Автомобильный микрофон
Был куплен б/у оригинальный микрофон для автомобиля в пластиковом корпусе и разъеме на 2 контакта
Спойлер
После покупки решил его проверить, подключив к ноутбуку, для этого использовал TRS mini-jack (3,5 мм) от старых наушников. В настройках установил усиление микрофона на максимум, но все равно через этот микрофон было еле слышно записываемые звуки. Попробовал также его подключить к детской игрушке с микрофоном, вместо штатного электретного микрофона, но также голоса не было слышно, иногда проскакивали небольшие помехи, если в него хорошо дуть. Можно было бы его проверить прямо на автомобиле, но пока еще не приехала магнитола, к которой он подключается, сейчас есть только микрофон и хотелось бы понять насколько он исправен.
Подключил его к мультиметру в режиме сопротивления и в режиме диодов
Спойлер
photo_2021-12-05_21-16-07.jpg.36ddf78bb4dbd495f383904b8d650340.jpgphoto_2021-12-05_21-15-56.jpg.65c154cc9ab4b8616053484fba732d90.jpg
22 часа назад, Rede RED сказал:
1 - не пытались PR код?
Не понял, что пытался?
18 часов назад, Lexter сказал:
QR  :)
qr-код покажет номер детали (тот что на фото)
Просто не могу понять, какие показания на мультиметре должны быть при исправном микрофоне. Может он и исправный, но работает только в паре с магнитолой, никто не сталкивался?
26 минут назад, andrusha152 сказал:
ну практически всё
значения у меня отличаются 8.37 кОм, но тоже если на него дуть, они изменяются до 8.8 кОм
В 05.12.2021 в 22:18, akaDemik_ua сказал:
Попробуйте изменить полярность подключения - в джеке поменяйте провода местами.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Пробовал разные варианты, ничего не менялось
Еще пообщался с человеком, у которого имеется в авто такой микрофон, он сказал что его невозможно проверить тестером...как-то верится с трудом
35 минут назад, akaDemik_ua сказал:
Непонятно, в чём у вас проблема. Вы что, боитесь подключить его к своей магнитоле? Даже если неправильно подключите, ничего с магнитолой не произойдёт. Тем более, что даже замыкания нет - вы 8 кОм намеряли. :)
Если магнитолы нет, а просто интересно, в чём дело, то возьмите да разберите. Там внутри должен быть тупо китайский микрофон-капсюль:
Можете проверить провода к нему, выпаять и проверить капсюль отдельно, заменить его в конце концов на любой такого диаметра с чувствительностью побольше...
