Некорректно работает компаратор LM311P
14 часов назад, Ксения Зазубина сказал:
на входах PNP-транзисторы
Именно поэтому входные сигналы могут быть не просто от нуля, а даже на 0,3 В "минусовее". Что позволяет использовать как этот компаратор, так и аналогичные по топологии входных цепей LM393/LM339 с однополярным питанием. То же самое касается и ОУ LM358/LM324.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
В 07.12.2021 в 17:32, Ксения Зазубина сказал:
Так вы сделали что хотели? Если нет, то скажите что вы хотите в итоге получить - я нарисую.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Подробнее>>
    • Причина - плохо приварена проволочка к кристаллу или к выводу, из-за чего возникает переменный контакт.
    • Что тоньше - то и греет, а КЗ может быть где угодно, если это КЗ конечно, а не сгнившая клемма акб. А замок тем боком, что туда плюс постоянный приходит от АКБ без предохранителей, там рядом куча железа (рулевой вал к примеру) обо что провод может перетереться.
    • Встречался с подобным. КТ315 в видеоусилителе 3УСТ пришлось заменить - и заикаться перестал телевизор.  Прибором определялся(выпаянный) как хороший
    • был, перечитайте пост автора. Гена, статор, тем более банка в АКБ, тем более Замок, вообще, каким боком? Греет шину минус (сейчас забанят, за третий оффтоп)
    • Спасибо. Так и сделаю. Вот решил еще попробовать сделать компонентный вход, что было бы вообще идеально. Так как в даташите к микросхеме описана эта возможность. Но кроме черно-белого, либо зеленовато-голубого изображения получить все цвета сразу не получилось. Попробовал оба варианта подключения для компонента из даташита. Но кажется микросхема остается в RGB. И надо как-то его отключать. Потому и нет всех цветов
    • Ой ли?? А не наоборот. Автору поможет визуальный контроль. Так как предохранители не сгорают, то смотреть следует цепи не защищенные предохранителями - стартер, генератор и провода из подкапотки до замка зажигания ну и после замка до блока предохранителей. КЗ в самом АКБ тож вариант (одной банки).
