Тимурыч ТимПро Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Всем доброго времени суток! Делаю достаточно небольшой, автономный проект. Осталось только решить пару вопросов автономности. Есть li-ion(po) аккум. 200mAh. Вопрос по схемам контроля зарядки и разрядки li-ion. Т. е. нужно заряжать акум. от 5в(USB), контролировать зарядку, а также разрядку(и вырубать от потребителя при 2.5-3.0 вольтах) Подобрал пару схем. Брал отсюда: http://electro-shema.ru/chertezhi/zaryadka-dlya-li-ion-akkumulyatorov.html#tl431_vt и http://electro-shema.ru/chertezhi/zashita-li-ion-ot-glubokogo-razryada.html Есть у меня более-менее подходящий мосфет IRML2402(https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99621/IRF/IRLML2402.html), tl-ка и кт815а Будут эти схемы работать при такой компоновке деталей? И будут ли вообще? Какой туда светодиод ставить, 5мм(Вроде он там вместо диода)? Какой ставить резистор R1 в схеме зарядки для тока 100-200мА, как рассчитать? Как работает схема защиты от пере разряда, зачем там диоды? Если схема(ы) не работает, что можете посоветовать, для моих деталек. Или другие популярные(радиомагазин немного скудный). Микрухи использовать не буду, долго ждать. Заранее спасибо за ответ, просьба сильно не кидаться, я только начинающий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Что мешает взять уже готовую плату? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Тимурыч ТимПро Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) 51 минуту назад, andrusha152 сказал: ////////////// Это дорого, не подходит по размерам, а вырубает от нагрузки только при 2.5в(той же схемкой что есть в защите акума DW01) и долго ждать доставку Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
andrusha152 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Ваши схемы обеспечивают только отключение аккума при перезаряде, переразряде. Но для зарядки лития этого мало. Почитайте, например здесь, как правильно заряжать литий, и все вопросы отпадут. Дешевле будет купить платку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ChePay Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Поищи в аккумах от старых мобильников платы защиты с S-8261. Они тоже в SOT23-6, маркировка G20+буква. Они есть на 2,8 В и на 3 В отключения при переразряде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 50 минут назад, Тимурыч ТимПро сказал: дорого С точностью до наоборот. "Самопал" ВСЕГДА дороже аналога, выпускаемого промышленно. Буквально вчера я заказал три подобных платки в Поднебесной за $0,90, с бесплатной доставкой. Если Вы сумеете вложиться в 30 центов, закупая в розницу компоненты для любого из Ваших "самопалов", я только поаплодирую. 52 минуты назад, Тимурыч ТимПро сказал: не подходит по размерам Аналогично. Платку можно обрезать, убрав USB-разъём. Кстати, платки с мини-USB процентов на 20 дешевле, чем с микро-USB. Но не настаиваю. 1 час назад, Тимурыч ТимПро сказал: только при 2.5 В Думаю, что можно настроить. 1 час назад, Тимурыч ТимПро сказал: долго ждать доставку Вангую, что пока будете побираться по форумам с протянутой рукой, времени уйдет не меньше. Я в подобной ситуации макетирую подходящие схемы "в железе" и исследую их характеристики, а не схемудайничаю. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) 7 часов назад, Тимурыч ТимПро сказал: Т. е. нужно заряжать акум. от 5в(USB), контролировать зарядку... Самое простое и надёжное - использовать специализированную микросхему для зарядки литий-ионного аккумулятора TP4057. Мало того что микросхема полностью обеспечивает стандартный цикл зарядки аккумулятора с автоматическим отключением после заряда, подбором только одного резистора можно изменить ток заряда, да ещё и имеет два выхода для индикации зарядка/заряжен. Схема простейшая: https://mysku.ru/blog/aliexpress/34750.html 7 часов назад, Тимурыч ТимПро сказал: Микрухи использовать не буду, долго ждать. Ну как хочешь! Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч ТимПро Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) 16 часов назад, Shahabbas сказал: ///////////////// Хорошо, буду. А что посоветуете для защиты от разряда? Моя схема подходит? Ответьте на вопросы по ней, пожалуйста. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Shahabbas Опубликовано 6 декабря, 2021 Решение Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) @Тимурыч ТимПро , не подходит. Для ограничения от переразряда в схеме должен быть элемент со сравнительно точным напряжением отсечки, например TL431. Вот смотри и выбирай: https://www.google.ru/search?q=ограничение+разряда+литиевого+аккумулятора&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjF_8r76c_0AhWLzYsKHbVsCykQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=635&dpr=1 На алиэкспрессе можно найти готовые платы с защитой от перезаряда и переразряда. Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч ТимПро Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 (изменено) Вопрос по схеме с кучей диодов, почему она нерабочая, и как она должна работать? Разве вырубание аккумулятора при разрядке, недостаточно? P. S. А для зарядки выбрал микросхему LTC4054 Изменено 15 января, 2022 пользователем Тимурыч ТимПро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 (изменено) @Тимурыч ТимПро , схема рабочая: Схемы защиты Li-ion аккумуляторов от переразряда (контроллеры разряда) Но с недостатком: Цитата Вышеприведенная схема всем хороша, но имеется один неприятный момент - плавное закрытие полевого транзистора. Это происходит из-за пологости начального участка вольт-амперной характеристики диодов. Изменено 15 января, 2022 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурыч ТимПро Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 @Shahabbas Спасибо за ответ, но объясните всё же принцип работы, сколько и для чего нужны диоды, а также как проявляется этот недостаток(просто плавное отключение?). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Диоды уменьшают напряжение на затворе, чтобы выключение начиналось в нужный момент. Но падение напряжения на диоде зависит и от температуры. Поэтому это хреновая схема. Про плавное выключение. В школе классе в 8м должны были показывать реостат. Вот представьте, что вместо выключателя у вас такой реостат. И вместо разрыва цепи вы просто начинаете увеличивать сопротивление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
