Самодельная схем(ы) контроля li-ion
Go to solution Solved by Shahabbas,
Всем доброго времени суток!
Делаю достаточно небольшой, автономный проект. Осталось только решить пару вопросов автономности.
Есть li-ion(po) аккум. 200mAh. Вопрос по схемам контроля зарядки и разрядки li-ion.
Т. е. нужно заряжать акум. от 5в(USB), контролировать зарядку, а также разрядку(и вырубать от потребителя при 2.5-3.0 вольтах)
Подобрал пару схем. Брал отсюда: http://electro-shema.ru/chertezhi/zaryadka-dlya-li-ion-akkumulyatorov.html#tl431_vt и http://electro-shema.ru/chertezhi/zashita-li-ion-ot-glubokogo-razryada.html
Есть у меня более-менее подходящий мосфет IRML2402(https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99621/IRF/IRLML2402.html), tl-ка и кт815а
Будут эти схемы работать при такой компоновке деталей? И будут ли вообще? Какой туда светодиод ставить, 5мм(Вроде он там вместо диода)? Какой ставить резистор R1 в схеме зарядки для тока 100-200мА, как рассчитать? Как работает схема защиты от пере разряда, зачем там диоды? Если схема(ы) не работает, что можете посоветовать, для моих деталек. Или другие популярные(радиомагазин немного скудный). Микрухи использовать не буду, долго ждать.
Заранее спасибо за ответ, просьба сильно не кидаться, я только начинающий.
51 минуту назад, andrusha152 сказал:
Это дорого, не подходит по размерам, а вырубает от нагрузки только при 2.5в(той же схемкой что есть в защите акума DW01) и долго ждать доставку
Edited by Falconist
Оверквотинг
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Ваши схемы обеспечивают только отключение аккума при перезаряде, переразряде. Но для зарядки лития этого мало. Почитайте, например здесь, как правильно заряжать литий, и все вопросы отпадут. Дешевле будет купить платку.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Поищи в аккумах от старых мобильников платы защиты с S-8261. Они тоже в SOT23-6, маркировка G20+буква. Они есть на 2,8 В и на 3 В отключения при переразряде.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
50 минут назад, Тимурыч ТимПро сказал:
дорого
С точностью до наоборот. "Самопал" ВСЕГДА дороже аналога, выпускаемого промышленно. Буквально вчера я заказал три подобных платки в Поднебесной за $0,90, с бесплатной доставкой. Если Вы сумеете вложиться в 30 центов, закупая в розницу компоненты для любого из Ваших "самопалов", я только поаплодирую.
52 минуты назад, Тимурыч ТимПро сказал:
 Аналогично. Платку можно обрезать, убрав USB-разъём. Кстати, платки с мини-USB процентов на 20 дешевле, чем с микро-USB. Но не настаиваю.
1 час назад, Тимурыч ТимПро сказал:
только при 2.5 В
Думаю, что можно настроить.
Вангую, что пока будете побираться по форумам с протянутой рукой, времени уйдет не меньше. Я в подобной ситуации макетирую подходящие схемы "в железе" и исследую их характеристики, а не схемудайничаю.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
7 часов назад, Тимурыч ТимПро сказал:
Т. е. нужно заряжать акум. от 5в(USB), контролировать зарядку...
Самое простое и надёжное - использовать специализированную микросхему для зарядки литий-ионного аккумулятора TP4057. Мало того что микросхема полностью обеспечивает стандартный цикл зарядки аккумулятора с автоматическим отключением после заряда, подбором только одного резистора можно изменить ток заряда, да ещё и имеет два выхода для индикации зарядка/заряжен.
Схема простейшая:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/34750.html
Ну как хочешь!
Edited by Shahabbas
16 часов назад, Shahabbas сказал:
Хорошо, буду. А что посоветуете для защиты от разряда? Моя схема подходит? Ответьте на вопросы по ней, пожалуйста.
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • Solution
@Тимурыч ТимПро , не подходит. Для ограничения от переразряда в схеме должен быть элемент со сравнительно точным напряжением отсечки, например TL431.
Вот смотри и выбирай:
https://www.google.ru/search?q=ограничение+разряда+литиевого+аккумулятора&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjF_8r76c_0AhWLzYsKHbVsCykQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=635&dpr=1
На алиэкспрессе можно найти готовые платы с защитой от перезаряда и переразряда.
Edited by Shahabbas
  • 1 month later...
Вопрос по схеме с кучей диодов, почему она нерабочая, и как она должна работать? Разве вырубание аккумулятора при разрядке, недостаточно?
P. S. А для зарядки выбрал микросхему  LTC4054
Edited by Тимурыч ТимПро
@Тимурыч ТимПро , схема рабочая:
Схемы защиты Li-ion аккумуляторов от переразряда (контроллеры разряда)
Но с недостатком:
Цитата
Вышеприведенная схема всем хороша, но имеется один неприятный момент - плавное закрытие полевого транзистора. Это происходит из-за пологости начального участка вольт-амперной характеристики диодов.
Edited by Shahabbas
Диоды уменьшают напряжение на затворе, чтобы выключение начиналось в нужный момент. Но падение напряжения на диоде зависит и от температуры. Поэтому это хреновая схема.
Про плавное выключение. В школе классе в 8м должны были показывать реостат. Вот представьте, что вместо выключателя у вас такой реостат. И вместо разрыва цепи вы просто начинаете увеличивать сопротивление.
    • Простой запрос в яндексе показывает, что всё уже придумано много лет назад. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/87308/Жидкостный
    • Здравствуйте! Уже где то писал, что собираюсь делать, 6-ти канальный усилитель. Не могу до конца определится с усилителями по звеньям. НЧ- хочу что то типа Шушурина с 2-мя парами комплементарных транзисторов, может Apex-14. СЧ- Никитина, есть комплектующих, еще на несколько каналов. Да и нравится как звучит на ШП акустике. ВЧ- вопрос открыт?
    • Доброго времени суток. Всегда делал только двухтактные ИП (много и без проблем). Тут вот потребовалось срочно сделать маленький БП (28 V./1 A.,  7 V./0,1 A.), а в наличии только сердечники с зазором (ETD 29/16/10 самый маленький, с зазором 1 мм. (2х0,5)). Решил сделать обратноход (Один раз по молодости пробовал сделать - не получилось и больше к однотактным не возвращался). Сначала посчитал в Flyback - вышло 145 в. первичка, решил из интереса посчитать тоже самое  в FlybackZCS и в Flyback-Lite, вышло по другому 139 в. и 76 в. соответственно. Почему такая разница (в 2 раза)? Скриншоты прилагаю. Flyback-Lite ставит какой то уж совсем маленький коэффициент заполнения.
    • Я тоже экспериментировал с разными лаками. Но, однажды на заводе мне налили майонезную баночку эпоксидной смолы и половину баночки отвердителя. Маленький, крошечный трансформатор с перемотанной вторичной обмоткой я поместил в склеенный из плотной бумаги лоток. Затем залил эпоксидной смолой. После затвердения получился квадрат, твёрдый как камень. Своим экспериментом остался доволен. Для трансформаторов небольших размеров на всех видах сердечников, в том числе и на торе, вполне применим. Единственный недостаток - необходимо достаточное количество эпоксидной смолы, но полученный результат этого стоит.
    • Да, CS в нижнем уровне, только я переключал его после отправки 4 полуслов, счас исправлю, спасибо. #define SPI1_CS_ON() GPIO_RESET_BIT(GPIOA, GPIO_Pin_4); #define SPI1_CS_OFF() GPIO_SET_BIT(GPIOA, GPIO_Pin_4);
    • Всем доброго здравия. Прошу помощи форумчан с решением проблемки. Есть острая необходимость в освоении диагностики и в последствии отбраковки инерементных энкодеров типа "SIEMENS tm1xp8001-1" а также им подобных типа "ATEK arx_s_50_ru" (1024 импульса на оборот). Есть логический анализатор на 8 каналов и USB осциллограф 6022be. Суть вопроса в улавливании сбоев или не стабильной работы энкодера из за возможного повреждения или засорения оптического диска или, в случае с АТЕК, налипания металлической стружки на магнит. Садился на выход "Ua" осциллографом, ничего нет при вращении вала энкодера. Скорее всего прийдется тулить схему приемника импульсов с энкодера на ОУ, как показано в мануале? Или можно мерять на прямую то что выходит с энкодера? SIEMENS tm1xp8001-1.pdf
