколько пришло столько и ушло, независимо от переменника.
Это факт, но вы это неправильно понимаете. Лампа мерцает 2 раза !!! за период.
И мост Греца тоже, на выходе даёт удвоенную частоту следования волн, но не синусоидальных колебаний.
Нет, трансы гудят таки на 50 гц. Если от однофазный.
С точки зрения аудиозвука, за точку отсчёта нужно брать не среднюю линию на экране ослика, а нижнюю.
36 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А вот и ошибаетесь. Чем меньшей мощности лампа, тем противнее она мерцает после диода.
39 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Тоже заметит. Мерцания лампы ощущаются боковым зрением, а не прямым. И особенно если взгляд движимый.
