Переделка импульсного блока питания постоянного тока в переменный высокой частоты
Гость Анатолий
Возможно ли ,по простому ,сделать блок питания переменного тока из импульсного блока питания постоянного тока;из компьютерного или из дивиди или из телика блока питания.Например просто взять и подключиться к вторичке трансформатора ,минуя выпрямляющую часть.
Можно, но стабилизации не будет. БП может пойти вразнос.
А что ж мешает подключиться к обмотке, ничего не убирая?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
1 час назад, sulphur сказал:
Почему-то замерить напряжение не могу ,пытался замерить напряжение мультиметром через диод шотки но показания меня смущают,не могу понять ,то ли это наводки то ли действительно такое малерькое напряжение между всеми выводами показывает одно и то же .
Оверквотинг
46 минут назад, Falconist сказал:
А если обмануть как нибудь,чтоб без стабилизации ,пусть просаживается напряжение?Что если просто замкнуть вывод оптопары или подать туда какое нибудь напряжение?
Если стабилизация не нужна, то просто запустите ШИМ-контроллер "на полную катушку". Да и всё.
Кстати, конкретизируйте состав Вашего БП. На какой микросхеме он выполнен?
11 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
Почему-то замерить напряжение не могу ,пытался замерить напряжение мультиметром через диод шотки .
А Вы вообще читали инструкцию на него? :) Многие мультики не способны измерять переменку высокой частоты.
18 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
через диод шотки
Режим мультиметра - на постоянном токе или на переменном?
В 07.12.2021 в 14:25, Falconist сказал:
Режим мультиметра постоянный,все дело было в том что этот блок питания не запускался-он не рабочий ,я там диод выпаял и он не питал оптопару ,в общем запускался и сразу отключался. Но тут ещё одна загвоздка с мультиметром :я проверил на рабочем блоке питания этот способ и мультиметор показывает разные значения(примерно в два раза)в зависимости от того плюсом или минусом ставишь диод шетки на массу .Напряжерие в реале трансформатор не меняет потому что я подключал лампочку к трансформатору без диода и она всегда светит одинаково ,мультиметор же в это время показывает разное значение.Эффект одинаковый ,что на аналоговом ,что на цифровом вольтметре.Может  это связано с длинной волны тока ,диод же находится в самом началепровода.Результат одинаковый ,что на аналоговом ,что на цифровом вольтметре.Сперва думал что этот эффект связан с длинной волны тока ,диод  находится в самом начале провода. Но похоже это связанно с тем что т что этот блок питания ,возможно,обратноходовый и,возможно,трансформатор выдает два импульса , сперва в одном а потом в противоположном направлении,может в этом еще дело.Пока писал ,кажись,дошло в чем дело.
Только что, Анатолий Дутов сказал:
Пока читал, ничего не понял, аж голова закружилась:crazy:.
Ну кроме этого
Так передвинь чуть ближе, ну на длину волны тока:Dближе к концу провода, всё и наладится.
Радует то, что ничего не бабахнуло перед носом, пока.
8 часов назад, 100482 сказал:
Не-не,не в этом дело,трансформатор выдает импульсы разной силы-в одном направлении маленькое напряжение а в противоположном большое.В общем там не синусоида ,наверно.
13 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
А вот на осциллографе будут соооовсем другие показания.
3 часа назад, Анатолий Дутов сказал:
Разумеется там не синусоида. Осциллограф и это тоже показывать смогёт.
Изменено пользователем Yuretskok
10 часов назад, Анатолий Дутов сказал:
трансформатор выдает импульсы...
Поразительное открытие!
11 часов назад, минздрав сказал:
открытие
Ну ,как бы,я не знал что трансформатор может работать в режиме дросселя(в перенасыщенном режиме)а так да-открытие, и если бы я не увидел ютюбовский ролик которвй вышел ,как раз ,вовремя то я бы не дотумкал.И осцилограф я в руках не разу не держал.
Понятно... рекомендую взяться за что попроще, подтянув теорию, сразу за сложные вещи хвататься не стоит, обычно они кончаются ничем (это в лучшем случае) или хуже.
1 час назад, Анатолий Дутов сказал:
Зря батенька, зря. Архинужнейшая штуковина могу вам сказать.
Такой пойдет,UNI-T UTD2102CEX ?
Пойдёт. А куда?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
