Пайка тройника usb 3a
Гость Артем
Подскажите, хочу спаять тройник usb 3a (есть активный usb-хаб, хочу иметь возможность подключить к нему один компьютер из одного или другого места). От хаба и от компьютера будут приходить кабели папа-папа. Прикрепляю схему, по которой планирую спаять. Правильно? Или какие-то контакты надо менять местами?
Так существуют ведь USB-удлинители!
У меня над рабочим столом целых два таких висят.
Задействуют два порта сзади и еще два спереди свободны "на всякий пожарный случай"
13 часов назад, Гость Артем сказал:
тройник usb 3
Если вы хотите, чтобы от одного входа хаба висело два кабеля, - один в компьютер, другой в никуда, то USB-3 работать не будет. Да и USB-2 будет сбоить. Высокоскоростные интерфейсы USB работают только с согласованным кабелем от порта одного девайса до порта другого. Если от любого порта ответвить ещё кабель, будет сплошной "звон" и работать ничего не будет.
