Переделка импульсного блока питания постоянного тока в переменный высокой частоты
Гость Анатолий
Возможно ли ,по простому ,сделать блок питания переменного тока из импульсного блока питания постоянного тока;из компьютерного или из дивиди или из телика блока питания.Например просто взять и подключиться к вторичке трансформатора ,минуя выпрямляющую часть.
Можно, но стабилизации не будет. БП может пойти вразнос.
А что ж мешает подключиться к обмотке, ничего не убирая?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
1 час назад, sulphur сказал:
Почему-то замерить напряжение не могу ,пытался замерить напряжение мультиметром через диод шотки но показания меня смущают,не могу понять ,то ли это наводки то ли действительно такое малерькое напряжение между всеми выводами показывает одно и то же .
Оверквотинг
46 минут назад, Falconist сказал:
А если обмануть как нибудь,чтоб без стабилизации ,пусть просаживается напряжение?Что если просто замкнуть вывод оптопары или подать туда какое нибудь напряжение?
Если стабилизация не нужна, то просто запустите ШИМ-контроллер "на полную катушку". Да и всё.
Кстати, конкретизируйте состав Вашего БП. На какой микросхеме он выполнен?
11 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
Почему-то замерить напряжение не могу ,пытался замерить напряжение мультиметром через диод шотки .
А Вы вообще читали инструкцию на него? :) Многие мультики не способны измерять переменку высокой частоты.
18 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
через диод шотки
Режим мультиметра - на постоянном токе или на переменном?
В 07.12.2021 в 14:25, Falconist сказал:
Режим мультиметра постоянный,все дело было в том что этот блок питания не запускался-он не рабочий ,я там диод выпаял и он не питал оптопару ,в общем запускался и сразу отключался. Но тут ещё одна загвоздка с мультиметром :я проверил на рабочем блоке питания этот способ и мультиметор показывает разные значения(примерно в два раза)в зависимости от того плюсом или минусом ставишь диод шетки на массу .Напряжерие в реале трансформатор не меняет потому что я подключал лампочку к трансформатору без диода и она всегда светит одинаково ,мультиметор же в это время показывает разное значение.Эффект одинаковый ,что на аналоговом ,что на цифровом вольтметре.Может  это связано с длинной волны тока ,диод же находится в самом началепровода.Результат одинаковый ,что на аналоговом ,что на цифровом вольтметре.Сперва думал что этот эффект связан с длинной волны тока ,диод  находится в самом начале провода. Но похоже это связанно с тем что т что этот блок питания ,возможно,обратноходовый и,возможно,трансформатор выдает два импульса , сперва в одном а потом в противоположном направлении,может в этом еще дело.Пока писал ,кажись,дошло в чем дело.
Только что, Анатолий Дутов сказал:
Пока читал, ничего не понял, аж голова закружилась:crazy:.
Ну кроме этого
Так передвинь чуть ближе, ну на длину волны тока:Dближе к концу провода, всё и наладится.
Радует то, что ничего не бабахнуло перед носом, пока.
8 часов назад, 100482 сказал:
Не-не,не в этом дело,трансформатор выдает импульсы разной силы-в одном направлении маленькое напряжение а в противоположном большое.В общем там не синусоида ,наверно.
13 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
А вот на осциллографе будут соооовсем другие показания.
3 часа назад, Анатолий Дутов сказал:
Разумеется там не синусоида. Осциллограф и это тоже показывать смогёт.
Изменено пользователем Yuretskok
10 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
трансформатор выдает импульсы...
Поразительное открытие!
11 часов назад, минздрав сказал:
открытие
Ну ,как бы,я не знал что трансформатор может работать в режиме дросселя(в перенасыщенном режиме)а так да-открытие, и если бы я не увидел ютюбовский ролик которвй вышел ,как раз ,вовремя то я бы не дотумкал.И осцилограф я в руках не разу не держал.
Понятно... рекомендую взяться за что попроще, подтянув теорию, сразу за сложные вещи хвататься не стоит, обычно они кончаются ничем (это в лучшем случае) или хуже.
1 час назад, Анатолий Дутов сказал:
Зря батенька, зря. Архинужнейшая штуковина могу вам сказать.
Такой пойдет,UNI-T UTD2102CEX ?
Пойдёт. А куда?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
